[Energie] 2 inverters en parallèle?
    da23real
    Après avoir acheté un inverter plus puissant j'ai décidé de garder l'ancien au cas où, aussi il y a des fois (come pour alimenter une disqueuse) où le nouveau finit quand même par sauter si j'appuie trop fort ou trop longtemps.
    Du coup je me demandais si je pouvais cumuler la puissance des 2 ? Et si oui est-ce que je dois fabriquer une prise comme en doublant l'entrée d'une multiprise (avec 2 prises mâles donc) ou ça peut se trouver dans le commerce ?
    Voilà les 2 inverters sont des victrons pur sinus, l'ancien environ 250w et le nouveau 500, enfin je ne pense pas que ce soit important c'est plutôt une question générique (et mes recherches google ne me font tomber que sur des réponses parlant des régulateurs solaires, ce qui n'est pas ma question, on parle bien des transformateurs DC/AC qui fournissent du 220V)
    Re : 2 inverters en parralèle ?
    Deux sources différentes 230v doivent etre en PHASE pour éventuellement etre couplées.
    C'est comme si tu voulais coupler deux GROUPE électrogénes entre eux SANS mise en phase. Ca foire.
    Piefra
    Bjr
    Coupler des sorties ac de puissance , sans synchro de frequence et de phase me semble complique et hazardeux
    Un couplage des batteries , en tension continue , me semble plus accesssible pour peu qu’on soit deja sur la meme tension
    Sa augmentera le duree et permettra des pic de puissance mais ca n’augmentera pas la puissance de production
    Pour coupler les sorties , il faudrait modifier les etages de puissance des onduleurs pour leur mettre une synchro des sinus
    Ce qui n’existe pas sur des modeles individuels non prevu pour injecter sur le reseaux erdf
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Antoane
    Responsable technique
    As-tu une datasheet pour ces onduleurs ?
    On distingue deux types d'onduleurs : les "grid forming" et les "grid following". Les premiers se comportent comme des sources de tensions, les seconds comme des sources de courant. La diférence n'est qu'une question de logiciel, et on trouve des appareils pouvant fonctionner dans un mode ou l'autre suivant les situations. Un onduleur PV, qui se connecte sur le réseau, est typiquement un grid following, tandis qu'on onduleur servant à creer un réseau 230V au milieu de nul part est un grid forming.
    Pour créer un réseau 230 V à partir de N onduleus, il faut a priori un grid forming qui va fixer la tension (instantanée), et N-1 grid following qui vont apporter de la puissance en suivant la tension definie par le grid forming.
    da23real
    Non les batteries sont largement assez grosses pour que ça n'ai rien à voir. C'est l'onduleur qui chauffe.
    Voici le modèle
    https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    L''autre plus ancien est un pure sinus 350VA (12v aussi) de même marque qui a une bonne quinzaine d'années
    Et du coup pour les mettre en phase il y a une solution économique ou autant racheter un inverter plus gros ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    sans frais et sans prise de tête, il y a la solution de répartir les batteries sur les deux inverters et répartir les consommateurs.
    Après si pour un appareil unique on est limite en puissance, retour à la case départ.
    trebor
    Si j'ai bien compris, pour relier deux inverteurs en parallèles, il faut un de type grid forming et un grip following ?
    Pour avec et sans connexion sur le réseau edf ?
    Si EDF est présent, les deux suivent la phase EDF, donc les deux sont grid following - suiveurs de réseaux -
    En site isolé, le premier onduleur génère le 230V 50Hz tout seul et il est grid forming - formeur de réseaux -
    Si on ajoute un autre onduleur, il faudra qu'il suive la phase du premier, il sera donc grid follower - suiveur de réseaux -
    Et si on veut en ajouter plusieurs autres en // il devront tous suivre la phase du premier.
    Antoane
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Voici le modèle
    Je ne vois rien qui indique qu'il puisse être utilisé en grid-following, la doc indique qu'il ne doit pas être connecté au secteur ou à un autre générateur.
    Probablement en va-t-il de meme pour l'autre si tu l'as déjà utilisé seul, en "stand alone" pour créer un réseau 230V
    +1 Antek
    Bounoume
    Re : 2 inverters en parralèle?
    Alors si aucun ne peut être configuré en 'grid following', couplage impossible...
    sauf à faire une bidouille très risquée: désosser les appareils, repérer les bases de temps, forcer l'une à suivre l'autre, pour les synchroniser ... avec un verrouillage de phases tel qu'en sortie des étages de puissance, le décalage de phases soit quasi nul (et surtout pas en opposition ) et, éventuellement, retoucher la consigne de voltage pour équilibrer ça aussi...
    Ce n'est pas forcément économique, parce que tenter cette bidouille au demeurant difficile est un bon moyen sûr de détruire les 2 onduleurs actuels dès démarrage du couplage........
    Dernière modification par Bounoume ; 26/10/2024 à 17h31.
    Je vois mal cela dans les cordes de notre ami.
    Il a compris que No possible.
    polo974
    En lisant la doc qu'on trouve sur le site de victron, il est clair que c'est impossible, vu qu'ils vendent un bidule qui switch entre 2 onduleurs (de la gamme).
    C'est sûr que si les onduleurs disposaient d'une facilité de synchronisation, ce serait cool...
    Jusqu'ici tout va bien...
    da23real
    Et j'imagine qu'il est assez cher ce truc qui switch ? J'ai pas trouvé en recherche google
    da23real
    Bon alors là je sais pas si je suis sensé refaire un sujet mais juste en fait je trouve pas d'alim PC portable 12/19V DC en 150w. Au max c'est 100w. Mais là est-ce qu'on peut en cumuler 2 de 100w ? Ou ça va faire des étincelles ?
    trebor
    Est-ce vraiment utile ?
    J'ai un pc portable de 17" avec une alimentation en 19 V DC pour 3,42 A = 65 W et tout va bien.
    Les tensions DC identiques de 2 alimentations mises en parallèles (+ au + et - au - ) ne font pas des étincelles.
    . . .alim PC portable 12/19V DC en 150w . . . ?
    Est-il obligatoire que ce soient des alim de portables ? En // il y aura des pertes plus ou moins importantes.
    da23real
    Je présume que non j'ai pensé à chercher autre chose. mais l'avantage alim pc portable c'est qu'il y a aussi sortie recharge usb
    trebor
    Si c'est pour recharger en 5 V par l'usb, en général ça sort peu de puissance 0,5 A en 5 V = 2,5 W.
  1. Les inverters solaires
    Par roro1111 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2021, 19h06
  2. Systeme electrique hybride off-grid/ grid tied, micro inverters, mode ups
    Par invite256e7490 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2017, 23h45
  3. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par invitedf6e8b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 22h15
  4. [Biochimie] Feuillet parallèle et anti parallèle
    Par invite75d831ba dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2011, 19h15
  5. PID parallèle
    Par inviteee8a6952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 09h19
