Mettre un relai a la place d'une LED
    invite17fea086
    Je possede un positionneur de radar "legal" qui signal les radars par le clignotement d'une LED rouge haute luminosité
    Etant en moto la journée la Led n'est pas assez puissante
    J'aimerai donc Remplacer cette led par un voyant plus puissant voir meme un signal sonnore a partir de ma batterie qui est en 12volts
    je pense soit a un relai ou un truc genre mosfet
    Quelqu'un peut il m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : Mettre un relai a la place d'une LED
    Pour éviter tout dégât, faut mettre un photocoupleur darlington (genre TIL113 ou autres) à la place de la LED. Ensuite, on fait ce qu'on veut du Darlington
    invite9d3f5cd9
    Est-ce qu'une DEL haute intensité à la place de celle qui est montée ne pourrait pas régler le problème?
    invite17fea086
    Merci pour ta reponse daudet78
    J'ai regarder le detail de ce composant qui ressemble a petit ci à 6 Pattes
    As tu un exemple de schema avec ce composant stp
    invite17fea086
    Salut xouiram
    Apparament c'est deja une led haute intensité
    Quand tu la regarde c'est vrai qu'elle est puissante
    Mais quand tu roules un peu vite ton attention est sur la route et le regard n'est pas attiré par la led lorsqu'elle clignotte
    invitee05a3fcc
    Si le WebMaster ne pique pas une crise avec mon horrible fichier .BMP, voilà une élucubration :
    Jack
    Je veux bien valider, mais je ne vois pas d'image dans ton fichier.
    8,7ko ça fait un peu léger pour un bmp, il doit y avoir un problème.
    invitee05a3fcc
    Moi, j'ai un beau schéma
    tu vois le JPG est plus gros que le BMP
    Valide ce que tu veux ......
    Jack
    Je visualise les 2 sans problème cette fois-ci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    je pense qu'il y a un problème de logiciel dans la gestion des pièces jointes. J'ai des fichiers qui sont refusés "pas une image" et qui passent au forceps !
    invite17fea086
    A j'ai tres bien compris maintenant enfin je crois
    ca evite donc tous contacts electronique physique
    c'est la led qui declenche ce que tu veux par l'intermediaire (photocoupleur)
    Super idee
    invite17fea086
    Si je veux garder ma led d'origine en plus du montage avec l'optocoupleur
    en suivant ce schema
    Est ce que je dois mettre l'opto en serie avec ma led ?
    et si oui ma led d'origine va t elle garder la meme luminosité ?
    invitee05a3fcc
    Moi, je remplace la LED d'origine par un photocoupleur. Si tu veux conserver la LED d'origine, pas évident sans le schéma :
    1/ tu mets le photocoupleur en série avec la LED. Le courant LED sera peut être faible (ou même nul) si la tension d'alimentation de ton boitier est faible (moins de 5V)
    2/ Tu mets la diode du photocoupleur avec une résistance en alimentant l'ensemble entre le point de commande de ta LED rouge et le OV (ou le + pile ??) mais là, tu risques de surcharger la sortie de ton boitier
    Sans schéma de l'interface LED de ton boitier, c'est dangereux à faire. Tu peux toujours remettre une LED (avec une résistance) sur la bobine du relais.
    invite17fea086
    ok merci
    je vous tiens au courant (sans jeux de mots)
    bab13
    alors ces nouvelles ,elles arrivent?
    invite17fea086
    Merci pour vos infos
    je signal avant tout que ce montage est installé sur un positionneur de radar ( type inforad ) c'est a dire un GPS sans ecran et que ce produit est LEGALE vendu avec certificat de conformité
    Ceci etant dit mon montage fonctionne maintenant grace a vous
    J'ai fait le montage en double pour la raison suivante
    -le 1er relais pour allumer une LED verte Haute luminosité pour le voyant ON
    -le 2eme relais pour allumer 5 led rouge + un buzzer lors de l'apporche d'un radar
    Voici une photo du montage
    http://www.servimg.com/image_preview...=37&u=10077146
    [img]
    http://i27.servimg.com/u/f27/10/07/71/46/th/detect10.jpg[/img]
    Ceci dit j'ai maintenant le probleme inverse
    Mes led n'etaient pas assez puissante la journée au soleil
    Elles le sont trop maintenant la nuit
    Y a t il une solution pour faire diminuer la luminosité d'une led en fonction de la clareté (une sorte de resistance variable)
    invitee86643f9
    Tu as la LDR..
    invite17fea086
    merci pour ta reponse maxitec
    j'ai 3 LEDS en serie avec une resistance de 390 ohms et si j'ai bien compris il faudrait que je place une LDR en serie en Plus
    Avez vous une idée de la valeur de LDR a mettre ?
    invitee05a3fcc
    Donne nous ton schéma actuel.
    invite17fea086
    Bonjour Daudet78
    Je ne sais pas comment envoyer un schema
    Mais mon schema est simple
    Sortie de mes relais je suis en 12 volts
    j'ai 3 LED en serie avec une resistance de 390 Ohms (pour les rouges)
    j'ai 1 LED en serie avec une resistance de 470 Ohms (pour la verte)
    je cherche peut etre un peu la complication avec une LDR
    Peut etre qu'un potar en serie est la solution
    ou
    un inverseur avec 2 valeurs de resistance (jour et nuit)
    mais pour le Fun en automatique c'est mieux
    Non ?
    invitee05a3fcc
    Tu fais ton schéma avec un logiciel de dessin (moi j'utilise Paint brush) et tu fais un fichier TOTO.JPG
    OU
    et tu fais REPONDRE et dans les "options supplémentaires" tu as "gérer les pièces jointes"
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par rodriguez59 Voir le message
    L'exemple suivant est basé sur une LDR de 100Ω environ "obscurité" et de 100kΩ au moins, "lumière":
    1-mettre la LDR en // avec une résistance R1.
    2-mettre ces deux composants (LDR et VR1) en série avec la résistance 390Ω de ton montage initial.
    Le jour, la ldr court- circuite (presque totalement) RI.
    Je pense que 470Ω pour R1 est un compromis (que tu peux vérifier).
    Tu peux aussi remplacer R1 par une résistance variable VR1 (1k ou plus).
    Dans ce cas tu peux déterminer expérimentalement, quand il fait noir, la valeur de VR1 qui te convient.
    Enfin, tu peux toujours proposer le schéma du câblage pour vérification..
    invitee05a3fcc
    On ne peux fas faire passer 20 mA dans une LDR. Faut rajouter un transistor
    invitee86643f9
    Si, il suffit de choisir la LDR qui convient..
  1. Les alternatives à mettre en place pour diminuer les rejets de CO2.
    Par invite9c293e30 dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 22/10/2007, 20h39
  2. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  3. Mise en place d'une manchette ?
    Par invite22bdd68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 18h08
  4. Mise en place d'une courroie
    Par inviteead6d09c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 17h40
  5. 2 NPN à la place d'une OR
    Par cedbont dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2004, 17h51
