Je suis actuellement élève en PC et je dois donc préparer mon Tipe. M'intéressant au bruit thermique, je peine à trouver un établissement possèdant le matériel assez particulier dont j'ai besoin pour la manipulation que je prépare.
J'aurais donc souhaité savoir si quelqu'un connaissait un endroit où je pourrais la réaliser ?
Voici le matériel dont j'ai besoin :
- Un amplificateur bas bruit pour mesure de bruit thermique ( alimenté par des batteries au plomb et protégé par un boîtier blindé )
- Un jeu de résistances en boîtier blindé ( 0 à 1 kΩ )
- Une résistance en boîtier étanche
- Un Oscilloscope numérique ( Mesure de tension rms, 200 Méch./s mode Peak Detection, BW limit off , et/ou un dispositif d'inquisition permettant de réaliser une analyse de Fourier)
- Générateur Basse Fréquence à faible niveau de sortie ( signal sinusoidal 1kHz à 10 MHz, ~10mV rms [American Reliance Inc. 13 MHz] )
- Un Dewar contenant de l'azote liquide ( pour l'étude du bruit en fonction de la température ).
Merci d'avance,
Aurélie
