[Numérique] Recherche MC 4515 pour réalisation télé-alarme
    Positron1
    Je voulais réaliser plusieurs télé-alarmes, qui marche très bien pour en avoir réalisé un modèle il y a plusieurs années, tout simple, qui détecte une rupture de boucle et qui envoie un signal sur le téléphone portable pour signaler le phénomène, je suis confronté à une rupture d’approvisionnement en CI probablement plus fabriqué il s’agit de MC 4515 ou 74 4515, c’est un décodeur binaire 16 sorties
    Il sert dans la numérotation par l’intermédiaire d’un registre pour la programmation des N° et au travers d’un TCM 5089 qui est un DTCM
    Ma question : avez-vous une idée comment remplacer ce système ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Recherche MC 4515 pour réalisation télé-alarme
    https://eu.mouser.com/c/semiconducto...es=16%20Output
    Sinon :
    - un MCU à 2€ et quelques lignes de code
    - Avec un démultiplexer 1->16, dont l'entrée est à 1. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4067b.pdf
    - Avec des démultiplexer 1->4 ou 1->8, dont l'entrée est à 1. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4051b.pdf
    IC-CD0000
    Salut Positron1
    ... il s’agit de MC 4515 ou 74 4515, c’est un décodeur binaire 16 sorties
    Il doit me rester quelques CD4515 en DIP-24 quelque part dans mon brol, si ça va pour toi je regarde ça d'ici le début de semaine prochaine et je t'enverrai un MP.
    Cordialement et très bon week-end à tous
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 06/10/2023 à 20h53.
    Janpolanton
    Bonsoir à tous, bonsoir Guy-François,
    Complètement HS, je m'en excuse :
    Je cherche un MC14500 (µProcesseur CMOS 1 bit).
    Tu n'aurais pas ça dans tes fonds de tiroirs par le plus hasardeux des hasards, par hasard?
    IC-CD0000
    Bonsoir Janpolanton, je regarderai par la même occasion et te tiendrai au courant. Bien cordialement
    PS désolé également pour le HS
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 06/10/2023 à 21h28.
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    Positron1
    Là tu m'intéresses ! peux tu développer ? Aurais tu un schéma et un bout de programme car là je pèche un peu !!
    Merci Antoane
    Antoane
    Je ne suis pas la meilleure prsonne pour parler MCU, mais il pourrait s'agir d'utiliser un MCU avec oscillateur intégré qui ferrait du polling, avec un programme du genre (en pseudo code) :
    Code:
    while 1
         switch inputPort
              case 0, portOut1 = 1; portOut2 = 0; % assume that the output is made of 2 ports, of 8 bits each
              case 1, portOut1 = 2; portOut2 = 0;
              case 2, portOut1 = 4; portOut2 = 0;
              case 3, portOut1 = 8; portOut2 = 0;
              case 7, portOut1 = 128; portOut2 = 0;
              case 8, portOut1 = 0; portOut2 = 1;
              case 9, portOut1 = 0; portOut2 = 2;
              case 15, portOut1 = 0; portOut2 = 128;
              otherwise, portOut1 = 0; portOut2 = 0;
         endSwitch
    endWhile
    Il doit y avoir des implémentations plus intéligentes cependant.
    Le schéma se résume au MCU + son condensateur de découplage.
    Positron1
    Alors là mon gars, je suis pommé ! Le MCU qui serait un ? Atmega ? picaxe ? Pic ? cela viendrait en lieu et place du 4515 ? pour la fonction je parle
    Je crois que je vais laisser de coté pour le moment, j'ai trouvé un numéroteur téléphonique pour quelques dizaines d' € je vais voir si cela me convient .
    Merci pour ton aide
    mag1
    Merci Antoane
    A 2 euros, j'ai pas, mais il y a le picaxe 28X1 (6,90 €) qui doit faire l'affaire:
    https://www.gotronic.fr/art-microcon...28x1-11911.htm
    MM
    mag1
    Je reviens rapidement avec mon picaxe. J'ai abandonné le 28X1 qui est un dinosaure (pinsA n'est pas reconnu), au profit d'un 28X2 (aie, 4 euros de plus).
    Le code devient bête comme chou:
    On lit la valeur du port A par pinsA et si sa valeur a été modifiée, on actualise les sorties B et C. Les broches B sont numérotées de 0 à 7 et les broches C de 8 à 15.
    Voici une photo de la simulation: pinsA=%1110 , et C.6 est niveau haut
    Nom : decod16b.JPG
Affichages : 106
Taille : 43,2 Ko
    Alors, si il n'y a pas d'autres solutions, ce qui serait étonnant...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/10/2023 à 10h15.
    Positron1
    Merci mag1 pour ta réponse
    Je connais le Picaxe pour l'avoir utilisé, dans un montage de chargeur de batterie sur une sono nomade, vraiment simple à utiliser quand on à le programme
    Là il faudrait que je m'y mette !!!
    Pour l'instant je récupère des 4515 Chez IC CD0000, cela me permettra de terminer deux montages que j'ai en cours
    Bon dimanche
    mag1
    Il y en aurait aussi chez Ali
    https://fr.aliexpress.com/item/4001123699286.html
    MM
  1. [Outils/Fab/Comp] Réalisation d'une alarme buzzer pour coupure tension
    Par invite75c01d67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2016, 12h38
  2. recherche electronicien pour réalisation d'un drone
    Par invite43cbbbe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/01/2011, 14h09
  3. realisation d'alarme
    Par invitebc58fd54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2010, 16h44
  4. Recherche d'un établissement pour réalisation d'une manipulation pour TIPE
    Par inviteaab5b6ce dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2009, 12h25
  5. creation ou recherche d'une alarme pour enfant polyhandicapé
    Par invite5387ef99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 09h24
