[Autre] Régulateur JUMO Miroview
    Grandours
    Bonjour ,
    N'ayant pas trouvé un forum en français dédié au régulateur de température de la marque JUMO, je tente *ma chance ici ....
    Je dispose d'un petit lecteur de température , référence Miroview , d'une sonde PT100 et du logiciel de programmation gratuit pendant 30 jours .
    Il s'agit ici d'un petit projet pour lequel je voudrais récupérer le contact relais lorsque que l'alarme déclenche.
    La sonde réagit bien et la température est correcte.
    Je suis parvenu à programmer*la température minimum qui stoppe le relais et la température max qui active le relais*Le témoin visuel du relais* s'allume bien à l'écran et se coupe bien dans la bonne plage de température, mais, ..... le relais*n'est pas pris en charge . Je n'ai*que le témoin visuel sur l'écran qui confirme le changement.*Le testeur confirme*bien que rien ne se ferme .*
    J'ai par contre bien réussit à afficher un message sur l'écran quant la t° max est dépassé , et le message disparait sans problème à une température déterminer.
    Dans le logiciel , j'ai bon cherché dans les paramètres et même avec le manuel d'origine**totalement*médiocre en explication ( ce qui n'a jamais été le point*fort de JUMO ) , je galère ....
    Y aurait-il parmi la communauté , une personne qui travaille avec ce type de régulateur dans cette marque et qui pourrait m'aider ?
    Merci pour vos retours ,
    Gyrocompas
    Re : Régulateur JUMO Miroview
    Re-bonjour,
    Suivre le lien, jusqu'à fiche technique.
    https://www.jumo.fr/web/products/app...echnical-facts
    Grandours
    Salut Gyrocompas,
    j'ai déjà télécharger le manuel complet mais ca ne m'aide pas plus que cela . La doc ne donne pas plus d'information ( manuel trop sommaire que pour expliquer correctement )
    Sait soit au niveau du soft que je passe à coté de quelques choses ou alors sait tous simplement le module est défect ....
  1. [Numérique] régulateur JUMO dTRON 304/308/316
    Par invite1582ccb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2016, 10h56
  2. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 11h18
  3. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 21h28
  4. rglage du tehermostat numerique jumo
    Par invitec42c9242 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2012, 11h40
  5. regulateur
    Par inviteca31dca4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 15h21
