Dans le cadre dans mon projet je dois réaliser un pcb avec des connecteurs males JST mais il y a un truc qui me dérange.
Sur mon schematic, les broches sont numérotés dans l'ordre du haut vers le bas (d'après ce que j'ai compris, le sens correct de numérotation c'est soit du haut vers le bas ou bien de la gauche vers la droite). Le problème c'est que sur mon pcb j'ai dû tourner mes connecteurs et changer l'ordre des labels sur le pcb (contredit numerotation dans la datasheet du moteur) après avoir constaté que sur la plupart des pcb les trous des connecteurs jst étaient orientés vers l'extérieur. Problème, les broches sont maintenant numérotés dans le désordre et j'ai peur que cela provoque une incompatibilité ou autre... Sauriez vous comment orienter correctement ce composant? Merci.
