[Autre] Orientation correcte d'un connecteur male jst sur PCB?
    euuh
    Question Orientation correcte d'un connecteur male jst sur PCB?
    Dans le cadre dans mon projet je dois réaliser un pcb avec des connecteurs males JST mais il y a un truc qui me dérange.
    Sur mon schematic, les broches sont numérotés dans l'ordre du haut vers le bas (d'après ce que j'ai compris, le sens correct de numérotation c'est soit du haut vers le bas ou bien de la gauche vers la droite). Le problème c'est que sur mon pcb j'ai dû tourner mes connecteurs et changer l'ordre des labels sur le pcb (contredit numerotation dans la datasheet du moteur) après avoir constaté que sur la plupart des pcb les trous des connecteurs jst étaient orientés vers l'extérieur. Problème, les broches sont maintenant numérotés dans le désordre et j'ai peur que cela provoque une incompatibilité ou autre... Sauriez vous comment orienter correctement ce composant? Merci.
    Janpolanton
    Re : Orientation correcte d'un connecteur male jst sur PCB?
    Si le PCB est routé d'après le schéma, c'est sur celui-ci qu'il faut retourner le connecteur (déconnecter les liaisons 1 et 3 et les intervertir avant de les reconnecter).
    Les connexion suivront sur le PCB.
    Ne pas oublier de le remettre à jour pour être conforme au schéma modifié.
    euuh
    Je ne comprends pas, pourquoi il faut intervertir les liaisons 1 et 3?
  1. [Autre] Cherche connecteur mâle femelle simple plug and play ?
    Par invitecd8de782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2016, 19h16
  2. [Autre] Recherche connecteur mâle 12 pins
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2016, 08h14
  3. Connecteur pour broche mâle
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2014, 22h10
  4. Conversion d'une fiche USB mâle A en mini-usb B mâle aussi
    Par invitee1a853d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 07h47
