[Autre] Chargeur 24V ultipower en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    kougar3
    Mon chargeur ne fonctionne plus ! après avoir regardé j'ai trouvé un cs20n60 qui été cuit je l'ai donc remplacé mais il y un autre souci que je ne trouve pas ! je suis novice mais j'aime ça.
    Quand je le branche sur le 220 rien ne s’allume ni diodes ni le petit écran LCD ? quand je mesure je retrouve sur le primaire du 115v jusqu'au transformateur 24v mais à la sortie de cellui-ci j'ai du 115v partout?
    Sur la borne de sortie du petit ventilo il y a du 115v ? je ne vois pas quoi teste ?
    Je peux mettre plus de photo si besoin. Merci à tous de vos conseils
    Positron1
    Re : chargeur 24v ultipower en panne !
    Ce n'est pas un transfo en 24 V c'est sa référence, c'est une alimentation a découpage et tu as 400 V aux condos, attention ça pique !!
    Tu ne dois avoir aucune liaison entre la sortie BT et le 220 V
    Une photo de dessous ?
    kougar3
    oui voici merci
    Nom : 434879286_942575200508309_2309614715782167451_n.jpg
Affichages : 222
Taille : 57,0 Ko
    kougar3
    Pour me depanner je peux utiliser ce genre de board ?
    Nom : 190231.jpg
Affichages : 211
Taille : 85,3 Ko
    Positron1
    Si la tension et l'intensité te conviennent, pourquoi pas ?
    kougar3
    merci pour la reponse
    mon probleme viendrai de la bobine ? merci
    Positron1
    Ou que non, il y a beaucoup plus fragile que ça,
    En entrée tu as un pont de diodes qui te redresses le 220 V aux condos pas loin de 400 V = à contrôler attention Danger
    ensuite, tu as le semi-conducteur qui te fais osciller le transfo en sortie après les diodes tu as une tension qui est de ? selon le circuit, à contrôler ces deux mesures sont très importantes
    kougar3
    Les 4 diodes font entre 495 et 515 donc bonnes je pense !
    Le semi-conducteur est un tl3842p comment le tester ? je peux l’alimenter avec une alim régulée si il faut !
    Positron1
    Deux mesures, tension des 400 V et tension en sorties du transfo
    kougar3
    tension de sortie des condo et la sortie du transfo 110v
    Positron1
    Entre les condos et la sortie du transfo, tu ne dois pas avoir de tension encore moins de liaison
    Condo + primaire sur le secteur 220 V
    Sortie basse tension utilisation
    Si tu as une liaison c'est comme tu l'as dis problème de transfo, mais ? !!
    kougar3
    je vais demonter les condos pour les verifier sinon je demonte le transfo ! je te dis ce qu'il en est merci
    kougar3
    Bonjour, j'ai démonté les condos mais je ne suis pas doué pour comprendre le résultat s’ils ont bon ou pas si on sait m’aiguiller
    La bobine une fois retirée ne semble pas mauvaise.
    Positron1
    Tu es content, tu as démonté tes condos,et maintenant tu en fais quoi ? as tu un appareil pour les mesurer ? alors que montés il suffisait de mesurer la tension.
    Une combine, tu les charges avec une tension et dans une heure tu mesures la tension, s'il y a du jus, on peut considérer qu'ils sont bons
    Pareil pour la bobine, as tu quelque chose pour la contrôler ? connais tu les caractéristiques?
    Monté il suffisait de mesurer la tension sur les sorties
    Tu ne dois en aucun cas avoir de liaison entre le primaire 220 V et le secondaire sorties basse tension, c'est bien visible sur le circuit
    Maintenant que tu as enlevé le transfo (bobine) as tu une liaison entre les deux ?
    kougar3
    oui je suis content j'aime ça! voila sans la bobine tjrs de la tension 110v sur le secondaire j'ai enlever le photocoupleur pareil rien a changer ensuite j'ai enlever un condensateur bleu et la tension et descendue a 30 volt sur le secondaire?
    comme j'ai dis j'aime l'electronique mais j'y connais pas grand chose j'apprend avec votre aide bien precieuse. merci
    Positron1
    Ton circuit est en deux parties totalement isolées, le primaires 220 V et le secondaire Basses tensions
    Tu ne dois avoir aucune liaison, aucune tension, est ce le cas? sinon cherches en l'origine
    kougar3
    Re : Chargeur 24V ultipower en panne
    voila je viens de trouver une diode zener qui est morte je pense vu que en continuite sur le multimetre sa bip ! mais il n'y a pas d'inscription dessus ? par quelle modele pourrait on la changer?
    est ce que cette diode zener pourrait etre la cause ? merci bonne journee.
    Nom : 0005.jpg
Affichages : 136
Taille : 131,3 Ko
    Positron1
    Tout dépend de la mesure et de sa méthode
    Lever de doute: Il serait bien de l'alimenter au travers d'une résistance et d'en mesurer sa tension
    Quant à sa tension et référence aucune idée
    kougar3
    ok comment faire ? l'alimenter en 5, 10 15 v et la resistance de combien ? merci
    Positron1
    Il te faut l'isoler en coupant une piste par exemple, que tu raccordera après la mesure
    mettre une résistance de 1 K en série, brancher un alimentation de 0 à 30 V par exemple, mettre un voltmètre sur les bornes de la zener, monter la tension lentement, tension lisible sur l'appareil, à un certain moment la tension ne montera plus,5,1 V par exemple, ce sera sa tension, deux conditions la tension ne monte pas la zener est morte, la tension suit jusqu’à 30 V la zener est morte !
    kougar3
    slt ok merci je fait sa et je teste et je reviens !
    kougar3
    Re :
    voila resultat tension 0 donc morte et je ne sais rien lire dessus pour voir le modele que faire laquelle pourrait remplacer ? merci
    Positron1
    Alors là! il faut tester tes talents de pisteur ! il faut faire le schéma de façon à comprendre l'utilisation de la zener
    De plus si elle a claquer, il y a une raison, encore là il faut comprendre le fonctionnement du circuit
    kougar3
    slt ol pour faire un petit shema mais moi et les sigles je connais pas!
    y a t'il un petit soft pour ce genre d'essai?
    sinon en suivant la diode zener d'un cote elle va au semi-conducteur tl3842p et l'autre cote elle va au cs20n60 qui lui va au condo 400v.
    kougar3
    petite photo selon mais moyen
Affichages : 112
Taille : 28,8 Ko
    Positron1
    salut,
    Le tl3842p est un contrôleur qui commande le cs20n60, il y en a un ou deux de claqués, c'est pour ça que tu n'as plus rien en sortie
    Ton transfo n'oscille plus, c'est en principe ce qui arrive à ces alimentations,
    Pour le dépanner ! rapproches toi d'un connaisseur en électronique, a moins que tu veuilles tester tes capacités d'électronicien mais sans outils tel qu'un scope ce sera difficile à moins d' avoir du pot et de tomber sur les 3 composants de morts mais je n'y crois pas !
    kougar3
    oui le le cs20n60 je l'ai changer il ete claquer cela du a un court circuit sur la machine je vais remplacer le tl3842p mais pour ce qui est de la diode zener la quelle mettre ? merci
    Positron1
    Mon pauvre ! là je n'en ai aucune idée, ce que je ferais, soudes deux fils au bouts des quels tu testeras, une 5,1 V tu mesures les résultats, s'il y en a, tu testes jusqu'a 12 V pour voir, même 24 V puisque la sortie est en 24 V
    Si quelqu'un sur le forum a une idée ?
    lutshur
    Le Vgs du CS20N60 étant de +-30V, et cette zener servant de protection de la gate, elle doit être inférieure à 30V pour être utile.
    Le cablage est celui-ci
    Nom : Capture d’écran_2024-04-24_17-35-55.png
Affichages : 87
Taille : 12,2 Ko
  1. [Autre] Carte chargeur Li-ON en panne
    Par invite1caa8eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2021, 20h08
  2. [Autre] panne chargeur intelligent
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2020, 10h29
  3. [Energie] Panne sur chargeur de batterie AEG
    Par invite08fe116e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2017, 10h47
  4. [Divers] chargeur batterie en panne
    Par inviteb58ea9c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2017, 08h47
  5. [Divers] Chargeur CD en panne
    Par invited1120342 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2013, 15h59
