[RF/Radioelec] Quel est ce composant sur émetteur-récepteur FAAC
    Positron1
    Aujourd’hui, c’est moi qui ai besoin de votre savoir !!
    J’ai une radio commande FAAC en rade, il n’y a pas d’oscillations
    J’ai deux composants dont je suppose qui sont le générateur d’oscillations mais j’aimerais bien avoir votre avis
    L’indication est FAAC 5 C11X1 sur le récepteur et FAAC 3 12028 sur l’émetteur
    Une précision, il n'y a que 3 pins dont 2 à la masse
    Merci des éventuelles infos
    f6exb
    Re : Quel est ce composant sur émetteur-récepteur FAAC
    Voir oscillateur saw. Mais j'ai l'impression qu'en boitier rond c'est rare.
    f6exb
    C'est disons la quartz du pauvre.
    Normalment c'est increvable.
    Le composant n'oscille pas tout seul ( tout comme un quartz).
    Il faut savoir ce qui le fait osciller ( transistor, circuit intégré...)
    Le fautif est peut là.ou des composants périphériques
    Gwinver
    Le modèle d'Ali a deux bornes isolées et une masse, ceux du FAAC ont deux bornes à la masse.
    Ce ne sont donc pas des composants actif, juste des résonateurs.
    Sur le premier CI, il est écrit SAW1 à côté du composant.
    Ce genre de télécommande peut fonctionner à 868 MHz, un SAW est mieux indiqué pour ce genre de fréquence qu'un quartz, en supposant un oscillateur à la fréquence directe.
    La taille des CV1 et CV2 et de leur selfs associées va aussi dans le sens d'une fréquence élevée.
    On n'arrive pas à lire la référence du composant IC1.
    Le CI de la carte de droite est lui noté FAAC, donc un composant propriétaire.
    Il est indiqué qu'il n'y a pas d'oscillations, est-ce sur sur la carte émission ou réception?
    Gyrocompas
    Il y a fort longtemps, je possédais une télécommande pour déclencher la cafetière à distance.
    Un circuit similaire existait sur l'émetteur et le récepteur.
    Il travaillait sur la gamme 'autorisée' de l'époque quelque chose comme 2xx MHz, elle serait entre interdite et pas recommandée aujourd'hui au profit du 492 MHz, parfois plus.
    Il conviendrait de préciser la fréquence, si connue.
    La date de fabrication, 9230 peut signifier un produit du même âge.
    Positron1
    RE,
    Merci pour vos réponses, je pensais bien à un quartz, surtout à 2 broches actives, mais parfois il y a des surprises et des ruses en électronique !!
    C'est en effet de 1992, trentième semaine probablement, ce n'est pas d'hier !!
    Il me semble que c'était 27 Mhz sûr et 72 ? mon avion était en 27125 !!!!
    Émetteur, mais le récepteur ne doit peut-être osciller à la bonne fréquence que s'il reçoit de l'émetteur
    C'est un LM 358N tout simple
    J'imagine qu'il est impossible de trouver les schémas !
    Merci les gars et bonne après midi
    Gyrocompas
    Hier je me suis renseigné sur les fréquences accessibles au tout venant.
    Origine, certains semblent utiliser des modules émetteurs-récepteurs pour faire une détection de passage plus fiable qu'un détecteur infra rouge.
    Et je suis tombé sur ceci, solution (la fréquence est précisée) ? : https://www.allotelecommande.com/faac/faac-t224-1/
    Positron1
    Merci, j'étais loin de penser que l'on pouvait trouver encore ce genre de télécommande, depuis 1992 !!! je m'en vais faire une commande tant qu'il est encore temps.
    Gwinver
    Il a été indiqué que la panne était l'émetteur de la télécommande.
    Le modèle identifié par Gyrocompas est en fait une télécommande qui recopie les codes de la télécommande précédente, comme indiqué dans la notice.
    Il faut donc que la fonction émission de l'ancienne télécommande soit en état de marche.
    Principe :
    Chaque télécommande neuve à son propre code et est capable de recopier le code d'une autre télécommande.
    A la première installation, on enregistre la première télécommande, qui transmet son code au récepteur radio.
    On enregistre ensuite les télécommandes supplémentaires en recopiant le code de la 1° télécommande par la méthode : Codage à
    partir d’une télécommande déjà en service.
    https://www.telecommande.info/notice...lecommande.pdf
    Positron1
    Merci Gwinver pour cette précision, j'en ai d'autres qui fonctionnent et qui serviront de maître
  1. Récepteur FAAC XR2 + Moteur SOMMER sprint 550
    Par PierreHP dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2023, 23h07
  2. Récepteur Sommer sur moteur FAAC
    Par invite7cd1a612 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/01/2017, 13h03
  3. [Analogique] choix composant laser (emetteur et recepteur)
    Par invite3e55a865 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/10/2016, 20h24
  4. [Brun] recepteur faac
    Par invite11ff4880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 12h13
  5. Composant Emetteur et recepteur UHF
    Par invite401da18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 13h11
