[Analogique] Ic tda7296 Subwoofer
    sevynaej
    Bonjour à vous tous.
    Je suis a réparer un subwoofer j'ai remplacer le ic tda7296 mais on dirais qu'il a bruler encore j'obtiens - 32 volt a la sortie de tda7294 pin14 je comprend pas pourquoi voir piece jointe pour les voltages que j'ai tester. Merci
    Dernière modification par sevynaej ; 04/06/2023 à 17h19.
    sevynaej
    Re : Ic tda7296 Subwoofer
    Je ne comprends pas pourquoi je n'ai aucune réponse de personne.
    Peut-être qu'avec un schéma d'application ?
    Qu'as-tu fais pour tester l'ampli ? et enfin est-ce vraiment adapté pour un sub-woofer ?
    bien sur il aura été noté que la cellule de Boucherot peut être nécessaire au delà d'une certaine tension d'alimentation, si on l'oublie => oscillations => fumée.
    sevynaej
    Le subwoofer est un model canton PA15/50 S05 a toujour bien fonctionner. Regarder la piece jointe des voltages que j'ai pris au 15 pin du Tda. Merci
    re
    là avec la sortie à -32v il y a un soucis, soit le CI est détruit soit la contreréaction est déficiente.
    sevynaej
    Je sais je l'ai remplacé par un nouveau j'ai les mêmes valeur sur les pin du ic.
    Dernière modification par sevynaej ; 07/06/2023 à 02h11.
    il faut vérifier toutes les brasures.
    sevynaej
    Les voltages que j'obtiens sur les 15 pin est il bon car j'ai remplacer le ic tda7296 et selon moi il a encore brûler car j'ai encore -32 volts sur la sortie sans avoir connecter mon speaker.merci
    Dernière modification par sevynaej ; 08/06/2023 à 00h48.
    je répète: il faut vérifier les brasures des composants périphériques, cet état peut être obtenu s'il n'y a pas de contreréaction en continu, l'ampli est en boucle ouverte et va buter sur une alimentation.
  1. [Brun] jbl 5.1 subwoofer pas de son
    Par invitec014a58c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2021, 22h15
  2. [Brun] Subwoofer JBL TLX SUB 125
    Par invite03acf94b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2013, 18h27
  3. [Brun] Subwoofer JBL SCS 178
    Par invite88bf3ef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 19h36
  4. Fonctionnement d'un subwoofer ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 17h03
  5. [Brun] Help Svp § Subwoofer Endommage
    Par inviteefafa420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 22h47
