[Autre] quel type de résistance
    mnestor
    bonjour, pour un éclairage led (3w, 3,7V) qui servira a éclairer le nuage a la base d'une fusée tintin imprimée en 3D, je dois faire un petit montage.
    Le concepteur dit qu'il faut prendre une résistance de 10 Ohm.
    Question : laquelle choisir, 1/4w, 1/2w............
    toutes les infos du montage sont ici : https://www.printables.com/fr/model/...attery-for-led
    Merci.
    f6exb
    Re : quelle type de résistance
    Led 3 W
    Batterie de 2000 mAh
    28h30 d'autonomie, il y a quelque chose qui me paraît bizarre.
    il faut savoir si le montage est alimenté par une Li-po 3,7v ou par un convertisseur 5v genre petit powerbank à 3 sous.
    direct Li-po 3,7v ,10ohm, Led 3v, le courant sera de 70mA,
    soit 0,2w dans la Led, 0,05w dans la 10ohm (1/4w suffira)
    28 heures d'autonomie
    après convertisseur 5v, 10ohm, Led 3v, le courant sera de 200mA,
    soit 0,6w dans la Led, 0,4w dans la 10ohm (il faudra une 1w)
    10 heures d'autonomie
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 17/08/2024 à 18h52.
    mnestor
    voici le schéma, donc 10 ohm 1/4 devrait être le bon choix. Merci pour la réponse.
    Nom : Screenshot_20240817_190851_Chrome.jpg
Affichages : 195
Taille : 64,4 Ko
    Dernière modification par mnestor ; 17/08/2024 à 19h19.
    gts2
    Si c'est une LED 3W cela ne marche pas.
    Comme dit par @Pascal071 avec 10 ohm et 3,7 V cela conduit à 70 mA soit 0,2 W pour la LED.
    C'est le même problème que celui signalé par @f6exb : les données du texte sont incohérentes.
    Les données sont cohérentes entre l'autonomie et la résistance pour une LED 3V 0,2W
    mnestor
    ok, alors quelle résistance devrais-je utiliser pour un fonctionnement optimal du circuit, en prenant en compte qu'il ne faut pas que cela chauffe de trop car le socle dans lequel ce sera installé est en PLA (un plastique d'impression 3D qui se déforme assez facilement sous l'effet de la chaleur)
    Sur la photo je vois une led jaune, exacte ? Ka change la compréhension, les jaunes ayant une Vf (tension directe) autour de 2V.
    . . . pour un éclairage led (3w, 3,7V) . . .
    les 3,7 V concernent la led ou la tension nominale de l'accu ?
    Avant d'aller plus loin, est-ce qu'un dissipateur thermique (radiateur) a été prévu.
    mnestor
    la led c'est blanc chaud, voici la led utilisé par le concepteur :  https://opencircuit.nl/product/3w-wa...-power-led-110
    Oui un dissipateur thermique est prevu, voici le model : https://fr.aliexpress.com/item/14772...yAdapt=glo2fra
    Pour la batterie j'ai pris ca : https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Dernière modification par mnestor ; 18/08/2024 à 10h56.
    gts2
    Citation Envoyé par mnestor Voir le message
    voici la led utilisée par le concepteur :  
    On lit stroom (?) = 0,7A,
    Déjà 0,7*3 cela fait 2 W et pas 3 W ?
    Ensuite 0,7 A dans 10 ohms cela fait une chute de tension de 7 V
    Donc tout cela manque de cohérence.
    mnestor
    oui c'est un site néerlandais
    Traduction de "stroom" en français · courant · flux · électricité · énergie · puissance · alimentation · écoulement · flot m · débit m.
    Il semblerai, d'après le concepteur, que son montage fonctionne, c'est ce qu'il affirme.
    N'ayant pas toutes les compétence dans le domaine de l'électronique, c'est pourquoi je fais appel a vous, pour réaliser cet éclairage car j'ai déjà imprimé toutes les pièces de cette fusée lunaire.
    gts2
    Dans la doc il est aussi indiqué "Spanning 2,9 V - 3,6 V"
    Il y a peut-être un régulateur intégré ?
    Il faut attendre l'avis de spécialistes des LED "packagés"
    mnestor
    ok, j'espère qu'ils répondront
    On ne peut que supposer . . .
    1 - tu prends une résistance de 1 W et tu essaies . . .
    2 - il n'y a pas d'obligation à lui envoyer le courant max
    si la Vf est de 2,9 V et la résistance de 10 ohm avec une tension accu de 4,2 V (le maximum de ce type d'accu) le courant diode sera d'environ 130 mA
    et au fur et à mesure que la tension accu baissera la luminosité diminuera . . .
    Mon choix se porterait sur un régulateur de courant, linéaire ou à découpage. L'intérêt serait de pouvoir choisir un courant qui ne fait pas trop chauffer et exploite l'accu jusqu'au maxi avec une luminosité constante.
    mnestor
    donc tu me conseille d'essayer avec une résistance 10 ohm 1W ?
    j'ai déjà des 10 ohm 1/4 W, je commanderais des 10 ohm 1W, j'essaierais les deux pour voir le résultat.
    La je profite de mon séjour en France, en vacances dans la famille, pour commander du matos, ensuite retour chez moi ou je pourrais m'occuper du montage.
    Pour info, la ou je vis, Saly au Sénégal, c'est pas simple de trouver du matos, aussi bien pour l'électronique que pour l'impression 3D et pour le reste aussi d'ailleurs.
    mag1
    Tu pourrais tester un générateur de tension sommaire, qui délivrerait un courant "stable" d'une 100ène de mA avec un lm336, un BC337, et une R de 18 ohms
    Je soumets ce petit circuit à la critique:
    Le lm336 est une ref de tension réglable, on peut ajuster le courant en connectant la 3ème patte:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm...oogle.com%252F
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/08/2024 à 14h09.
    On n'a pas les caractéristiques courant/tension, donc c'est du pif. Attention toutefois, la puissance que peut dissiper une résistance (ou autre chose) est très dépendant de sa ventilation. K'a a l'air évident, Mais ce qui l'est moins est qu'une 1 W enfermée a de fortes chances de chauffer à l'excès et ne pourra jamais dissiper le watt promis. En général la puissance dissipable est indiquée pour une t° ambiante de 20 °C.
    Des 1/4 W 10 ohm, montées en série/parallèle sans se toucher, dissiperons mieux qu'une seule 1 W.
    Oubli : laisser les pattes aussi longues que possible améliore également la dissipation thermique
    puisque tu as des résistances 10ohm 1/4w, essayer avec plusieurs résistances:
    Nom : Presse-papiers-1.jpg
Affichages : 157
Taille : 21,4 Ko
    mag1
    Merci.
    Je relis la question: 3W et 3,7V => I=W/E => I=3/3.7 = 810mA.... c’est beaucoup...Le schéma proposé est incompatible, la R de 10 ohm aussi.
    Un lien sur cette led ?
    Il y a des leds qui éclairent très bien et moins gourmandes
    MM
    mnestor
    Dernière modification par mnestor ; 18/08/2024 à 15h39.
    c'est sur que le Led ne fournira jamais ses 3w, mais peut être assez pour le projet,
    sur la photo je ne pense pas qu'il y ait 3w de Led
    pour 3w, 1Amp., il faudrait un circuit spécialisé.
    avec seulement une résistance, même faible, la luminosité va beaucoup diminuer lors de la décharge de la Li-po.
    tout ça sans tenir compte de Vf Led (3v) qui va varier en même temps...
    exemple avec R=1ohm:
    batterie pleine charge, 4v: I_led= 1amp, P_led=3w
    en cours, 3.8 à 3.3v: I_led= 0.8 à 0.3A, P_led= 2.4w à 0.9w
    fin batterie: 3.2v
    https://uboopenfactory.univ-brest.fr...nsion_vs_temps
    Il serait plus facile d'utiliser un powerbank 5v 1800mA à 3 sous, rechargeable, facile.
    avec un 5v stable le courant serait plus facile à gérer.
    Nom : pxl_20230111_211520288.jpg
Affichages : 161
Taille : 56,1 Ko
    mnestor:
    le lien vers la Led ne fonctionne pas
    mnestor
    extrait de la description:
    Ces LED doivent être refroidies avec un dissipateur thermique en aluminium ou une surface telle qu'une plaque ou un boîtier en aluminium pour prolonger leur durée de vie..
    Pour connecter ces LED, un driver LED de 3 W est également recommandé, qui fournit une tension d'au moins 3,6 V et un courant d'un maximum de 700 mA
    Tension: 2,9v à 3,6v
    Il faut faire des essais avec 0,2 à 0,5w
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/08/2024 à 16h26.
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/08/2024 à 17h44.
    mag1
    Ok, donc, c'est 700mA, Pour ce courant, une R de 10 ohms ne peut pas convenir: à 0,7A, elle chute 7V.
    Avec une alim 5V, une Vf de 3V et 0,7A , la R série doit chuter 2V pour 0,7A => R=E/I = 2/0.7= 2,8 ohms env.
    Avec R=10, on aura: I=2 /10 = 200mA. Mais l'éclairage est peut être suffisant, à vérifier. Puissance dissipée: 2 * 0.2 = 0,4W...Faut une 1W.
    Voir si une led de ce genre n'est pas suffisante :https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-l5wcn5-4.htm
    On peut mélanger avec du jaune: https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-el383j200-2203.htm
    Une animation de cette lumière serait plus réaliste.
    MM
    mnestor
    merci pour toutes ces réponses, je vais regarder tout ca en rentrant chez moi.
    Je ferais des essais et je vous tiendrai informé de l'évolution du projet.
    Si vous avez d'autres idées/suggestions n'hésitez pas a les poster.
  1. Quel type de resistance chaudière de Dietrich ms24
    Par invitedbcc0d91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2020, 18h13
  2. [Outils/Fab/Comp] Quel type de résistance prendre ?
    Par invite29dbd84b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2015, 18h32
  3. quel type de resistance à la place ??
    Par invitee27978ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2014, 22h28
  4. Quel est le type d'insectes qui provoque ce type de piqûres ? Punaises ?
    Par invitec3af8289 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/11/2011, 20h24
