virus? disque dur déconne....
    invitecff0728c
    j'ai un problème depuis quelques temps avec mon disque dur externe:
    il déconne complètement, je n'arrive plus à transférer des fichiers, et surtout je ne peux plus les lires...
    c'est un DD que j'ai essentiellement consacré aux divx que je récupère chez des gens, ou en les encodant depuis des DVD.
    Je pense fortement à un virus, j'ai essayé de lancer ccleaner mais je ne sait pas s'il nettoie mon DD.
    comment le nettoyer et enlever ce problème sans supprimer les fichiers non infectés, et comment savoir lesquels sont infectés ?
    JPL
    Re : virus? disque dur déconne....
    Cela ne ressemble pas du tout aux infections qui existent actuellement (surtout sur un disque de données). En priorité il faut chercher une autre piste : disque à l'agonie, etc.
    Commence par faire une vérification complète du disque : clic droit, Propriétés, Outils, bouton Vérifier maintenant, et tu coches les deux cases.
    C'est un peu long...
    invitecff0728c
    OK merci JPL je vais essayer ça ce soir quand je serait rentré chez moi...
    invitecff0728c
    j'ai essayé de lancer la vérification du DD comme indiqué au dessus, mais la barre n'avance pas et reste bloqué sans bouger...
    Au bout de plusieurs heures j'ai finalement abandonné puis réessayé mais rien... cela reste bloqué sur phase 1 sans bouger un poil...
    que faire ?
    merci d'avance...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Il ne serait pas un peu saturé ce disque?
    (Futura Sciences)
    invitecff0728c
    non il fait 250 giga, il en reste 1/3 environ
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As tu essayé un scandisk?
    (Futura Sciences)
    JPL
    La vérification, c'est un scandisk
    invitecff0728c
    oui c'est pareil...
    et si j'essaye de le défragmenter ça fait quoi?
    ça répare des erreurs cette opération?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca m'apprendra à relire les sujets depuis le début
    (Futura Sciences)
    JPL
    La défragmentation ne répare pas les erreurs. Il y a même fortement intérêt à ne défragmenter qu'un disque sain.
    Reprenons le problème en décomposant les étapes : dans l'outil de vérification coche uniquement la première option. Que se passe-t-il alors ?
    invitecff0728c
    uniquement avec la premiere option je n'ai pas essayé... j'essaye ce soir et je donne ma réponse demain.
    invitecff0728c
    Voilà, j'ai essayé et ça fonctionne avec la premiere option : il termine la vérification, je vais essayé en cochant la deuxieme, je n'ai pas eu le temps de faire grd chose hier...
    invitebda71f50
    Il a déjà du te donner un rapport sur l'état du disque avec la première option.
    Pour tenter de réparer les secteurs, soit patient, ça peut lui prendre toute la nuit.
    invitecff0728c
    merci le fatumbi, où puis-je récupérer le rapport ? car il ne s'est pas ouvert apres le vérif...
    invitecff0728c
    En cochant les deux cases il ne peut finir les vérif et le netoyage... et met un message d'erreur comme quoi il est impossible de blablabla...
    j'ai donc essayé autre chose car impossible de lire mes films stocké sur le disque... J'ai voulu le formater (tant pis pour les films) mais impossible également en passant par windows (clic droit, puis formater).
    Je sais plus quoi faire. Dois-je le formater en rebootant, comme un disque normal ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    L'intégralité du message d'erreur serait la bienvenue!
    (Futura Sciences)
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. virus disque dur ?
    Par invite40bd33b3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/05/2007, 21h00
  3. virus sur disque dur externe
    Par invite7986290f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2006, 12h39
  4. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
  5. disque dur, dur, dur
    Par invite42d6c7d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2003, 14h28
