Application à mettre en place pour la gestions des dechets
    invite0e72e517
    Question Application à mettre en place pour la gestions des dechets
    j'effectue un stage dans une entreprise sur la gestions de dechets.
    c'est à dire mettre en place un sytème de tri (DIB et DIS), et de trouver les meilleurs prestataire pour la recuperation de ces dechets.
    Et bien sur faire en sorte que cela soit respecter.
    L'entreprise n'est pas encore iso 14001, mais ferra les demarches dans quelques année.
    Afin de ne pas faire de travaille "inutillement", je me demandais si il avait des actions à mettre en place afin que la gestions des dechets soit normés.
    Comme d'après ce que j'ai compris sur le livre de la certification iso 14001, la creation de procedure, et le suivi des dechets (bordereau de suivi).
    Je me demandais si il y avait d'autres actions à mettre en place
    Merci de votre aide.
    Et bonne fin de journée
    invitea4a042cf
    Re : Application à mettre en place pour la gestions des dechets
    N'oublie pas la réduction des déchets à la source.
    invite0e72e517
    Merci pour ta reponse.
    Je n'oublie pas le reduction des dechets, bien que cette partie ne soit pas très facile. Au niveau des bureaux, le papier n'est pas trop "depenser", impression si necessaire et en recto verso.
    On niveau de matière première, on ne peux pas acheter en vrac pour reduire l'emballage, car se serait trop grand pour mettre dans les cuves, et pas pratique pour les employé et leurs dos.
    il reste qu'au niveau de la fabrication, mais cela semble aussi déjà effectuer.
    invitea4a042cf
    Elle fait quoi, cette entreprise ?
    invite0e72e517
    Désolé de ne pas avoir repondu plutôt mais je n'ai pas eu de notification de reponse.
    L'entreprise dans laquelle, je travaille fabrique de la colle, a partir de resine, cire, produits chimique, etc
    bonne journée
    invitea4a042cf
    Je pense que pour bien agir, il faut d'abord comptabiliser. Donc pendant quelques semaines, déterminer quels sont les déchets (nature, poids, origine...), puis de regarder, dans l'ordre :
    - peut-on les éviter ? (tu peux par exemple voir avec les fournisseurs, certains se chargent de la reprise de certains déchets générés par leurs produits).
    - peut-on les réutiliser ?
    - peut-on les recycler ?
    - si non, comment les éliminer proprement ?
    Le principe général, c'est de séparer les différents déchets, afin que chacun ait sa filière adaptée. Par exemple, séparer correctement les solvants chlorés et les solvants non chlorés permet de n'envoyer dans la filière "chlorée" que les solvants adaptés... et ainsi d'économiser sur le coût du traitement.
    Il ne faut pas oublier la sécurité du stockage des déchets (bacs de rétention, ventilation...).
    Tout ça ne peut pas se faire sans une bonne formation/sensilibisation des salariés, et des piqûres de rappel régulières.
    invite0345d784
    Quelle est la taille de cette entreprise ?
  1. peut on mettre cette alimentation a la place de celle là ?
    Par narita dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2008, 07h56
  2. Mettre un relai a la place d'une LED
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/01/2008, 10h32
  3. Logiciel pour mettre en place une modélisation
    Par invite2313209787891133 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 22h09
  4. Les alternatives à mettre en place pour diminuer les rejets de CO2.
    Par invite9c293e30 dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 22/10/2007, 21h39
