[Autre] Informations sur Batterie rechargeable
    Karantois
    J'ai sous les yeux deux batterie qui me semblent être utilisées pour la même fonction:
    ICR18650-22F samsung SDI 11b1
    Et
    LGDAHB31865
    R219H075A3 131
    Y a-t-il une différence entre ces deux batteries et quelle est la signification de ces références?
    Merci par avance ,
    Cordialement , 43
    Piefra
    Re : Informations sur Batterie rechargeable
    Bjr
    Une recherche dans la cell database ?
    https://secondlifestorage.com/index....cell-database/
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Karantois
    Merci mais j'ai bien trouvé la première, mais pas la deuxième.
    Sur les deux on retrouve bien le même chiffrage 1865
    La couleur est-elle une indication de valeur ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Ce sont les batterie rechargeables en technologie lithium, donc à n'utiliser qu'avec des systèmes prévus pour.
    Normalement : 18650 représente la dimension du module (diamètre 18 mm, et longueur 65 mm)
    La tension nominale est de 3.7V
    Les trois lettres comme ICR sont pour la technologie (il y a beaucoup de variantes), et par ailleurs, il y a la capacité qui va de 2200 mAh à plus de 3800 mAh, les plus courantes sont les 2400 mAh et les 2600 mAh.
    La couleur n'est pas forcément une indication.
    Il faut éviter de mélanger les technologies et les capacités.
    Karantois
    Merci, C'est clair. J'ai bien compris.
    43
  1. Batterie rechargeable
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2013, 19h17
  2. Batterie rechargeable
    Par invite4bdec37c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2012, 16h52
  3. Batterie rechargeable
    Par zijou dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 00h32
  4. batterie rechargeable
    Par invite22ebf4c7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2008, 19h15
  5. Batterie 18V 4A rechargeable
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 08h51
