peut on mettre cette alimentation a la place de celle là ?
    narita
    j'ai un server xw8000 hp, apparement mon alimentation a des défaillance , j'ai réussi à avoir une autre alimentation d'un autre server HP, mais ne veut pas marcher, lègère différence,
    aussi comment tester l'arrivée du courant à la sortie de l'alimentation, avec un testeur
    je vous joins les photos montrant les différences , merci,
    à quoi servent tout ces fils de toutes les couleurs , l'idée est de pouvoir bricoler pour quel fonctionne bien sur..
    il y a des endroits où il n'ya pas de fil
    merci de votre aide
    Dernière modification par yoda1234 ; 02/03/2008 à 08h33. Motif: Mise en pièce jointe d'une photo
    BBS07
    Re : peut on mettre cette alimentation a la place de celle là ?
    Il faut être un peu devin avec les infos que tu nous donnes.
    Admettons que sur tes photos, à gauche c'est ton alim d'origine et qu'à droite, c'est l'alim qui est à ta disposition pour te dépanner.
    Comme tu t'en es aperçu, il n'y a pas le même nombre de fils. Les constructeurs ont une règle, les broches sont identifiées et chaque tension a une broche attribuée. Il y a parfois des tensions identiques, mais avec des puissances différentes. Ce qui est le cas sur la photo des caractéristiques.
    La question est de savoir si tu as les caractéristiques de l'alim d'origine.
    Il peut y avoir bidouille dans ton cas, que si les tensions demandées sont identiques et les puissances plus faibles ou égales.
    narita
    merci de ton aide BBS07,
    les photos de gauche sont de la nouvelle alim
    voila d autre photos des specifité la photo la plus sombre c est celle de la nouvelle alim.
    narita
    voilà on les voit mieux ici
    narita
    désolé , elle ne veut pas charger ,j'ai essayé plusieurs fois cette photo sur ce site donc je passe par la :
    BBS07
    Salut
    C'est bon, on distingue bien les caractéristiques sur les images.
    Ta nouvelle alim est trop juste pour effectuer un remplacement, surtout que si l'ancienne a laché c'est qu'il y a eu une raison.
    Souvent, on n'y fait pas trop attention, mais les ports USB consomment un max, ainsi que les lecteurs CD / DVD.
    L'alim il vaut mieux qu'elle soit surdimentionné au départ.
    Je ne te conseille pas d'essayer de la remplacer...
    narita
    merci pour ton aide,
    le problème c est que je ne sais pas si ca vient de l'alim ou de ma carte mère,
    mon pc se met en veille après 10 mn, bien sur j ai regarde tous les parametres etc..
    quand je l eteins en forcé, j' ai 2 bips, d apres le manuel , ca correspond a l alimentation.
    j ai tout regarde, processeur, nettoyage, etc...
    il s allume normalement , au debut apres 5 a 20 mn , il se met en veille, plus rien a l ecran..
    voila
  1. Mettre un relai a la place d'une LED
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/01/2008, 10h32
  2. que mettre a la place ,d une cheminé qui tire pas
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2008, 20h33
  3. Logiciel pour mettre en place une modélisation
    Par invite2313209787891133 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 22h09
  4. Peut-on enregistrer sur un CD s'il reste de la place .. ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/03/2006, 23h48
