[Autre] diode zener
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
diode zener
    manueldu28
    diode zener
    bonsoir a vous tous
    j'ai besoin d'aide, je dois changer une diode zener sur une carte de lave linge whirlpool elle est en court circuit, 0.002 en lecture diode et meme valeur dans les deux sens.
    c'est une diode SMD , mais coment puis je connaitre par laquel je remplace ?? rien ecrit dessus.
    c'est une diode zener de protection d'un des relais 12 v sur la carte , les autres relais identiques ont la meme diode zener et elle donne une valeur au multimetre de 0.59 v et 0L
    quel diode pour remplacez??? merci a vous.
    Re : diode zener
    ce n'est pas une Zener mais une diode classique à voir en fonction du boitier.
    bien sur la mesure aura été faite sur le composant débranché ?
    Re : diode zener
    Bonsoir manueldu28 et tout le groupe
    Citation Envoyé par manueldu28 Voir le message
    ... c'est une diode zener de protection d'un des relais 12 v sur la carte ...
    Qu'est-ce qui te fait penser à une diode Zener?
    Ce pourrait être une diode ordinaire de roue libre. Peux-tu expliquer où elle se trouve précisément pour essayer de trancher?
    Dernière modification par gienas ; 04/11/2024 à 21h05.
    manueldu28
    Re : diode zener
    slt jiherve , je pense pas me trompé c'est une diode zener ou alors je me gourre completement, celle qui est morte je l'ai enlevé de la carte et mesurer, les autres j'ai effectivement mesurer en place
    je vais tenter de mettre une photo.
    Nom : WIN_20241104_20_27_13_Pro.jpg
Affichages : 175
Taille : 119,8 Ko
    manueldu28
    Re : diode zener
    Nom : carte whirlpool.jpg
Affichages : 173
Taille : 3,67 Mo
    elle vas la sous le second relais en partant de la gauche
    Re : diode zener
    re
    une diode de roue libre n'a pas besoin d’être une zener et ne l'est jamais, là je dirais une bête 1N4148 ou une de ses sœurs.
    manueldu28
    Re : diode zener
    la je me perd ,, avec la couleur et la forme quelle as , je croyait que c'etait obligatoirement une diode zener ce genre de composant....
    Re : diode zener
    re
    en voyant la photo cela pourrait bien être une zener car la cathode est sur le collecteur, montage dont je n'explique pas la raison.
    manueldu28
    Re : diode zener
    pour moi je pense quelle protege la bobine du relais, enfin quelle protegez avant de rendre l'ame ( paix a son ame )...je cherche juste a savoir laquelle commandez pour la remplacée , faut tenir compte de quoi ?? des vols ? puissance en watt?, je suis perdu.
    Re : diode zener
    ... en voyant la photo cela pourrait bien être une zener car la cathode est sur le collecteur, montage dont je n'explique pas la raison ...
    Si le transistor est un NPN et si le transistor est bien celui qui commande le relais, le fait de mettre une Zener de tension que supporte le transistor, ça raccourcit le temps de réponse du relais. L’énergie dans la bobine est finie, et la décharge sous 0,6V dure beaucoup plus longtemps que sous 30V si la Zener fait 30V.
    Il faut vraiment que ce temps de réponse soit critique, car en général la diode de roue libre traditionnelle n’est pas critique.
    Édit: ce n’est donc pas une protection mais peut-être une condition (de timing) à respecter. Mais comment en être sûr?
    Édit à nouveau: en examinant l’aspect de la carte, je trouve qu’il y a beaucoup de ”jumelles” au composant mystère. Ça m’étonnerait que ce soient des Zeners.
    Dernière modification par gienas ; 04/11/2024 à 21h21.
    Re : diode zener
    https://www.s-manuals.com/smd/3f
    https://www.s-manuals.com/pdf/datash...series_nxp.pdf
    Les relais sont commandés par des PNP, 3FW: BC847B made in China.
    La diode est certainement une 1N4148, je ne vois pas l'intérêt d'une zener sur ces relais 12v.
    Nom : carte whirlpool-zoom.jpg
Affichages : 173
Taille : 67,8 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/11/2024 à 23h18.
    Re : diode zener
    ça serait étonnant que le transistor ait aimé la diode en c.c.
    en étant soigneux, il est possible de remplacer les 2 par des composants "fond de tiroir" standards.
    Re : diode zener
    erreur de frappe #11: 3FW = BC857B made in china
    sorry
    manueldu28
    Re : diode zener
    bjr pascal071
    merci de prendre un peu de temps , pour repondre a mon probleme, diode zener ou pas j'en sais rien , je suis pas competant dans le domaine, ce que je veut c'est juste mettre une autre diode qui fonctionnerais sans que je risque de tuez autre chose sur ma carte du lave linge..
    mais la c'est pas de mon niveau ,
    manueldu28
    Re : diode zener
    si c'est les trucs a 3 pattes que tu parle, 3fw , j'ai testez en ohm , pas de continuitee , j'ai aussi testé en diode le premier et le deuxieme donne exactement les memes valeurs , d'ou ma deduction qu'il serai pas malade le 3Fw..
    manueldu28
    Re : diode zener
    Nom : WIN_20241105_13_53_10_Pro.jpg
Affichages : 136
Taille : 107,1 Ko il y as ici la diode qui est morte et une autre , meme taille , meme couleur, puis je mettre celle la ?
    Re : diode zener
    effectivement c'est un PNP, et donc la diode est dans le bon sens et c'est une diode standard.
    oui on doit pouvoir, mais le transistor doit être mort.
    Re : diode zener
    ça va être difficile pour commander à l'unité, https://fr.farnell.com/multicomp-pro...15a/dp/2675154
    en étant soigneux, tu peux aussi remplacer par une axiale, standard https://www.gotronic.fr/art-1n4148-7.htm
    Nom : Screenshot 2024-11-05.png
Affichages : 125
Taille : 6,3 Ko
    Cdlt
    manueldu28
    Re : diode zener
    jiherve, s'il etait mort ? il aurait bippez? ou bien je n'aurais pas eu exctement les memes valeurs que celui d'a cote? non?
    manueldu28
    Re : diode zener
    des diodes avec des pates , j'en ai quelques une oui... c'est pareil?
    Re : diode zener
    En dehors de l'aspect thermique, ou parfois pour des raisons d'isolement électrique (en dehors des caractéristiques de la puce), c'est pareil.
    Un composant avec des pattes dissipe mieux la chaleur s'il n'y a pas de radiateur.
    manueldu28
    Re : diode zener
    bjr antek.
    j'ai celle ci , elle irai ou pas?Nom : WIN_20241105_14_19_18_Pro.jpg
Affichages : 122
Taille : 82,2 Ko
    Re : diode zener
    Je vois 55 C, il n'y a rien d'autre ?
    manueldu28
    Re : diode zener
    BZX
    55C
    15
    y as ca ecrit dessus
    Re : diode zener
    C'est donc une zener 15 V -> https://www.alldatasheet.com/datashe...PS/BZX55C.html
    Mais je ne sais pas les besoins du circuit.
    manueldu28
    Re : diode zener
    une question bete comment ils font pour trouvé celle qu'il faut sans avoir le schema electrique ?? les professionels?
    Re : diode zener
    … diode zener ou pas j'en sais rien …
    Hum. Nous, on ne peut pas deviner, et le montage n’est pas le même suivant que c’est une Zener ou une diode. Il faut analyser les pistes pour savoir si le composant est aux bornes de la bobine du relais, où s’il est entre le circuit collecteur du transistor et la masse. La polarité de la diode n’est pas la même.
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2024 à 21h06.
    Re : diode zener
    une 1N4148 sera marquée 4148, sur 2 lignes
    Nom : 4148.jpg
Affichages : 114
Taille : 15,7 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 05/11/2024 à 15h31.
    manueldu28
    Re : diode zener
    merci a vous ..tous, mais avec tout ca me dit pas ce que je dois comander pour remplacer la morte......(diode).
    je vais tentez de trouvez un schema electrique de ma carte..
    Re : diode zener
    Les professionnels ont droit aux schémas . . .
    Une diode 40 V 1 A devrait suffire.
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  2. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  3. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  4. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 21h19
  5. Diode zener
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 16h31
