recherche un montage a triac,pour remplacer un relai mécaniq
Vue hybride
    invite9b698eb3
    Bonjour!
    je recherche un schéma de montage a triac, pour remplacer un relai defec
    tueu.
    commander avec une tension de 24v Pour alimenter une résistance 220v 10A?.
    Carectetistique du relai bobine entrer 24v contact 220 10A.
    Mercie d'avance
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Et bien personnelement je mettrai un relai.... un peut plus "resistant" dans les 15A. C'est surement moins cher qu'un triac (enfin j'ai pas de prix sous les yeux).
    Surtout qu'il te faudrat un minimum d'electronique (pas grand chose) et un gros dissipateur, en revenche le relai tu rebranche tel quel et zou ... et le triac te reviendra certainement plus cher.
    Enfin ce n'est qu'un avis perso.
    Dagda
    elektrax
    Surtout avec un triac tu n'auras plus isolation secteur, ton module 24 v aura une ligne reliée au 220v sauf si tu utilises un montage avec opto genre moc3041, mais c vrai un triac 10 amp ou mieux 15 ds ton cas revient + couteux qu'un relais sans oublier la taille puisque besoin d'un dissipateur important...............
    invite8ebda540
    Citation Envoyé par ALTRACIEN1
    Bonjour!
    tueu.
    Mercie d'avance
    Il y a les relais statiques (opto + triac)
    voir radiospares, farnell, conrad, electronique diffusion
    invite2838023a
    Avé Altracien ,
    Même avis que lem pat .
    Utilise un relais statique de type Crydom , il possède de
    nombreux avantages :
    1) Pas de cobtact mécanique puisque statique
    2) Aucun risque d 'étincelles
    3) Silencieux
    4) Grande tension d 'isolement
    5) Consommation réduite
    6) Quasi inusable
    7) Encombrement réduit (57x44x22mm)
    De plus la tension de commande est de 3 à 32V
    et peut encaisser jusque 50A
    voir chez www.gotronic.fr .
    Bricolo .
    invite285e19f2
    Le relais statique est une bonne solution mais attention
    les puissances indiquées impliquent un dissipateur de
    bonnes dimensions.
    Blue core
    invite2838023a
    Exact Blue Core ,
    Mais ce type de relais possède une base en alu ,
    ceci permet , par sa fixation , une dissipation thermique
    via une plaque de fond pour autant que cette dernière
    soit métallique .
    Bricolo .
    invite1c383cd3
    Certes mais il faut penser qu'il fait passer 10A dans le bazard, donc il faut un tres bon dissipateur et donc un encombrement qui n'est pas aussi reduit qu'un relai 15A.
    Dagda
  1. recherche schema pour montage moto
    Par invite8f34e6c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/05/2008, 07h25
  2. Aide montage LANC + Relai pour commander un écran LCD
    Par invite2d71d223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 14h22
  3. montage opto triac
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 15h52
  4. recherche aide pour montage électronique
    Par invite53f13d59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2005, 22h20
  5. Aide pour montage - relai
    Par invite9ff7c9eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 21h15
