[Outils/Fab/Comp] Quelles différences entre condensateur électrolytiques long et court
    mic896
    Quelles sont les differences entre un condensateur electrolytique / electrochimique long et un court pour les mêmes caractéristiques electroniques.?
    Exemple pour un modéle que j'ai acheté , il y a les 2 modéles de longueur du corps x diamètre: 11.5x8mm et 8 x 8 mm
    Condensateur 220µF 16V 105°C
    Nom : condensateur.JPG
Affichages : 409
Taille : 26,0 Ko
    gg2t
    Re : Quelles differences entre condensateur electrolytiques long et court
    courant de fuite (quelques µA à plus de 100 µA), durée de vie (1000 à plus de 2000 H par ex)...
    Les caractéristiques tension capacité ne suffisent pas à elles seules à définir un condensateur, il faut lire la spec. complète
    Très souvent, si le condo est gros c'est mieux mais c'est plus cher et prend de la place.
    polo974
    la longueur...
    la résistance interne.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Murayama
    Bonjour!
    Comme ça, ça va?
    NB: il y a un intrus dans ces composants. Trouvez-le!
    Pascal
    Dernière modification par gienas ; 28/01/2024 à 07h48. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Kalmann
    Si tu es au japon, le "condo" du milieu a dû te coûter un bras
    Murayama
    Bonjour!
    Non, pas vraiment. Ce n'est pas un vin très cher. Et en cherchant un peu, on trouve
    toujours des vendeurs qui ne savent pas ce que ça vaut, alors on peut faire des bonnes
    affaires. Pas cher, mais vraiment bon. Il faut d'ailleurs que j'aille acheter le reste là
    où je l'ai trouvé, s'il en reste.
    Par contre, les condos, c'était pour ainsi dire donné. 500 yens la pièce, donc 3 Euros.
    Et à ma grande honte, je les ai achetés parce que c'était une bonne affaire, mais
    sans en avoir besoin. Je me disais qu'en court-circuitant 320 Joules, on doit pouvoir
    souder par points. Mais je n'ai pas encore recherché de composants pour déclencher
    la décharge. Peut-être des thyristors de locomotive...
    Pascal
    Kalmann
    Avec 2 de ces condensateurs tu auras au mieux 245 joules (mieux vaut éviter d'aller au 80V).
    Prends plutôt des supercapas pour faire ce que tu veux faire.
    Moi j'utilise des supercap de 300F-3V de chez Eaton pour faire ça, soit 1350J pour un seul élément.
    Dernière modification par Kalmann ; 28/01/2024 à 22h10.
    Murayama
    Re : Quelles différences entre condensateur électrolytiques long et court
    Bonjour!
    Oui, de toute façon, je pensais utiliser une alim 48V qui traîne dans mon labo.
    C'est vrai que l'énergie va pas mal chuter (dans les 125 J). Par contre, j'ai vu
    une video quelque part de qelqu'un qui fait des soudure avec 4 condos de
    6800µ, donc en gros 1/4 de ce que j'ai pour un seul, et il fait ça en 12V.
    Ah, je viens de retrouver, c'est là.
    Je pense ajuster peut-être le temps comme il le fait, mais ajuster l'énergie
    de la décharge complète, ça pourrait aussi être une solution en ajustant
    la tenion de charge et en utilisant un PFET.
    J'ai testé les condensateurs (c'est de la récupération par un revendeur de
    rebuts). 100000µF, en réglant le courant de mon alim à 100000µA, on a
    bien une charge à environ 1V / s. J'ai pris garde en les achetant qu'il n'y ait
    aucune trace de choc et je m'attendais de toute façon à ce qu'ils fonctionnent.
    Comme c'est fait ici et non en Chine, pas de soucis.
    Par contre, je note l'idée des supercaps. J'ai regardé sur digikey, condensateur
    de 400F pas trop cher, résistance série équivalente = 1mΩ environ. Effectivement,
    c'est intéressant. Merci pour l'info. C'était dans les 20 USD, j'aurais pensé beaucoup
    plus.
    Mais bon, je suis déjà en train de construire un tour (voir forum méca), alors
    je ne peux pas tout faire en même temps, d'autant plus que ce ne sont pas ces
    bricolages qui me nourrissent. On verra plus tard.
    Pascal
    Murayama
    Bonjour!
    Au fait, j'avais oublié de demander:
    Quel genre de soudure peut-on faire avec 1350 Joules?
    De la tôle comme celle de la video, aucun doute, mais plus épais,
    on peut allre jusqu'à combien?
    Merci,
    Pascal
  1. Quelles différences entre UT,UTC et UTBM
    Par invite9faec627 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/02/2016, 12h59
  2. ENV : quelles différences entre les 4 ?
    Par invitedf37c698 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/06/2010, 07h51
  3. Automates quelles différences entre :
    Par invite220222df dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 23h57
  4. Quelles différences entre Windows XP et ...
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2004, 13h20
