antenne
antenne
    invite7c2074a2
    antenne
    J'ai réaliser un petit bricolage avec un autoradio de voiture alimenté par une alim 230-12 V, mais j'aimerais capter les ondes FM pour écouter la radio, j'ai utiliser un cable d'antenne TV 75 ohm mais il y a encore des grésillements. Que pourrais-je utiliser pour avoir une meilleure reception ?
    Re : antenne
    Bonjour Dam-53 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Dam-53 Voir le message
    ... j'ai utiliser un cable d'antenne TV 75 ohm mais il y a encore des grésillements. Que pourrais-je utiliser pour avoir une meilleure reception ? ...
    Tu ne précises pas ce que tu as mis au bout de ton câble, ni comment tu as fait tes raccordements de ton antenne.
    Et surtout, tu ne décris pas à quoi ressemblent tes grésillements. En supposant que ton antenne est parfaite, ce pourraient être des ronflements de ton alimentation secteur dont on ne sait rien non plus.
    Qu'entends-tu quand tu mets le volume à zéro?
    Re : antenne
    Bjr à toi,
    Ton antenne est à quelle hauteur ?
    Que reçois tu avec SEULEMENT l'antenne de l'auto radio ?
    Une photo de la réalisation permettrait de se faire une idée.
    invite7c2074a2
    Re : antenne
    Comme "antenne", j'ai uniquement mis un bout de cable d'antenne TV de 1.50 m que j'ai dénudé et mis dans la prise antenne de l'autoradio
    gcortex
    Re : antenne
    Si le blindage est à la masse, tu as un signal très faible.
    un simple fil de 75cm te donnera un meilleur résultat
    Re : antenne
    Bonjour à toi,
    Donc mettre 1.5m de fil de ( c'est àdire une demi onde ) sur l'entrée de ton auto radio n'en fait pas une antenne.
    C'est un vulgaire bout de fil !
    On va supposer que ton auto radio à une entrée antenne basse impédance. Dans ce cas faudrait y raccorder une antenne basse impédance.
    En l'occurence une antenne 1/4 d'onde pourrait ( conditionnel) faire l'affaire. Le 1/4 d'onde étant de 75 cm tu peux raccourcçir ton antenne de...moitié.
    Mais comme on ne connait pas les conditions locales de réception chez toi, on ne peut affirmer que cela va etre la solution.
    Que ton cable soit issu d'un cable coaxail 75 ohms,cela n'a plus d'importance puisque tu n'UTILISES que l'ame.
    Un bout de fil électrique fera le meme effet !
    Dernière modification par f6bes ; 09/05/2014 à 12h54.
    inviteede7e2b6
    Re : antenne
    un "bout de fil" donnera un MEILLEUR RÉSULTAT qu'un bout de coax.
    f6exb
    Re : antenne
    Tu peux éventuellement te faire un doublet du pauvre en prenant une bonne longueur de câble 75 ohms et en séparant le blindage de l'âme sur les derniers 1,50 m :
    • tu plies à 1,5 m
    • tu fais une incision sur l'isolant extérieur
    • tu écartes les mailles du blindage
    • tu essayes de pêcher l'âme avec son isolant et tu les fais sortir par l'incision
    • tu écartes les deux parties de manière à aligner le blindage et l'âme.
    Cela te fait un doublet 1/2 onde pour pas cher.
    Re : antenne
    ... j'ai uniquement mis un bout de câble d'antenne TV de 1.50 m que j'ai dénudé et mis dans la prise ...
    ... un câble coaxial 75 ohms,cela n'a plus d'importance puisque tu n'UTILISES que l’âme ...
    Hum! Comment sais-tu qu'il n'utilises que l'âme?
    Compte tenu du fait qu'il y a deux "conducteurs" dans un coax, compte tenu du diamètre intérieur de la prise antenne, il se peut que Dam-53 ait introduit le blindage dans la prise, ce qui équivaut à ne rien brancher du tout.
    Et puis, il ne nous a pas répondu sur la nature des grésillements qui ne sont peut-être pas ceux dus à une mauvaise antenne.
    invite7c2074a2
    Re : antenne
    J'utilise uniquement l'ame du cable. Je vais essayer la technique citée par f6exb.
    J'ai aussi des grésillements dus a mon alim, auriez vous une solution pour les supprimés ?
    inviteede7e2b6
    Re : antenne
    alim de pécé ? c'est une catastrophe. ces machins sont très polluants.
    nornand
    Re : antenne
    dans une voiture dans ton coin tu reçoit correctement la radio ? c'est de la FM 88 ---- 108 ?
    invite7c2074a2
    Re : antenne
    Non , ce t pas une alim de pc. Et oui dans ma voiture, sa marche nickel , c'est bien la FM 88-108
    invitee05a3fcc
    Re : antenne
    Alors, c'est quoi ?
    Re : antenne
    Bonjour Gienas,
    Il dit : ".... que j'ai dénudé ..."
    J'en conclu que c'est la tresse (masse qu'il a enlevé), car enlever le revétement externe plastique , je ne vois pas ce que
    cela pourrait bien apporter de plus au fait d'utiliser le..restant ..en tant qu'antenne.
    Electruqement ça ne changerait RIEN avec gaine plastique...ou pas , donc je ne vois pas trop l'intérét de dénuder la gaine plastique.
    invite7c2074a2
    Re : antenne
    C'est une alim de récup d'un ancien interphone 230-12v
    f6exb
    Re : antenne
    Peut-être qu'elle ne peut pas débiter assez pour la consommation de l'autoradio, elle n'arrive plus à réguler et la tension s'écroule.
    Re : antenne
    Bjr à toi,
    La consommation d'un interphone et delui d'un oste auto radio...ça doit pas etre tout à fait pareil !
    Quel débit peut supporter ton alim d'interphone ?
    De plus comme un interphone n'est pas utilisé ....longuement, ses composants sont probablment
    "calculés" pour des usages...intermittents.
    Alors que ton autoradio tu l'utiliseras nettement plus longuement.
    Ton alim risque donc de jouer les filles de l'air.
    A+.
  1. [Blanc] antenne trinape uhf+antenne vhf
    Par inviteb9fbf576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 18h30
  2. [Info] antenne
    Par invite7437cec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 21h55
  3. antenne
    Par invite2740ea70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 10h32
