[Autre] Quoi mettre à la place d'un relais pour moins de bruit
    Ch000
    J'ai installé des détecteur de mouvement PIR en 12v avec contact sec.
    Malheureusement le relai à l'intérieur du détecteur est très bruyant.
    C'est un relai 9VDC - 20A/10A 250VAC avec 4pin (+,-, 2 pin contact sec NO)soudés sur une carte imprimée.
    Le contact sec de ces détecteurs est relié à une centrale domotique, la tension et l'ampérage qui passent sont extrêmement faibles.
    Je voudrais replacer ce relai par quelque chose de silencieux.
    Je n'ai pas beaucoup de connaissance en électronique, du coup je n'ai aucune idée de ce qui pourrai remplacer un relai.
    Je vous remercie par avance de vos conseil.
    Charles
    Re : Quoi mettre à la place d'un relai pour moins de bruit
    Bonjour Ch000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Ch000 Voir le message
    ... Le contact sec de ces détecteurs est relié à une centrale domotique, la tension et l'ampérage qui passent sont extrêmement faibles.
    Je voudrais replacer ce relai par quelque chose de silencieux ...
    Je crois comprendre que ton relais sert de ”capteur” pour un automate. Tu peux le remplacer par un relais Reed, qui fonctionne sur 5V et dont le contact ne commande que quelques dizaines de mA.
    Il est totalement silencieux.
    En connaissant ses caractéristiques (résistance de bobine, tu pourras calculer la résistance à mettre en série pour le faire fonctionner sous 9V.
    Bjr CH000,
    Pourquoi avoir choisi un relais si "puissant ?..Si c'est pour commuter une faible tension (et pas..250v) et avec un fable courant à commuter
    (et pas 20/10 A). Relais de " récupération"..ou fond de tiroir ?
    Il y a de tout petits relais commandable en 5v .Et commutan t de faible intensité.
    Ch000
    Merci pour ces infos.
    Je viens de faire quelques recherche grâce à cela.
    J'ai trouvé le relai Reed SIP-1A05 qui semble être vendu un peu partout.
    Sa résistance est de 500Ω.
    Donc en 5V ça fait une intensité de 10mV si j'ai compris la loi d'Ohm
    En 9V, avec la même intensité on est a 900Ω
    Donc il faut ajouter une résistance de 400Ω ?
    J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sens pour la bobine, donc je l'ajoute en série entre le 9V de la carte imprimée et une des 2 bornes de la bobine ?
    Caractéristiques complètes :
    Modèle: SIP-1A05
    Paramètres de contact:
    Formulaire de contact: 1A (SPST-ON)
    Charge de contact: 0.5A 100VDC
    Impédance: ≤150mΩ
    Courant nominal: 1A
    Durée de vie électrique: ≥100,000
    Durée de vie mécanique: ≥100 millions
    Paramètres des bobines:
    Résistance (士 10%): 500Ω
    Consommation de bobine: 50 mW
    Tension nominale: 5 V CC
    Tension de démarrage: 3,75 V CC
    Tension de déclenchement: 0,6 V CC
    Température de fonctionnement: -40 ° C à + 85 ° C
    Résistance d'isolement: ≥100MΩ à 500VDC
    Tension de tenue de bobine et de contact: 1400VAC / 1 minute
    Tension de contact et de tenue de contact: 250VAC / 1 minute
    Dimensions: 0,5x0,8x2cm / 0,2x0,31x0. 79 pouces
    Remoi,
    "....Donc en 5V ça fait une intensité de 10 mVsi j'ai compris la loi d'Ohm..."
    La réponse est...NON Ca doit donner une INTENSITE en mA. ...5V divisé par 500 ohms donne ....10mA
    Aprés ce qui compte c'est ce que tu as à faire commuter par les palettes du relais...! Tu dois commuter...quoi ??
    Faut que les palettes supportes la tension à commuter ainsi que l'intensité à commuter....sinon tu risques de trouver un morçeau
    de plastique...bien cuit !!
    Le modéle indiqué supporte :100 v sur les contacts et 500 mA
    Vaut mieux etre en dessous de ces valeurs
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 16/12/2023 à 16h23.
    si le signal fourni par le détecteur pyro est utilisé par une centrale domotique il y a fort à parier que la tension et l'intensité sont suffisamment faibles pour passer par le relais reed indiqué
    au pire, si le contact grille le relais n'envoie plus rien, c'est tout
    Ch000
    Citation Envoyé par f6bes
    Oups erreur de ma part
    Citation Envoyé par titijoy3
    Effectivement, c'est juste relié entre la borne COM de la centrale domotique et une borne d'entrée. De ce que j'ai réussi à trouver, c'est des entrées "Tout ou rien", donc entre 0V et 5V, sans intensité je crois.
    Ma question est si je met le relai Reed en 5V à la place du relai 9V existant, est ce que ça va marcher ?
    Et s'il faut une résistance, est-ce bien une de 400Ω, pour avoir la même intensité de 10mA ?
    Dernière modification par Ch000 ; 16/12/2023 à 18h51.
    il faut absolument une résistance qui permette de maintenir le courant dans la valeur nominale du relais, sinon il risque de griller,
    pour faire le calcul on soustrait la tension du relais de la tension d'alimentation et on se sert du résultat et du courant du relais pour calculer la résistance correcte
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/12/2023 à 19h03.
    par exemple 9v-5v = 4v, courant du relais 10mA, 4/0.010 = 400 Ohms
    Ch000
    Merci pour votre aide, je vais faire le montage dès que je reçois les relais Reed.
    ça tombe bien j'ai déjà des résistances de 400ohms.
    Merci encore,
    Charles
  1. Faut il mettre un récipient avec de l'eau sur le poele pour un air moins sec
    Par neudorf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2015, 15h23
  2. Dépannage d'ampli - Quoi mettre à la place du HP ?
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2014, 13h35
  3. Application à mettre en place pour la gestions des dechets
    Par invite0e72e517 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/04/2008, 15h21
  4. Logiciel pour mettre en place une modélisation
    Par invite2313209787891133 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 22h09
  5. Les alternatives à mettre en place pour diminuer les rejets de CO2.
    Par invite9c293e30 dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 22/10/2007, 21h39
