[Autre] identification composant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    bach
    je n'arrive pas a identifier deux composants sur une carte LED DRIVER
    1 - le premier est un boitier sot457 (sc-74) et le code écrit dessus est "R6BH"
    2 - le deuxième (en double sur la carte) c'est un transistor au format SOT32 ou TO126 et il est écrit dessus "BUROGS A6D 4020"
    je cherche depuis des jours mais pas moyen de trouver ça précisément, si qlq pouvait me faire profiter de ces lumières
    merci d'avance
    ps: je peux mettre des photos de la carte si nécessaire
    Re : identification composant
    Bjr à toi, Une description....c'est bien....une VISU c'est mieux (photo)
    On n'a pas besoin de TOUTE la photo de la carte.
    f6exb
    Citation Envoyé par bach Voir le message
    Ça devrait être un réflexe. C'est toujours nécessaire.
    bach
    ok, alors voici les photos
    je vous ai mis aussi la carte entière pour contextualiser
    bach
    j'essaye de faire la retro ingenerie de cette carte, pour la réparer mais surtout pour apprendre.
    J'ai commencé a refaire le schéma electronique dans kicad, mais je bloque sur ces deux composants (et aussi sur les trois transfo)
    Ce n'est pas une alimentation a découpage, mais en mm temps ça me paraît super compliqué pour une alimentation linéaire, bref j'essaye de comprendre a quoi j'ai a faire et comment ça fonctionne.
    Ce n'est pas une alimentation a découpage . . .
    Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
    Pour moi c'est un truc à découpage (générateur tension ou courant).
    f6exb
    En principe les leds s'alimentent en courant.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 15/09/2023 à 18h26.
    bach
    De ce que j'en ai compris il faut un oscillateur pour le hashage, et je n'en vois pas.
    Mais bon ce ne sont que des supputations de ma part, j'apprend et j'ai pas fini de refaire tout le schéma, notamment la partie la plus compliqué
    bach
    super, merci beaucoup !
    c'est dingue, les moteurs de recherches ne me remontent pas cette page, comment as tu fais pour la trouver ?
    et pour le r6bh, une idée
    R6 et SOT23 remonte régulateur shunt type 431.
    https://www.s-manuals.com/smd/
    f6exb
    Oui, mais c'est un mouton à 5 pattes, pas à 6.
    re
    tout lire il y en a à 5!
    f6exb
    Ce que je veux dire, c'est que sur la photo, il y a 6 pattes.
    Piefra
    Bjr
    Peut etre mais pas en 431 standard au vu des tension connectees dessus
    En analyse vite faite du circuit , je vois
    Un filtre secteur suivi d'un pont + condo , puis un pfc ( power factor correction ), puis un decoupage en isolation pour un secondaire standard a diode schocty et condo de lissage sans feed back sur le primaire
    Le pont et condo donne du 320v dc lisse comme alim principale
    Le pfc est fait en oscilateur en demi pont avec 2 transistor ht et un trasnfo hf a 3 enroulements , le petit , pour le pilotage ( facon ampoule cfl https://www.astuces-pratiques.fr/mai...ation-principe ) qui aliment le transfo pfc et une puissance constante et tension elevee
    Apres le petit ic pilote un transfo hf en buck pour descendre a une tension plus faible et un courant constant adapte aux leds derriere
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bach
    super, merci pour vos réponses, j'ai de quoi "manger" maintenant
    voila ou j'en suis sur le schéma, j'attaque le dur
    Nom : Screenshot_20230916_113430.jpg
Affichages : 345
Taille : 85,7 Ko
    bach
    j'ai avancé, voici le schema complet, il reste probablement des coquilles, et comme vous allez vous en douter vu son organisation je suis loin de tout comprendre.
    le composant r6bh sot457 reste mysterieux
    Nom : Screenshot_20230916_195339.jpg
Affichages : 316
Taille : 62,1 Ko
    Piefra
    Plusieurs remarques
    Le montage oscilant en demi pont ferme par un diviseur condo est fait pour generer un signal ac a partir du dc 320v
    Et donne en primaire au tr2 dont le secondaire le fournirai au t2
    Nom : 2023-09-16 21.56.53.png
Affichages : 344
Taille : 205,2 Ko
    Le dc 320v parcours le circuit jaune en alternance avec le circuit vert et genere un courant ac dans le transfo qutr2 i se situerai entre les 2 pt non relier sur le schema ci dessus
    Au niveau secondaire t2 , la masse devrait etre au milieu pour un transfo avec un signal ac en primaire
    Au niveau tr1 , il devrait y avoir un enroulement identique vers chaque base des transistors avec R et C
    ( ca devrait ressembler a ce schema, mais peut etre je me gourre completement )
    Verifier la base sur q1, des diodes d15 d14 devrait entre en protection roue libre pour le 3 eme enroulement de tr1
    C32 comme d'autre c sont des condos de mode commun et perturbent plus la comprehension du schema et devrait mis sur un autre layer ou en pointille
    Je ne pense pas que le primaire de tr2 soit relie au secteur directement mais devrait etre en relation entre le pont diviseur de condo et le 3eme enroulement du tr1
    Mais on ne sait tour rien du r5bh ... apparement en relation avec un signal ac de tr1 de faible puissance et un transfo t2 de plus forte puissance
    Un espece de multi mosfet ac ????
    Ou bien c'est lui qui pilote l'oscilateur en demi pont des transistor ??
    Bon courage
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    lutshur
    Des photos sous divers angles, pour rendre les composants et la sérigraphie bien visibles, auraient été un plus.
    Pour l'instant, le schéma me parait trop bizarre, et il est difficile de vérifier.
    Entre autres, le cablage de TR1, Q1, Q2. D'où viendrait l'alim ?
    Le transfo T2, les sorties 3 et 4 seraient la même extrémité.
    bach
    voici une mise à jour du schéma que j'ai essayé d’éclaircir et que j'ai surtout corrigé
    La bobine ( PFC1237 WJ ) est marqué L2 sur la plaquette donc a priori ce n'est pas un transfo mais une inductance, sauf que je n'arrive pas a définir les 4 pines
    je vous mets d'autres photos de la plaquettte dans un post suivant
    voici deja une image plus précise du R6BH
    lutshur
    Avec le 1er schéma et les photos, je pense avoir réussi
    Nom : Capture d’écran_2023-09-17_16-56-10.png
Affichages : 296
Taille : 22,2 Ko
    La patte 5 du transfo de sortie doit être commune aux 2 bobinages (point milieu)
    Edit
    Mal representé ce transfo, justement
    Dernière modification par lutshur ; 17/09/2023 à 17h06.
    lutshur
    Pièce jointe 484595
    L'orientation du 6 pattes était difficile à trouver, je me suis basé sur ton schéma.
    bach
    avant tout, merci a tou⋅te⋅s pour vos réponses, c'est génial de ne pas être tout seul !
    j'ai démonté L2, en faite c'est une simple inductance, 2 pin sur 4 ne sont que des supports
    voici le schéma mis à jour
    j'ai aussi démonté et tester les deux mosfet, ils ne sont pas en court circuits et le testeur me donne ça
    je commence a avoir tout testé maintenant sauf U1 (R6BH)
    est-ce que U1 pourait etre un truc comme ça : npn dig 50V 0.1A 10k+10k https://pdf1.alldatasheet.com/datash...N/BCR133U.html
    mais 50V c'est pas assez ici
    bach
    merci lutshur, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ton interpretation du circuit, j'essaye de suivre le chemin mais c'est au dessus de mes compétences
    ma tentative de néophyte : je commence à la sortie positive du pont redresseur, j'arrive sur le collecteur de Q1 mais la base n'a pas "encore" de tension alors il est fermé, du coup au lieu d'aller sur Q1, je vais à travers la série de résistances r11 r14 etc et j'arrive immanquablement sur U1, mais comme je ne sais pas ce que c'est, je bloque ...
    lutshur
    On n'a pas tout à fait le même cablage autour du R6BH.
    Pour ce qui est du fonctionnement :
    - Le R6BH excite un enroulement entre ses pattes 1 et 6. Un circuit comme le BCR133U ne peut pas le faire, il faut que 1 et 6 soient des push-pull.
    - L'enroulement en haut à gauche va exciter la base de Q1. Son courant d'émetteur circule à travers l'enroulement en bas à gauche, L2, le "primaire du transfo de sortie, R5//R6. Et retourne au - de C10 via C6 et C3 qu'il charge, et dans une moindre mesure R26+R27. C4 ... joker.
    - L'enroulement en bas à droite bloque Q2
    - A l'inversion du signal sur R6BH, Q1 se bloque, Q2 conduit. C6 et C3 se déchargent un peu dans R26 et R27. Beaucoup plus dans R5//R6, le primaire du transfo de sortie, L2, l'enroulement en bas à gauche et Q2.
    - Ca se fait à fréquence élevée
    - R11 +R14 doivent alimenter le VCC du R6BH via R10, patte 2.
    - La patte 5 devrait être son GND. La 4, le CS (current sense). La 3, un genre de compensation.
    - Redressement 2xsimple alternance qu secondaire du transfo de sortie
    Nom : Capture d’écran_2023-09-17_22-00-47.png
Affichages : 300
Taille : 32,5 Ko
    Edit - C4 et L1 doivent faire partie du PFC
    Dernière modification par lutshur ; 17/09/2023 à 22h04.
    lutshur
    C'est quand même tarabiscoté. Il y a plus simple.
    bach
    merci lutshur, il faut que je prenne le temps de digérer tout ça.
    est-ce que tu saurais dessiner un schema de principe de la description que tu fait de U1 ?
    j'ai regardé quelque datatsheet de boitier SOT457 avec les mots clefs push/pull mais pour l'instant je n'ai rien trouvé qui corresponde.
    Est-ce que c'est possible de ne jamais trouver un composant, par exemple par-ce qu'il serait "propriétaire" (genre broadcom) ?
    lutshur
    Je peux essayer, plus tard.
    J'ai cherché "R6BH sot457 isolated led driver", pas mieux. Propriétaire, je ne sais pas, mais si pas destiné à la vente = nib !
    lutshur
    Je ne sais pas si ç'est ce que tu attendais
    Nom : Capture d’écran_2023-09-23_09-55-45.png
Affichages : 268
Taille : 18,2 Ko
    lutshur
    Le PWM qui attaque A2 et A3, c'est pas tout à fait ça...
    Une commande distincte pour chacun et A2, A3 sont du même type, inverseur ou pas inverseur.
  1. [Energie] Identification composant
    Par invite54504ac4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2018, 09h44
  2. [Autre] Identification de composant
    Par renald dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2017, 19h34
  3. Identification d'un composant
    Par invite600acadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 01h30
  4. Identification composant
    Par invite1848d4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 15h14
  5. [Brun] Identification composant
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h27
