Manipulation d'une équation pour tracer une droite
    invite234d9cdb
    Bien le bonsoir !
    Ce soir je fais fasse à un problème qui dépasse mes maigres compétences mathématiques. Voici une équation :
    k est une constante dont la valeur demeure inconnue, n est une variable qui prend des valeurs entières et f(n) est une fonction quelconque qui prend les valeurs suivantes :
    f(4) = 0,160162337 pour n=4
    f(5) = 0,182832 pour n=5
    f(6) = 0,195140302 pour n=6
    f(7) = 0,202555306 pour n=7
    f(8) = 0,207359128 pour n=8
    Le but ? Trouver la valeur de à partir de ce qui a été cité.
    Mon idée pour résoudre ce problème consiste à tracer une droite en donnant des valeurs du genre x=4,5,6,7,8 et y=f(4),f(5),...,f(8) à la droite et d'obtenir un coefficient angulaire qui serait et une ordonnée à l'origine qui serait k.
    Malheureusement toutes mes tentatives de manipuler l'équation plus haut ne m'ont pas permis de trouver une belle équation de droite de la forme recherchée : j'ai toujours la constante k qui traine là où il ne faut pas.
    Quelqu'un à une suggestion à me faire ?
    erff
    Re : Manipulation d'une équation pour tracer une droite
    Calcule k pour n=4 et n=5
    Ca te fait un systeme à 2 inconnue, il y a des chances qu'on puisse trouver des valeurs
    Les autres valeurs de n (6,7...) serivront de vérification et à éliminer les solution "en trop"
    EDIT : pour aller + vite la différence des 2 equations permet d'éliminer k pr trouver deltad ds un premier temps
    Dernière modification par erff ; 12/12/2007 à 21h04.
    invite234d9cdb
    Mmmmh je reste assez coincé pour résoudre ceci :
    Bleyblue
    Modulo erreur de calculs je tombe sur :
    A égal à f(4), B à f(5)
    Maitenant il faut tenter de développer le numérateur et tu auras alors un polynôme de degré 4 qu'il faut égaler à zéro (vu que ta fraction rationnelle est nulle)
    Trouver les solutions sera sans doute ardu mais il existe une méthode générale de résolution car ton polynôme est de degré 4
  1. Connaître équation d'une droite 3D à partir de 2 pts 3D
    Par invite01ff0cb0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 12h47
  2. Equation d'une droite sécante a 2 autres droites.
    Dernier message: 12/02/2007, 09h26
  3. Équation algébrique d'une droite
    Par invited956458b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2005, 07h31
  4. 1ereS-Position d'une droite par rapport à une parabole.
    Par invitece44d51a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2005, 19h18
  5. équation d'une droite verticale
    Par invite58521e4e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2005, 16h44
