[Autre] Rénovation flipper ancien
    finalspirit
    Question Rénovation flipper ancien
    J'ai récupéré un ancien flipper de table dans ma belle famille, l'Astro shooter de chez Tomy. Il a un certain age et ne fonctionne plus.
    J'ai branché une alimentation dessus mais rien ne se passe. J'ai donc démonté la bête et il y a un peu d'électronique.
    Nom : carte electronique.jpg
Affichages : 481
Taille : 126,5 Ko
    Sur la photo, l'alimentation arrive sur le composant W06A. Si je prends la tension avant, j'ai bien mes 9V. Si je prends après le composant W06A, je suis à 0V... Du coup, je me suis dit que c'était ce composant qui ne fonctionnait plus. Avec un peu de recherche sur Internet, j'ai trouvé que c'était un rectifier diode (https://www.datasheets360.com/part/d...9850345980272/) et de ce que je comprends, il sert à protéger le circuit des surtensions.
    Afin de continuer un peu mes investigations, j'ai supprimé ce composant et replacé par un cable en direct. Là je constate que ça démarre 
    Par contre, il y a un moteur et ce moteur semble tourner à l'envers 
    N'ayant rien touché d'autre, je me dis que ce composant W06A n'est peut être pas ce que je crois. Je viens donc vous demander de l'aide ! Je suis une bille en électronique... Je voudrais bien changé ce composant mais il n'existe plus en tant que W06A et je ne sais pas si il y a un autre composant équivalent que je peux acheter... toute aide est la bienvenue ! 
    finalspirit
    Re : Rénovation flipper ancien
    J'ai oublié de préciser mais le composant W06A est en haut à droite sur la photo
    une fois retiré, ça ressemble à un petit cylindre noir avec un bout gris. Il y a des inscription dessus mais illisible. Ca ressemble pas mal à ça : https://www.amazon.fr/DollaTek-Ensem...ps%2C69&sr=8-1
    Piefra
    Bjr
    Des photos de la diode permmetant un 360 serait plus utile
    Une photo du verso de la carte aussi
    Il y a plusieurs facon d’utiliser une diode en protection
    Court jus a la masse sii alim branchee a l’envers , diode reverse en regul ou protection surtension , diode serie pour ne fonctionner que si alim dans le bon sens
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    finalspirit
    Ha oui, je ne pensais pas que ce soit autant compliqué...
    Voici la photo de derrière :
    Le cable jaune (en haut à gauche) est branché sur un interrupteur ON/OFF
    Le cable vert (en haut à gauche) est branché directement sur la prise.
    Les autres cables vont vers différents composants du flipper.
    Pour la diode voici les photos que j'ai pu prendre :
    f6exb
    Tu dis que c'est illisible :
    Ça pourrait pas ressembler à 1N4001, 1N4004 ou 1N4007 ?
    PS : Il faudra acheter un appareil qui ne fait pas de photo floue.
    Dernière modification par f6exb ; 10/01/2024 à 21h43.
    finalspirit
    Alors j'arrive à voir deux zéros mais ce qui est devant ou derrière est illisible...
    Il faudrait que je sorte mon appareil photo pour faire une macro car c'est trop petit pour mon téléphone (d'où le flou :/ )
    f6exb
    Sur la photo 2, j'ai l'impression qu'il y a un "N".
    finalspirit
    Non c'est un 0 un peu effacé...
    Je suis tombé sur cette page où il montre qu'il y deux versions du circuit : https://www.jeff-z.com/pinball/toys/...roshooter.html (chercher Complex circuit arrangement). Il y a un schéma sur le simple mais pas le complexe et il je n'ai pas vu d'info sur la diode à part le terme D1...
    f6exb
    La diode D1 du circuit simple sert simplement à protéger le circuit d'une inversion de polarité de l'alimentation. Dans le bon sens, elle conduit et si on se trompe, elle est bloquée et le reste n'est pas alimenté.
    Saurais-tu refaire le bout de schéma qui correspond à la diode de ton circuit ?
    f6exb
    Le + de l'alimentation arrive-t-il sur la borne de droite de la diode de ton circuit ?
    f6exb
    En relisant ton message 1, je me suis aperçu que j'avais zappé la face arrière.
    Le fil vert est le - de l'alimentation, le jaune est le + après interrupteur et la diode joue le même rôle que pour la carte simple.
    Donc une 1N400..... doit convenir.
    Piefra
    La diode peut aussi servir de roue libre contre des parasites des moteurs
    Je verifierai quelques soudures suspectes en haut a gauche ( condov10 uF )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Electron59
    Bsr
    'Faut p'tet mettre une pièce pour démarrer la machine ! Moi j'ai toujours connu les Flippers payants !
    Boafff je m'en vâ........
  1. Rénovation du sol d'un ancien fournil en pierres
    Par invitee6db4830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2019, 10h12
  2. Rénovation ancien appartement
    Par invite56b46824 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2017, 04h10
  3. renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/02/2015, 15h38
  4. rénovation ancien sol
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2013, 13h41
