[Analogique] Gestion contact sec après quelques instants
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    boy30
    Bonjour, je voudrais mettre en route ma vielle machine à laver pendant les heures creuses sans être obligé de me levé !
    Nom : macchineàlaver.jpg
Affichages : 392
Taille : 19,9 Ko
    J'ai le début de la solution; je l'ai déjà branché sur un programmateur de prise de courant tel celui-ci :
    Pièce jointe 491873
    Cependant, après avoir rempli la machine, la lessive, l'adoucissant et tourné le commutateur sur le bon mode, même si elle s'allume à la bonne heure, je dois tout de même appuyer sur le bouton "Départ" après quelques instant, pour la lancer.
    Ce switch là est tel un contact sec, je voudrais le commander quelque instants après que le programmateur ai allumé la machine à la bonne heure.
    Je n'ai pour cela que du 230 V à disposition, comment pourrais-je procéder ?
    Quelques idées ?
    Dernière modification par boy30 ; 15/02/2024 à 20h41.
    ....j'ai glissé chef!
    Re : Gestion contact sec après quelque instants
    donc la machine est tellement vieille qu'elle na pas de départ différé?
    boy30
    Une temporisation R.C. qui agit sur un relais mais en tension secteur.
    boy30
    Non malheureusement, sans doute une offre à prix imbattable à l'époque.
    Dernière modification par boy30 ; 15/02/2024 à 20h50.
    re
    et le bouton départ est donc un contact fugitif?
    référence de la machine pour que les pros de électroménager puissent répondre.
    niala72bis
    pourquoi se compliquer la vie et chercher à intervenir dans la M.A.L. ???
    Si c'est un petit programmateur mécanique intercalé dans l'alimentation, sa consommation est de l'ordre de 3 watts, alors soit on le laisse tourner en permanence pour ne pas avoir à le remettre à l'heure, soit on se donne le mal de le débrancher, le rebrancher, et le remettre à l'heure, quel bazar.
    Et au final pour quoi ? Entre HC aux environs de 15 cts et HP vers 21 cts, pour une lessive de 1h30 environ dont la consommation n'est pas tout le temps en mode chauffage ou essorage (moteur lavage 500 watts environ) je vous laisse le soin de créer un tableau Excel pour calculer quel est le gain financier !!!
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    re
    il utilises déjà un programmateur mais la machine ne démarre pas toute seule à la mise sous tension, il faut tout lire !
    niala72bis
    Merci, j'ai bien lu et je comprends parfaitement, il faut savoir lire et surtout comprendre ce que je dis.
    J'ai d'ailleurs une machine qui doit être de la même marque, avec un bouton poussoir pour lancer le programme, mais elle a aussi un départ différé de 1 à 19 heures.
    Ce que je voulais expliquer c'est qu'utiliser un programmateur certes fait fonctionner en heures creuses, MAIS quelle économie au regard de la consommation permanente du programmateur lui-même ? Est ce que je m'explique bien ?? FAITES LE CALCUL MOI JE L'AI FAIT ET JE CONNAIS LE RESULTAT !
    DAT44
    proposition de tempo avec un petit relais 12V :
    Nom : tempo.jpg
Affichages : 320
Taille : 49,0 Ko
    boy30
    Parfait, c'est exactement ce que je cherchais, aux vus de ce que je demandais, merci encore.
    Quand au donneur de leçons dogmatique, il s'agit ici de résoudre un petit problème et non de le contourner.
    niala72bis
    Merci pour la remarque envers le donneur de leçons, si vous savez un tant soit peu utiliser Excel, donnez vous juste le mal de calculer ce que vous pensez économiser
    un relais tempo 230v en sortie du programmateur sera plus facile à mettre en œuvre:
    https://www.amazon.fr/temporis%C3%A9...8104398&sr=8-1
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...html#mpos=0|mp
    Cdlt
    trebor
    Citation Envoyé par niala72bis Voir le message
    Pour une journée, c'est peu, pour une année bien plus et énormément que pour tout un pays, l'Europe, la planète.
    boy30
    Merci pour le schéma que j'ai réalisé mais il ne retarde pas assez, le relais travail dès la mise sous tension, ou peut-être 1/2 de seconde après.
    Je n'arrive pas à augmenter la tempo R x C du transistor ou du MOSFET bien que je remplace les 47 µF par 3300 µF, au pire je gagne 1/3 de seconde.
    Nom : tempo_retardée.jpg
Affichages : 251
Taille : 242,2 Ko
    Comment pourrais-je "retarder" un peu plus le travail du relais ?
    Je suppose qu'il faut connecter Ph et N sur la sortie du programmateur et les contacts relais sur le BP fugitif.
    mag1
    Citation Envoyé par boy30 Voir le message
    DAT44 a sûrement la solution...sinon, solution picaxe, avec réglage du temps de connexion et du délai à la mise sous tension:
    Nom : LL.JPG
Affichages : 236
Taille : 29,9 Ko
    Les deux pot sont des 10k
    MM
    mag1
    Tant que j'y suis, programme avec temps fixes, sans potentiomètres : délai 10s , temps de contact 2s
    Code:
    ;LL 26/03/24
    #picaxe 08M2
    symbol relais=C.1
    	do loop while time <10 ;delai 10 s
    	high relais
    	pause 2000	;appui 2s
    	low relais
    MM
    coco34
    bonjour il me semble avoir le même lave linge.
    j'ai remarqué que le bouton stop ne marche pas forcément dans le cycle.
    j'ai donc débranché la prise et en rebranchant j'ai constaté que le cycle reprend je me pose donc la question et je pense que c'est possible :
    des que l'electro vanne s'ouvre enlever la prise je ferai un essai ce soir donc on pourrait mettre un programmateur simple en faisant un début de démarrage brutalement interrompu !
    je viens de basculer avec edf tempo hier
    L'alimentation capacitive met env. 100mS pour s'établir à 12v (en escalier)
    ça n'aide pas le condensateur de tempo 10s à agir rapidement.
    version revisitée du schéma #9 de DAT44, le 12v identique non représenté
    retard par R1-C1 env. 10s
    durée de contact par R5-C2 env. 1s
    Rappel: le 0v est relié au secteur 230v
    Nom : Delay10.png
Affichages : 215
Taille : 40,7 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 26/03/2024 à 18h26.
    boy30
    D'accord, merci à tout les participants;
    @antek, oui ce sera connecté de la sorte.
    @mag&, sympa mais je suis plus Arduino moi
    Et je voulais une solution tout analogique
    Je vais donc tester ce dernier schéma sur la platine
    To be continued...
    mag1
    Ben tant pis...
    Ce sera moins simple et moins "souple"
    MM
    boy30
    Bonjour, j'ai fait le schéma de Pascal071 mais il doit avoir un souci quelque part, les tempo R . C ne sont pas respectées ;
    j'ai le relais qui travail dès la mise sous tension, ou presque (moins d'une seconde toujours) et jamais le contact sec ne se relâche, il est permanent.
    J'ai beau vérifier le câblage, il est correct, fidèle au schéma...
    Le circuit n'est pas optimisé, désolé trop vite fait...
    se servir de la jonction Vbe 0,6v n'est pas très fiable pour un retard de 10s.
    sur le collecteur de Q1, la tension ne chute pas assez rapidement pour créer la décharge de C2 et la dé-saturation de Q2
    Mais ça n'explique pas pourquoi le relais est toujours activé, Q2 devrait être toujours saturé via R5, donc 0v sur la Gate du Nmos.
    Je viens d'essayer de simuler le circuit, c’est pas glorieux...
    Un schéma avec de vrais triggers (style CD40106) serait plus fiable et moins hasardeux.
    Avec un picaxe 08M2, ce serait plus simple et précis.
    Cdlt
    re
    autre proposition, qui doit fonctionner...
    avec un CI logique
    Nom : Delay10-2.png
Affichages : 522
Taille : 26,2 Ko
    Cdlt
    boy30
    Merci, je regarde çà...
    trebor
    re
    avec un CI logique
    Pièce jointe 493956
    Cdlt
    Comment C1 pourra t-il se décharger lors d'une prochaine mise sous tension +12 V ?
    C1 se décharge par la diode lorsque le 12v chute.
    Cdlt
    vue la photo #14,
    je crains l'inversion D - S du BS170
    Nom : BS170.png
Affichages : 191
Taille : 4,5 Ko
    Cdlt
    boy30
    vue la photo #14,
    Pièce jointe 493968
    Cdlt
    Oui oui, je l'ai vu après le post et ça fonctionnait un peu mieux mais toujours pas ça, je vais mixer les informations et je vous tiendrais au courant...
    au simulateur, il faut jongler avec les valeurs:
    Nom : Delay10.jpg
Affichages : 189
Taille : 112,0 Ko
    Cdlt
  1. [Blanc] Four à raclette : différentiel disjoncte après quelques instants ! [résolu]
    Par invitef9cac2f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2011, 14h35
  2. [Brun] Tv Hyundai LCD NR HY32L95: l'image disparaît après quelques instants!
    Par invite4e46cc02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 15h37
  3. [Thermique] Poêle à pétrole : se met en sécurité après quelques instants !
    Par invite87f5bd91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 11h22
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/09/2009, 21h41
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 16/09/2009, 14h03
