commande à distance portier BITRON
    jakes64
    Je cherche à commander à distance et sans fil un portier dont voici la carte=
    http://www.up-shack.com/./assets/up/...9c74d258b0.pdf
    Est-ce possible ?
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : commande à distance portier BITRON
    tu dois pouvoir ajouter un contact sec en // sur la sortie qui déclenche l'ouverture.
    contact sec formé par un relais piloté par la télécommande.
    jakes64
    C'est bien ce qu'il me semblait.
    Tu aurais un modèle de matériel à me conseiller ?
    En tout cas merci beaucoup
    inviteede7e2b6
    ça dépend tellement du contexte et du terrain.....
    http://www.lextronic.fr/R1275-ensembles-fm.html
    jakes64
    Ton lien me permet au moins de voir quel genre de matériel utiliser.
    Il s'agit d'une porte d'entrée avec gâche électrique dont l'ouverture se commande par la saisie d'un code et appui sur la touche "cloche" qui déclenche l'ouverture comme décrit dans le document que j'ai joint au premier message.
    Le boitier de saisie (portier) se trouve dans le mur à proximité de la porte.
    Les personnes qui ne connaissent pas le code sonnent sur le bouton sonnette.
    Et nous nous déplaçons pour leur ouvrir de l'intérieur où il y a une poignée.
    Nous voudrions pouvoir déclencher à distance et sans fil passant outre la saisie du code.
    Encore merci
    inviteede7e2b6
    alors c'est ce qu'il te faut.
    reste à l'installer en fonction du contexte.
    attentions au télécommandes à 3 kopecks vendues sur la baie.
    elles ne sont pas sécurisées , et non homologuées en France
    ce qui pourrait te faire chercher des poux dans la tête par ton assurance en cas
    de visite indésirée (que je ne te souhaites pas )
    jakes64
    OK je comprends
    Ce que tu m'as proposé sur ton lien est donc du bon matos.
    Encore merci
  1. brancher un Relais 12V avidsen (portier commande portail)
    Par invite14ef9d96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 13h27
  2. commande à distance par gsm
    Par invite7ddbd48e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 14h20
  3. commande à distance par GSM
    Par invite50d6a215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 23h21
  4. [Blanc] programmateur BITRON sur lave vaisselle Arthur Martin
    Par invite228e9f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 08h02
  5. commande a distance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2005, 16h45
