[Exercices] Filtre passe-bas Butterworth à 5 pôles
    marcuccio19
    Bonsoir à tous, je voudrai calculer la fonction de transfert et ensuite la fréquence de coupure de ce filtre mais à chaque fois je me retrouve avec une énorme équation et je n'arrive pas à la simplifier.
    Si vous avez des astuces/conseils pour me guider, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    filter.JPG --> le filtre
    --> mes calculs
    Re : Filtre passe-bas Butterworth à 5 pôles
    mon vieux simulateur en Bode Plotter me donne -6dB jusqu'à:
    -9dB à 15khz
    -33dB à 30khz
    Antoane
    Responsable technique
    C'est un 5e ordre... pas étonnant que les equations soient complexes. Il faudrait te ramener à une forme simple en 1/sqrt(1+x5 + truc), puis calculer les différents éléments pour annuler truc...
    Ceci dit... quel est le but ?
    Ce genre de circuit se design aisément à partir d'applications dédiées, et/ou numériquement.
    marcuccio19
    -9dB à 15khz
    -33dB à 30khz
    Merci, je vais essayer sur Ltspice pour voir ce que ça donne.
    marcuccio19
    mon but c'est pouvoir à partir d'un schéma, par exemple un filtre, oscillateur, amplis,... trouver l'équation de la fonction de transfert, la tension de sortie, en gros analyser,étudier un schéma et me rapprocher le plus possible de la mesure réelle.
    marcuccio19
    Je suis bâchelier en électronique, les 2-3 années passées, j'ai essayé de réaliser un amplificateur et à chaque fois j'étais étonné des résultats, parfois mon ampli saturait, j'ai essayé plusieurs fois de l'améliorer juste en observant les signaux et bidouiller un peu avec des composants pour l'améliorer mais je me suis rendu compte que je perdais du temps en voulant tous faire en pratique.
    Donc là maintenant je fais une remise à niveau de tout ce que j'ai appris en supérieur et je veux au maximum pouvoir étudier les schémas comme cela je me perds pas en pratique à faire des choses hasardeuses.
    Antoane
    Analitiquement, je suggèrerais de se limiter aux premiers ou 2e ordres
    Les simulateurs, tables de calculs, et logiciels de calculs formels sont là pour le reste
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    D'ailleurs en cours il me semble qu'on ne dépasse pas le second ordre pour les démonstrations mathématiques.
    Au delà c'est de la torture.
    C2H5OH
    les zéros d'un dénominateur du 5ième degré ne peuvent être calculés algébriquement. (sauf cas particulier: racines évidentes, etc...)
    Ce fut démontré par Galois la nuit qui précéda sa mort en duel.
    Donc à calculer numériquement....
  1. [Exercices] modeliser un schéma d'un circuit filtre passe-bas actif à 2 pôles
    Par marcuccio19 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/10/2016, 20h42
  2. [Exercices] Filtre butterworth
    Par a-alpha dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2016, 21h05
  3. filtre butterworth sllen & key?
    Par invite28f1202f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2015, 22h53
  4. filtre passe bande de type butterworth
    Par invite89d722da dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2014, 17h52
  5. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
