[RF/Radioelec] Automatisme 433 MHz
Automatisme 433 MHz
    fb65
    Automatisme 433 MHz
    Bonjour et merci de votre acceptation,
    J'ai prévu de créer un automatisme pour gérer l'éclairage d'un petit camping soit sept lampadaires.
    Dans un premier temps, j'ai testé un automatisme Wifi (Tuya Smart) mais le réseau qui couvre tout le camping ne permet pas l'appairage des modules.
    J'ai donc testé un relais 433mhz qui est performant depuis un point central.
    Mon problème est que je devrais gérer sept télécommandes!
    Et donc ma question : est-il possible de piloter simultanément sept relais avec un seul émetteur?
    Merci par avance de votre intérêt.
    umfred
    Re : Automatisme 433 MHz
    En théorie oui, si tu les mets tous sur le même canal (si faisable) (mais ça dépend aussi de l'éventuel protocole de communication).
    Après, si les éclairages sont sur une ligne électrique indépendante d'autres appareils, il n'y a que le disjoncteur de la ligne à commander.
    mag1
    Citation Envoyé par fb65 Voir le message
    Oui, c'est possible. Il faut prévoir un codage/décodage, avec un µC
    Ex:
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    http://electromag1.wifeo.com/hf-wl101102.php
    MM
    Forhorse
    Dans cette catégorie de fréquence c'est pas les protocoles domotique qui manquent (zigbee, zwave, rfxcom, lora...) est-ce vraiment nécessaire de réinventer l'eau tiède ?
    elektrax
    sans savoir ce que vous entendez par "automatisme", la disposition et l'alimentation de l'éclairage à gérer, produit commercial tout fait ou bricolage maison ?
    fb65
    Oui, voir la faisabilité...et non, alims indépndantes
    fb65
    Oui, voir la faisabilité...et non, alims indépendantes
    Je ne maitrise pas vraiment la programmation pic
    Je vais approfondir les passerelles dédiées
    Je joins un croquis de l'implantation avec le matos testé : action des relais effective pour chaque poste depuis le point central "accueil"
    Le but: un détecteur de luminosité allume les spots (R1) et un horloge bascule en veilleuse (R2) de minuit au lever du jour.
    Et oui, j'essaie de réaliser à moindre frais!Nom : camp.jpg
Affichages : 143
Taille : 31,1 Ko
    elektrax
    admettons que j'aie compris le but : 1 telecommande 433mhz qui envoie ordres "codes" a 7 récepteurs,
    tous les décodeurs coté récepteur sont cablés pour répondre aux memes codes pour activer/desactiver un ou + relais
    emetteur avec le codeur pt2262 /recepteur heterodyne decodeur pt2272
    https://www.youtube.com/watch?v=44v09kk1s-0
    izentrop
    Il y a des télécommandes à clavier mais faut des récepteurs compatibles genre https://fr.aliexpress.com/item/32948705482.html
    Dernière modification par izentrop ; 03/03/2024 à 10h45.
    mag1
    Peux tu donner des infos sur ce "relais 433MHz", un lien, par ex.
    Quelle est la distance entre ce relais et les lampadaires?
    MM
    fb65
    Merci, j'étudie ça
    CapFlam
    J'ai souvenir de certain montage simples parus dans électronique pratique qui permettaient de faire ça.
    Si j'ai le temps, j'essaierais de te dire quel numéro c'est...
    fb65
    Voici le lien du relais qui avec une antenne reçoit l'info de la télécommande à 250m environ (espace dégagé). le relais est prévu sur le lampadaire, la cde au centre du terrain.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    J'ai contacté le vendeur et au risque de double traduction près, il semble que la même télécommande puisse piloter plusieurs récepteurs simultanément !?
    J'en ai un en commande pour tester.
    mag1
    Sage précaution...
    MM
    mag1
    Sage précaution.
    Aucun renseignement technique là dedans
    Le message précédent est un doublon...
    MM
  1. automatisme
    Par inviteaa84a622 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2017, 16h46
  2. automatisme came
    Par invitea7b1fc0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2017, 18h47
  3. Automatisme CAME
    Par invite3154be0d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/05/2010, 06h56
  4. Pb automatisme
    Par invitedfab173b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 09h49
