Lecture mémoire atmel 16v8b
    invite3d33f9e2
    je possede un programmateur d'eprom qui a une memoire atmel 16v8b dont le datasheet est :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../ATF16V8B.html
    Je voudrais récupérer le contenu de la mémoire pour monter un autre prog.
    Est-ce que le contenu de ce genre de mémoire est protégé ou est ce que je peux la lire facilement ?
    Jack
    Re : Lecture mémoire atmel 16v8b
    Les 16V8 possèdent un fusible de sécurité empêchant le lecture du contenu du circuit.
    S'il n'est pas actif, le programmateur pourra lire son contenu.
    Dans le cas contraire, tu ne pourras pas.
    invite3d33f9e2
    Merci Jack pour toutes les réponses que tu aportes.
    Domage je pense que c'est foutu, mais bon je ferais un test a temps perdu.
    Jack
    je te rappelle en pasant que ce circuit n'est pas une mémoire, mais un circuit logique programmable (PLD).
    Il faut que ton programmateur soit capable de programmer ce modèle de composant.
  1. probleme lecture mémoire EEPROM M952256
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 16h17
  2. Information Atmel
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 18h26
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 01/03/2007, 23h57
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
  5. ATMEL ATmega8535
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 08h11
