Vitesse de rotation
Vitesse de rotation
    invitef2e89cd7
    Vitesse de rotation
    J'ai un DM à faire, et je galère un peu sur cette question : Calculer la vitesse de rotation des roues par rapport au chasssis lorsque la remorque avance à sa vitesse maximale. Je sais que sans le sujet devant les yeux c'est dur, donc, étant donne que je n'ai pas trop eu de cours, j'aurais aimez avoir des formule pour calculer une vitesse de rotation.
    J'ai comme donnée : puissance à l'entrée du moteur puissance à la sortie du moteur, rendement poulies-courroie, rendement galets-pneumatiqiues, autre rendement, Fsol/roue, vitesse maximale de l'engin.
    Merci pour vos réponse
    inviteb3c806f8
    Re : Vitesse de rotation
    C'est plus de la mécanique que de l’électronique.
    En plus tu nous donnes aucune données numériques. Pour calculer la vitesse de rotation d'une roue, il te faut le rayon de la roue et la vitesse de l'engin en rad/s.
    invitef2e89cd7
    Est-ce que c'est juste ?
    Vitesse de l'engin : 25 km/h soit 6.9 m.s (V)
    Rayon de la roue 250mm soit 0.25 m (R)
    Donc vitesse de rotation de la roue (w) : V = R * w <=> w = V/R = 6.9/0.25 = 27.6 rad /s = 264 tr /min ?
    inviteb3c806f8
    En tout cas c'est la bonne formule.
    Comme quoi avec de la volonté on y arrive.
    invitef2e89cd7
    Mais je n'étais pas sur pour les unités
    paulfjujo
    OUI, vitesse sur la route
    mais cela me parait trop simple
    [CODE] Calculer la vitesse de rotation des roues par rapport au chasssis[/CODE]
    par rapport au chassis ?
    Je suis etonné du nombre de donnees que tu as , il faut supposer pas mal de glissement entre le moteur
    et la transmission finale aux roues... ?
    pour que la vitesse des roues par rapport au chassis soit differente de celle (apparente) du vehicule sur le sol
    il faudrait que çà patine !
    Dernière modification par paulfjujo ; 09/05/2014 à 08h27.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par AchilleFraisse Voir le message
    m/s
    invitef2e89cd7
    Je pense que c'est cela car il dit : On suppose qu'il y a roulement sans glissement entre les pneumatiques et le sol, et aussi entre les galets et les pneumatiques.
    Mais j'au une autre petite question. Si j'ai la vitesse maximale du moteur en tr/min, je peut faire comment pour trouver sa vitesse nominale ?
    Bonjour à toi,
    Encore faut il savoir quelle est la démultiplication entre moteur et roue ??
    Là c'est un jeu de devinette !!
    Maintenant si le moteur est en prise directe sur la roue (la roue tourne à la meme vitesse que le moteur)
    ALORS, c'est pas sorcier de connaitre la vitesse maximale de la roue ( je vois pas pourquoi tu dis...nominale !)
    Mais comme ta question parait MAL formulée, faudrait etre plus préçis .
    paulfjujo
    et si tu les montrais , ces données ?
    elles doivent bien servir à quelque chose..
  1. Calcul de méca : vitesse linaire-->vitesse de rotation
    Par invitea8733b38 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2021, 08h49
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 17h35
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 09h52
  4. vitesse de rotation possible
    Par invite539a1f5a dans le forum Technologies
    Réponses: 125
    Dernier message: 07/04/2008, 17h46
  5. Vitesse de rotation
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2006, 14h33
