[Autre] Recherche référence driver
    huik
    J"ai 2 modèles de moteur pas a pas. Je voudrais acheter les drivers pour ces moteurs. Je ne sais pas comment choisir ces drivers.
    SANYO DENKI STEP-SYN 103H7126-5740 ET 103H7123-5040
    Pouvez vous m'aider?
    Re : Recherche référence driver
    un driver complet tout fait ou bien simplement le pont en H de puissance?
    dans ce dernier cas voir par exemple L6203
    Tu cherches "pilote moteur pas à pas" capable de fournir les courant et tensions demandées
    Le premier qui me tombe sous la main -> https://www.conrad.fr/fr/p/joy-it-po...s-2584613.html
    huik
    Merci pour vos réponses. jiherve désolé mais je ne comprend pas ta réponse. je croyais que pour faire fonctionner un moteur P a P commandé par une carte Arduino il fallait un driver. Si j'ai bien compris les 2 valeurs qu'il faut regarder c'est tension et ampérage même si les valeurs sont supérieures a celles du moteur.
    J'ai trouvé ça https://www.robot-maker.com/shop/dri...560-3a-40.html
    Oui, mais personnellement je préfère les cartes où les composants "pont H" et "logique" sont indiqués.
    bonsoir,
    par driver tout fait j'entends une petite carte qu'il suffit de raccorder comme celle donnée par antek.
    moi je te donne une ref de pont en H qui est un driver ad hoc mais il faudra sortir le fer à souder.
    niala72bis
    Il y a des cartes toutes faites pour cnc. Rechercher par exemple :
    https://www.google.com/search?q=ardu...ient=firefox-b
    ou
    https://www.google.com/search?client...s=heirloom-srp..
  1. Recherche LED Driver
    Par invitef9870d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2015, 18h44
  2. Recherche de driver
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2009, 14h54
  3. recherche driver
    Par invite22764440 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2006, 23h34
  4. recherche un driver ati
    Par invite285c5957 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2004, 23h09
