[RF/Radioelec] A la recherche d'une télécommande hors fréquences brouillables
    ACPL06
    Pour vous expliquer un peu le contexte, j'installe occasionnellement des systèmes d'alarmes (sans-fil ou filaire), et également des dispositifs type fumigène.
    La plupart du temps, le fumigène est réglé sur détection, avec un relais, tout ce qu'il y a de plus classique.
    J'ai actuellement un client qui souhaiterait rajouter un mode de déclenchement sur "bouton de panique" sans fil, et qu'il soit hermétique aux brouilleurs d'ondes.
    M'étant un peu renseigné sur le sujet, les brouilleurs sont utilisés pour bloquer la transmission des centrales d'alarme vers l'extérieur (pour celles connectées en 2G/3G/4G..), et entre les équipements de sécurités (détecteurs de mouvements, d'ouvertures, sirènes..) et la centrale. Jusque la, ce problème de brouillage se règle facilement en utilisant des dispositifs filaires..
    Mais dans le cas de mon client, je souhaiterais trouver un système de télécommande émetteur-récepteur relais qui pourrait résister aux tentatives de bouillages.
    Je ne m'y connais pas assez en fréquences, mais d'après ce que je trouve sur le net, les brouilleurs peuvent attaquer les suivantes :
    5G600: 617-685MHz
    GPSL1: 1570-1610MHz
    5G3500: 3400-3600MHz
    4G2300 : 2300-2400MHZ
    WIFI5.2G: 5100-5500MHz
    GPSL2L5: 1170-1280MHz
    4G1700/GPSL3L4/ LORA: 1710-1780/1370-1390/900-930MHz
    4G2600 : 2500-2690MHZ
    VHF/LOJACK: 135-175MHz
    WIFI2.4G: 2400-2500MHz
    RC315: 315MHz
    3G2100:2110-2180MHz
    4G700: 700-803MHz
    RC433 : 433MHz
    PCS1900 : 1930-2000MHz
    CDMA/RC868: 850-894MHz
    5G3700: 3600-3900MHz
    WIFI5.8G: 5500-5900MHz
    Selon vous, quels types de télécommande émetteurs-récepteurs relais je pourrais utiliser pour passer entre des fréquences potentiellement brouillable ? Vous l'aurez compris, le but étant de pouvoir déclencher un fumigène avec une télécommande, même en cas de sabotage..
    polo974
    Re : A la recherche d'une télécommande hors fréquences brouillables
    Tout le monde veut ça...
    Mais le Père Noël n'existe pas...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Piefra
    Il n’y a que la solution multi bandes auto adaptative apres dialogue entre equipement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    gextor
    Salut ACPL06,
    L'utilisation des bandes de fréquence est hyper règlementée en France comme ailleurs. On ne peut sortir de celles autorisées pour l'usage autorisé.
    Dans ta liste tu as oublié le RC 868 MHz, moins répandu que le 433 Mhz. Il est utilisé par certains systèmes d'alarme, donc connu des petits malins.
    Certaines solutions d'alarme connectées sur cloud prétendent être non brouillable mais je ne connais pas la méthode utilisée. Regarde par exemple du coté de la marque Ajax qui a bonne réputation
    Gwinver
    En complément, toutes les fréquences peuvent être brouillées.
    Les fréquences de téléphonie mobile sont listées, mais, la probabilité est faible car un brouillage entraîne une perte de service importante pour l'opérateur. Mais, une utilisation de faible durée passera inaperçue.
    Il existe aussi des système utilisant des modes moins connus comme le Lora (ou Lorawan).
    Une autre possibilité est l'utilisation des infra rouges, ou des systèmes utilisant simultanément deux bandes.
  1. master recherche télécommunications hautes fréquences et optiques
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 23h03
  2. Interrupteur télécommandé pour circuit 12V (hors domotique)
    Par invite62be0433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 18h42
  3. Frequences de telecommande de TV !
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 00h37
  4. Recherche télécommande
    Par invite23050b6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 18h02
