Dépannage d'ampli - Quoi mettre à la place du HP ?
    invite1d577638
    Je m'occupe souvent à réparer et de remettre en état des amplis de moyenne puissance (centaine de watts) et je me pose la question de quoi mettre à la place de mes (couteux) gros HPs au moment de faire les tests.
    N'ayant pas envie de les griller, je cherche un substitut permettant de faire des essais:
    -Un HP de récup plus petit (4 ohms, 10w nominal pour celui que j'ai, en mettant bien sûr le volume pas à fond)
    -Une résistance en série avec la sortie permettant de transformer la sortie puissance en sortie casque (montage vu sur un autre ampli : R=330 ohms, 2 watts)
    -une touche d'oscilloscope afin de visualiser la tension (pas dit que les impédances soient compatibles...)
    -autre chose ?
    Certes, avant de brancher un HP, j'essaie de faire un minimum de réparations afin d'éviter de me prendre du +50v sur le jack de sortie comme pour l'ampli guitare sur lequel je suis actuellement. Mais même si j'arrive à ramener la sortie sur 0v, je préfère éviter de brancher mes gros HPs... Ou bien on peut peut être considérer que si la tension de sortie est nominalement centrée sur 0 à vide, il n'y a à priori aucun risque pour le HP ? (Sinon celui de ne rien entendre...)
    Je suis preneur de conseils, merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Dépannage d'ampli - Quoi mettre à la place du HP ?
    une résistance de charge de puissance idoine....
    invite1d577638
    Simplement en charge unique ? (Pas de HP ni rien ?). Une 4 ohms 100 watts ?
    inviteede7e2b6
    en principe , la hi-fi c'est en 8 Ω.
    moi je ne branche pas de HP (bonjour les oreilles) mais la résistance de charge et un oscillo de contrôle.
    les HP sont utilisés pour les dernier essais musicaux, quant tout est normal à la mesure.
    invite1d577638
    Je place alors une résistance de 8 ohms 100W sur la sortie et un oscillo en // ?
    8 ohms 100W c'est... gros non ?
    inviteede7e2b6
    deux comme ça , à monter sur un radiateur
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28109
    invite1d577638
    Je te remercie !
  1. Mettre une batterie à la place d une alim secteur 14V DC
    Par invite710ce8d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 22h26
  2. Mettre un relai a la place d'une LED
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/01/2008, 10h32
  3. que mettre a la place ,d une cheminé qui tire pas
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2008, 20h33
  4. Logiciel pour mettre en place une modélisation
    Par invite2313209787891133 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 22h09
