Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    invitedf6e8b92
    Unhappy Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Bonjour tous le monde S'il vous plais il ya quelqu'un qui peux m'aider a réaliser ce schema sur isis
    je veux échantillonner un signale sinusoïdal, j'utilise un CAN le registre 74165 pour la conversion Parallele Serie / et le registre 74hc164 pour la conversion Serie parallele et un CNA mais ala sortie je reçois pas le signal désirer
    vous trouverez ci joint le shema avec isis et merci d'avance
    vincent66
    Re : Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Sur le 74hc165 il faut commencer par utiliser la pin 1 SHIFT/LOAD et ensuite procéder au décalage en faisant attention à la polarité du clock sur le 74hc164 ...
    Vincent
    invitedf6e8b92
    Bonsoir Vicente,
    dsl pour le retard oui c'est ça mon problème je sais pas quelle sont les fréquence que je vais choisir
    Svp s'il ya quelqu'un qui peux me corriger la simulation
    c'est urgent svp
    et merci d’avance
    invite6a6d92c7
    Bonsoir, et bienvenue sur Futura!
    Citation Envoyé par dendenmushi Voir le message
    c'est urgent svp
    ça, c'est la chose à ne pas dire quand on aimerait des réponses rapides...
    invitedf6e8b92
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    ok merci pour l'info))
    invitedf6e8b92
    Salut voila une autre simulation que j'ai fait avec des led si quelqu'un peux m'aider SVP
    cubitus_54
    C'est étrange ton montage, c'est quoi le but ? Un exercice ?
    cubitus_54
    Il faut une impulsion sur /LD toutes les 8 périodes d'horloge...
    Par principe, ne pas oublier les résistances en série avec les DEL
    Nom : Image1.gif
Affichages : 417
Taille : 4,5 Ko
    invitedf6e8b92
    merci cabitus_54 pour ta reponse, ce montage et pour decrir la Modulation d'impulsion codée
    invitedf6e8b92
    voila ça marche quand j'utilise des LED mais ma ne marche pas quand j'utilise un signal sinusoïdal a la place du potentiomètre
    cubitus_54
    en attendant la validation, j'aimerai que tu me dises clairement si c'est un exercice ou pas
    invitedf6e8b92
    oui c'est une simulation pour mon pfe que je devrai passer demain :/
    cubitus_54
    OK
    Il manque une mémorisation de la sortie, le 164 actualise les sorties au fur et à mesure que les bits arrivent...
    Il faut ajouter entre le 164 et le DAC un 74HCT374 en guise de mémorisation...
    Je n’ai pas le temps d'essayer pour toi
    Bonne nuit.
    et Bon PFE
  1. Conversion série parallèle
    Par invite7331166f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 07h46
  2. Conversion Parallèle série du LCD avec pic
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 09h57
  3. Conversion parallèle série en 8 bits
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2009, 21h41
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
