[RF/Radioelec] Oscilloscope et générateur de basses fréquences
    mosquito2015
    Bonjour, j'ai acheté sur Alibaba un petit "générateur de fréquences Schuman, sensé émettre un champs électromagnétique similaire à celui de la Terre soit 7.83 hz ( ne me demandez pas pourquoi, ce n'est pas la question).
    La question est que j'ai un ami qui a un oscilloscope Micsig SATO1000. Je lui ai demandé: peux tu me dire si avec ton oscilloscope, tu trouves bien une fréquence de 7.83 Hz..
    Le fameux générateur est une sorte de spirale imprimée connectée à un cable qui se charge sur l'ordi: dès qu'on le branche, il clignote en vert, ce qui voudrait dire qu'il émet bien cette fréquence de 7.83 hz..
    Par contre, je n'ai aucune idée ni sur la puissance ( quel rayon d'action) ni sur l'exactitude de la fréquence.
    L'ami a donc essayé de faire une lecture, et il me répond, impuissant, tout ce que j'ai trouvé, c'est du 50 Hz...
    Avez-vous des conseils ? il doit y avoir un truc qui ne va pas dans notre protocole, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la réponse m'intéresse grandement, je cherche à mettre au point un système qui puisse émettre un champs magnétique de 7.83 hz dans une expérimentation sur de l'eau. Tout conseil bienvenu..
    f6exb
    Re : Oscilloscope et generateur de basses fréquences
    un lien serait le bienvenu!
    Piefra
    Bjr
    Si c’est un champs magnetique resonnant il faut utiliser un capteur magnetique et un frequence metre , voire un compteur sur plusieurs minutes vu la faible frequence
    Un systeme base sur le capteur a effet hall d’un ventilo de pc devrait faire l’affaire
    Une prise de signal sur le systeme risque de perturber la resonnance et une sonde necessiterra une adaptation
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    paulfjujo
    bonsoir,
    gadget ésotérique ?
    Une boussolle placée sur la spirale devrait perdre le nord 7 fois par secondes
    Un gros doute sur la notion de champ magnetique ...
    necessitant quelque part un courant suffisamment important pour génerer un flux magnetique ..
    alors qu'avec une simple spirale ?
    sinon, le signal généré devrait etre vu par un oscillo entre la masse ( le 0V de l'alimentation ) et la spirale ...
    L'impedance d'entree d'un oscillo 1M ohms standard (et quelques pF en //) ne devrait pas interferer, surtout à 7Hz!
    Janpolanton
    Avec un 555 en oscillateur, c'est sûr que ça doit être d'une stabilité exemplaire.
    attention il y a du matériel "serieux"
    Ben oui, pour une exactitude au centième de Hz
    re
    non ces bidules existent aussi pilotés par µC.
    bon c'est du nawak mais chacun croit en ce qu'il veut!
    Gwinver
    Bonsoir.
    Les résonnances e Schumann sont un phénomène connu.
    A noter qu'il s'agit de résonnances, il faut donc des signaux pour exciter ces modes, par exemple les éclairs, le champ magnétique associé n'est donc pas présent en permanence.
    Comme signalé plus haut, appliquer la sonde sur le circuit devrait donner un résultat.
    Un gros doute sur la notion de champ magnétique ...
    nécessitant quelque part un courant suffisamment important pour générer un flux magnétique ..
    Le champ magnétique est créé dès que le courant circule, quelque soit sa valeur.
    En relatif, il s'agit d'une précision d'un centième de Hz sur 7.8 soit une précision d'environ 1.3 pour 1000. Il faut voir comment le signal est généré.
    coco34
    bonjour il faut utiliser le multimètre de LIDL SA FONCTION fréquencemètre est excellente !
    https://www.lidl.be/p/fr-BE/parkside...yon/p100344274
    f6exb
    Plus en stock.
    paulfjujo
    soit,
    mais avec une self spirale (sur circuit imprimé) de quelques µH et une frequence de 7Hz
    je doute de la puissance pouvant etre rayonnée ... avec un accord resonnance LC .
    un autre exemple , donnée pour 20W d'alimentation et avec une self certainement mieux adaptée
    ( on ne voit pas si il y a un noyau dans le bobinage)
    est peu etre plus efficace ...
    Nom : 1T.jpg
Affichages : 224
Taille : 157,0 Ko
    de plus ,sur ce modele on est sur de voir le signal avec un oscillo !
    Une frequence de 7,83Hz peut tres bien etre générée via un Microcontroleur et application DDS
    avec la precision du Quartz employé +-100ppm (voir mieux)...
    ci-après le schéma du circuit Aliexxx
    c'est bien un signal carré 7,8 Hz qui sort du 555,
    visible à l'oscillo en broche 3 du 555 Cmos.
    Je ne comprend pas quel courant passe dans la "bobine",
    l'autre côté est sur la Gate du Nmos A03400
    (qui ne sert apparemment qu'à allumer la Led bleue)
    Nom : 7-83Hz.jpg
Affichages : 207
Taille : 80,1 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/01/2024 à 19h05.
    bonsoir,
    la bobine est accordée en résonance série par la capa de gate!
    donc au mieux 1µH et 630pf => environ 6MHz
    du nawak!
    des impulsions de courant de 160nS toutes les 128mS...
    je reste très perplexe.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    En effet, le temps est ce qu'on sait le mieux mesurer. On peut avoir une référence de temps garantie à quelques dizaines de ppm pour < 1€, alors que pour ce prix on ne trouvera guère mieux que des références de tension garanties à qqch de l'ordre de ~0.1% au mieux... soit 1000 ppm. Quand aux résistances, on ne trouvera guère mieux que 0.05%, soit 500 ppm. Pour les condensateurs : environ 1%, soit 10000ppm. Les sources de courants sont également généralement de précision limitées puisque souvent basées sur l'application d'une tension connue sur une résistance connue (sauf methodes quantiques, mais c'est une autre histoire).
    Ce ne sont bien sur que des ordres de grandeur, pour comparaison.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il n'est pas sûr qu'un fréquencemètre puisse mesurer ce genre de signal.
    128 ms correspond à la fréquence de 7.8 Hz.
    on trouve le 7,8 Hz entre la "bobine" et le 0v.
    ces montages me font penser aux détartreurs électroniques, sans aucun moyen de contrôle de résultats fiable.
    Cdlt
    coco34
    pascal071 : bonsoir
    Cdlt
    bonsoir je connaissais le détartrage chez le dentiste pas ailleurs on en apprends tous les jours...
    coco34:
    de plus, ça se vend fort cher, alors que l'efficacité n'a jamais été prouvée.
    une alim., un 555, quelques composants:
    https://www.traitementdeleau.fr/anti...SABEgKd5PD_BwE
    Cdlt
    coco34
    anti-tartre ? oui
    détartreur ?
    par contre j'ai déjà vu l’entarteur
    Georges Le Gloupier
  1. Enregistrement de fréquences basses
    Par invite6b4cc645 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2015, 16h49
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/02/2015, 12h23
  3. Mesure à basses fréquences
    Par invitedff91a89 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2011, 18h45
  4. Basses fréquences
    Par invite03815db4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 15h49
  5. amplificateurs basses frequences
    Par invite0f0656ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 13h44
