[Analogique] Gestion contact sec après quelques instants - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Re : Gestion contact sec après quelque instants
    Bsr,
    la solution du relais proposé par Pascal071 au post #12 me parait intéressante. Pas d'alim supplémentaire à prévoir.
    https://www.amazon.fr/temporis%C3%A9...8104398&sr=8-1
    Sinon, en circuit BT, il y avait aussi le 4060. D’ailleurs décrit dans l'excellente littérature de Sonelec
    https://www.sonelec-musique.com/elec...risateurs.html
    oui, la solution à relais est la plus simple à mettre en œuvre, mais il en faut 2.
    pas besoin de multifonctions, un simple minuteur 10s suivi d'un 2s suffisent, tout en 220v.
    le contact N.C du 1er commande le relais 2
    https://www.amazon.fr/dp/B0C2Z2ZT5Q/...T1zcF9kZXRhaWw
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/03/2024 à 21h02.
    je me demande si 1 seul ne suffit pas....
    Il y a déjà un programmateur.
    Si on veut un contact fugitif, on utilise la fonction J du relais GRT8-M1 (contact de 0,5s au bout d'une tempo qui démarre à la mise sous tension)
    Si on veut un contact permanent, fonction A
    effectivement, la fonction J doit pouvoir faire le boulot.
    le croquis avec Un qui tombe après les 0,5s n'est pas explicite..
    Cdlt
    Nom : 6186EGcWCEL._SL1500_.jpg
Affichages : 132
Taille : 6,0 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/03/2024 à 23h37.
    coco34
    Re : Gestion contact sec après quelques instants
    je conseille à boy de tester la manip #18
    je viens de terminer une lessive ca a marché !
    bobflux
    Quand j'avais l'EJP, pour mon lave-vaisselle j'utilisais la solution suivante :
    - Contacteur "heures creuses" sur l'EJP
    - Je monte le levier du contacteur, je lance la machine
    - Je baisse le levier du contacteur, elle s'éteint
    - En heures creuses, le contacteur s'active
    - La machine reprend où elle en était, donc au début du programme.
    Citation Envoyé par boy30 Voir le message
    Cependant, après avoir rempli la machine, la lessive, l'adoucissant et tourné le commutateur sur le bon mode, même si elle s'allume à la bonne heure, je dois tout de même appuyer sur le bouton "Départ" après quelques instant, pour la lancer.
    Et donc, si tu appuies sur "Départ" et que tu coupes le courant, attends quelques minutes, puis que tu remets le courant, elle reprend son programme ou il faut appuyer sur départ à nouveau ?
    coco34
    BOBFLIUX
    je coupe le courant lorsque l'électrovanne s'est déclenchée si je coupe avant ca foire à la reprise, à la remise sous tension c'est bizarre ca mouline pendant 15 secondes ensuite hop l'électrovanne reprends et la lessive se fait jusqu'à la fin.
    bobflux
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Bon ben nickel y'a pas besoin de montage alors
    boy30
    Thumbs up Re : Gestion contact sec après quelque instants
    au simulateur, il faut jongler avec les valeurs:
    Pièce jointe 493979
    Cdlt
    Je n'ai pas réussi à faire fonctionner ce montage
    Je suis parti sur autre chose en m'inspirant d'une tempo pour une lumière:
    Je vous l'avoue, ça fait un peu plomberie mais ça fait le job.
    Et je l'ai "implémenté" dans la machine à laver:
    Je ne vous dis pas maintenant quelle satisfaction j'en retiens quand je me fais réveiller à 3 heures du matin par le bruit de la ceinture dans le tambour.
    Après je ne fais peut-être pas vraiment d'économie #excel mais cela aura au moins eu le mérite de résoudre un petit problème en électronique.
    Désolé, je n'avais pas vu la suite des message après celui cité
    Dernière modification par boy30 ; 12/04/2024 à 07h03. Motif: auretheaugraffe
    ....j'ai glissé chef!
    trebor
    Pièce jointe 494572
    Pièce jointe 494573
    Le condensateur C1 et C2 ne vont-ils pas rester chargés juste sous la tension de seuil (+/-0,5 V) des transistors T1 et T2 ?
    Comment peuvent-ils se décharger à 0 V lorsque la tension d'alimentation est coupée ?
    Cela n'a pas beaucoup d'importance pour ce circuit, mais parfois c'est nécessaire.
    Dernière modification par trebor ; 12/04/2024 à 09h53.
    coco34
    si il faut quand même un programmateur de prise pour lancer la mise en route
    coco34
    je ne me suis pas interessé à ce montage car j'avais zappé car mon test pour ma machine fonctionne.
    néanmoins je me permet de donner mon avis.
    il faut une impulsion brève pour lancer la lave linge.
    donc il faut laisser le lave branché, et générer un contact sec fugitif quelque dixième de s.
    avec le programmateur de prise mettre en marche un relais pendant un bref instant en réalisant un monostable d'une durée calibrée et réglable.
    voila ce que je ferai.
    mag1
    Si cette solution te convient et fonctionne, c'est l'essentiel. Je préfère ma solution #16,#17, mais c'est pas grave.
    Mais il y a une ligne EDF H creuses,H pleines, pourquoi utiliser un programmateur? Pas de possibilité de tirer un ligne HC supplémentaire ?
    MM
    boy30
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Aussi oui mais il faudrait que je branche la machine sur la prise du chauffe -eau
  1. [Blanc] Four à raclette : différentiel disjoncte après quelques instants ! [résolu]
    Par invitef9cac2f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2011, 14h35
  2. [Brun] Tv Hyundai LCD NR HY32L95: l'image disparaît après quelques instants!
    Par invite4e46cc02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 15h37
  3. [Thermique] Poêle à pétrole : se met en sécurité après quelques instants !
    Par invite87f5bd91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 11h22
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/09/2009, 21h41
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 16/09/2009, 14h03
