[Autre] Thermomètre électronique
    jacomana
    Bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle année........
    J'ai acheté cette pendule ,thermomètre pour une utilisation dans mon camping car , la température affichée est supérieur de 4° par rapport à d'autres thermomètres ( Sur quand ce moment c'est agréable de lire 10° alors qu'il en fait 6°) évidement il ne vaut pas très cher mais peut on faire quelques choses pour gagner ces 4°?
    Merci de vos réponses
    Jacomana
    Re : Thermomètre électronique
    bonjour jacomana et tout le groupe
    Citation Envoyé par jacomana Voir le message
    ... peut on faire quelques choses pour gagner ces 4°? ...
    Certains de ces thermomètres ont la sonde au bout d'un cordon séparé. Est-ce le cas du tien?
    Si ce n'est pas le cas, c'est que la capteur est interne et il faut un certain temps pour que la sonde soit à la même température que son ambiance.
    Tes photos ne montrent pas la présence d'un potentiomètre de tarage pour compenser. Il faut donc se contenter de ce qu'il affiche.
    Piefra
    Bjr
    Il est probable que la sonde soit au bout des 2 fils noirs ,
    Faire un trou et la sortir du boitier pour limiter l’inertie et " l’abrit " du boitier
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jacomana
    Re
    La sonde n'est pas externe ,elle est repérée X1 fixée directement sur la platine , pas de potentiomètre de réglage , je vais la sortir du boitier et refaire des essais.
    Jacomana
    pour X1, je dirais plutôt un quartz 32,768Khz
    La sonde n'est pas au bout d'un des fils ?
    Cdlt
    … La sonde n'est pas externe ,elle est repérée X1 fixée directement sur la platine …
    Surtout pas!
    Je confirme que X1 c’est pour Xtal ou cristal, ou quartz, celui-ci est pour l’horloge.
    Si la sonde n’est pas au bout des fils, c’est qu’elle est sur le circuit, et pas question de la sortir.
    doudou911
    c'est peut être le composant marqué RT , sous la puce.
    faire un test avec un sèche cheveux par exemple.
    Dernière modification par doudou911 ; 12/01/2024 à 09h39.
    Juste un doigt peut suffire.
    jacomana
    Effectivement la sonde n'est pas X1 ( je mets mes doigts dessus rien ne se passe) j'ai aussi essayé d'appliquer mes doigts sur les composants sans résultat par contre en faisant souffler le sèche cheveux sur la platine la température monte en flèche ,la sonde doit être un composant soudé directement sur la platine.
    Les fils noirs vont sur ces petits cylindres qui doivent être les hauts parleurs (sonnerie).
    en conclusion, le thermomètre restera avec ses 4° en plus)
    Bonne journée.....
    Jacomana
    Nom : IMG_20240112_105802.jpg
Affichages : 165
Taille : 90,8 Ko
    le capteur de température peut parfaitement être intégré au circuit du même nom situé sous la goutte d’époxy, c'est assez basique pour un µC.
    jacomana
    Re
    je pense que tu as raison ,je viens de poser mon doigt sur la goute époxy et la température monte.
    Merci à tous pour votre aide
    Jacomana
    re
    donc ton capteur mesure la température de la puce!
    j'aurais bien vu RT comme thermistance, possible de la chauffer seule?
    … j'aurais bien vu RT comme thermistance, possible de la chauffer seule?
    +1
    Ses bornes vont directement à la puce.
    Une mise en parallèle d’une résistance pourrait bien abaisser un peu l’affichage si c’est une thermistance à coefficient de température positif.
    Sans connaître la valeur initiale, difficile de deviner la bonne valeur. Essayer 100kΩ.
    Gyrocompas
    Cumuler les fonctions ne dirige pas toujours vers des succès multiples.
    L'hydravion était à la fois un mauvais avion et un mauvais bateau.
    Ce matin, à l'occasion d'un passage chez castomerlin, le prix des thermomètres dirigeait le fainéant de base vers une dépense.
    Certains processeurs ont une acquisition de température interne.
    Sans information précise sur le modèle utilisé, autant faire simple.
  1. Thermomètre électronique/ AOP
    Par invite5686a4ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2015, 17h27
  2. thermomètre électronique
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 14h10
  3. thermomètre electronique
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 11h46
  4. Thermomètre électronique
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 23h52
  5. Un thérmométre electronique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 13h16
