Alimentation avec 2 condensateurs haute capacité
    invite575717c9
    Question Alimentation avec 2 condensateurs haute capacité
    Au hasard d'internet, je suis tombé sur la page http://perso.orange.fr/michel.terrie...cup.htm#9volts qui permet de réaliser une alimentation sécurisée. C'est un schéma "classique" avec quelques protections par ci par là. Il y a juste un détail qui me perturbe : quelle est l'utilité d'avoir 2 condensateurs de 2200µF, un de chaque côté du régulateur de tension? Un seul n'est-il pas suffisant?
    Merci d'avance et ne vous couchez pas trop tard...
    Mr Bonheur
    inviteb679aa6a
    Re : Alimentation avec 2 condensateurs haute capacité
    salut
    vu la puissance en jeu et le systeme de protection, le 2 eme condo doit servir pour le declanchement du fusible, dans une alim standard un simple 100µ devrait suffirebonne bricole
    invitef86a6203
    personellement je trouve tout ça un peu inutile voire mème des risques suplémentaires de pannes.
    Le condo de 2200µf derrière le regul c'est trop.
    il aurait été utile de le répartir sur la carte alimentée en plus petites capacités genre 220µf en plus associé à des 0.1µf.
    Le thyristor prévu pour protéger voire faire sauter le fusible, va encaisser tout le courant du gros chimique avec le risque de faire vaporiser la piste avant le fusible.
    Les 78xx normalement délivre 1A et se mettent en sécurité si un courant > est demandé.
    Hors le chimique au démarrage va demandé un fort courant , risquant ainsi de faire disjoncter le 78xx au démarrage , ce qui donnera un courant haché le temps de la montée.
    Normalement une zener suffit à la protection car elle se mettent en CC en se détruisant.
    Notez aussi que l'excès de fusible n'est pas forcément bon.
    Le remplacement d'un seul fusible sur le 3 , suite à un problème, devrait obliger à changer les 3 , car il est probable qu'un seul saute en cas de problème , et les autres ayant subis une surchauffe leurs caractèristiques vont changer et peut être re-sauter peu après , sans raison valable , l'allumage sur le haut de sinus secteur par exemple...
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Bjr free........
    Le thyristor n'encaisse pas le courant de charge des gros chimiques.
    (vue que les chimiques sont AVANT le thyristor)
    Le thyristor ne déclenche pas en COURANT mais en TENSION.Aucun courant ne circule dans le thyristor en focntionnement NORMAL et à la mise sous tension.
    Il protége donc la sortie contre d'éventuelle SURTENSION.
    La gachette doit etre régler pour déclencher un peu au DESSUS de la tension de service (sinon il déclencherait à la tension de service).
    Il doit etre prévu suffisant costaud pour pouvoir supporter, en cas de déclenchement (surtension),le courant de court circuit qui va le traverser pendant que le fusible va fondre.
    J'tuilise ce systéme sur des alim 12 amp (fuse 10 amp), mais un thyristor 12 amp ne résite pas au court circuit (pourtant trés bref).
    M'as fallu passer à thyristor 20 A.
    invite575717c9
    Merci bien pour ces réponses
    Je vais essayer de réaliser une alimentation dans ce genre. C'est plus pour le fun que pour l'utilité mais on ferra ce que ça va donner.
    invite5637435c
    d'accord avec freepicbasic pour son analyse, moi je dirai simplement que ce schéma est vraiment nul car plein de choses inutiles, autant que le bouquin dont fait allusion le gars sur son site d'ailleurs, avec la différence que le gars qui à écrit ça à osé le vendre!
    invitef86a6203
    F6bes regarde bien le schéma !
    D'ailleurs la question originale du post est sur ce condo !
    Le chimique qui se trouve entre le point D et H est directement relié au thyristor.
    La piste qui se trouve entre ce condo et le thyristor doit être épaisse sinon elle fume en cas de déclenchement du thyristor.
    Par contre sur l'encart bleu tu as raison...
    Mais il correspond pas au schéma !
    Et ce n'est pas spécifier de prèter attention aux pistes.
    Le fusible ou la piste ?
    ça va dépendre du circuit imprimé.
    ça confirme ce que je dis, ç'est une source de panne.
    Une simple diode IHGJ (diode fusible) ferait l'affaire !
    D'ailleurs les nouveaux circuits "sérieux" en 5V sont souvent équipé de diode fusible 5.1V.
    Pour la petite histoire
    Ce genre de dispositif était équipé sur les TV "Schneider Sideral" (ça date un peu...) , dès la première panne les dépanneurs le suprimait à coup de pince coupante , pour éviter de revenir tout les huit jours...
    invitef87b7d1f
    ...M'as fallu passer à thyristor 20 A.
    Tu n'as pas des SKKT106/16E sous la main ?
    Bjr Free...
    Effectivement le thyristor est en // sur ce fameux condo.
    Lors de la mise en route de l'alim ce fameux condo va créer un appel de courant important.
    Cet appel "bouclera" dans le condo, mais il ne se passe rien aprés.Cet appel de courant ne traverse donc pas le thyristor, qui ne bougera pas.
    En l'occurence avec 780xx ce thyristot n'a pas grande utilité.
    Ce type de sécurité protége contre d'éventuelles SURTENSION par claquage du fusible correctement calibrée .
    C'est le montage qui suit qui est PROTEGE, pas l'alim
    qui , dans ce cas, a un défaut de fonctionnement et dont la tension est monté peut etre à 18 v pour une sortie normalment régulée de 12/13 v.
    Pour ce qui est des liaisons il est bien évident que les bases de l'électronique doivent prendre en compte les intensités véhiculées
    sinon on va au devant d'ennuis.
    Correction de quote pour une meilleure lisibilité.
  1. Optimisation, charge de condensateurs avec un panneau solaire
    Par invitee58aa99e dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/05/2022, 10h33
  2. Choix des condensateurs de sorties d'uen alimentation à découpage
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 10h04
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 13/04/2007, 06h43
