Récepteur FAAC XR2 + Moteur SOMMER sprint 550
    PierreHP
    Smile Récepteur FAAC XR2 + Moteur SOMMER sprint 550
    J'ai un moteur de porte de garage Sommer sprint 550 et je souhaite brancher le récepteur FAAC XR2 868 pour pouvoir commander ma porte de garage (ancienne) ainsi que mon portail et son moteur Faac (récent) avec ma télécommande FAAC 868 XT4 868.
    Je rencontre des difficultés pour brancher ce récepteur sur mon moteur.
    le 24V je pense pouvoir le brancher sur les bornes 3 et 4 mais le je ne sais pas où brancher le canal 1 du récepteur.
    ci joint notice du moteur : sprintS550N-sprintS550N-deluxe-11505V000-MBA_archive.pdf
    Pouvez-vous m'aider?
    Re : Récepteur FAAC XR2 + Moteur SOMMER sprint 550
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre la situation.
    1) Tu as donc 2 portes de garage ?
    - une porte de garage qui fonctionne.( sprint 550)
    - une 2ème porte de garage ? et tu voudrais commander cette 2ème porte à partir du récepteur de la 1ère porte ?
    Désolé je n'y comprends rien.
    autre piste :
    Pourquoi veux-tu prendre du 24V sur le sprint 550 qui fonctionne ?
    (Que vas-tu en faire ?)
    2) pour le réglage du canal, je ne vois que le bas de la page 20
    PierreHP
    merci pour ta réponse !
    Alors je me suis peut être mal exprimé, pour résumer simplement :
    je souhaite utiliser la télécommande FAAC XT4 868 de mon portail extérieur pour ouvrir ma porte de garage équipée d'un moteur SOMMER sprint550.
    De ce fait, J'ai acheté un récepteur FAAX XR2, mais je rencontre des difficultés pour raccorder le récepteur FAAC au moteur SOMMER.
    sauriez vous m'indiquer le branchement sur le schéma de la page 22? en particulier le contact sec de commande?
    1) c'est bien ce récepteur ?
    https://www.telecommande.info/notice...r2_433_868.pdf
    Si oui, utiliser le canal 1 sur les bornes CH1 (impulsionnel)
    et raccorder sur la porte du garage sur les bornes ?? ( voir ci-dessus, en parallèle sur le bouton poussoir)
    Le canal 2 peut être utilisé en impulsionnel ou en fixe
    Bien évidemment, alimenter sur les bornes 10.
    L'alimentation 12/24 CA ou DC pourra venir de l'un ou de l'autre système.
    2) raccordement sur le Sprint S 550N
    Je ne comprends rien à la notice de m...
    La carte comporte 2 connecteurs à 6 bornes.
    Normalement ce devrait être sur le bornier du bas ? mais rien ne semble convenir.
    Sur le bornier du haut 3 choses raccordées mais que des symboles !
    On peut supposer : un moteur, des contacts de fin de course, un bouton poussoir.
    La notice ne le précise pas.
    bouton poussoir dont il est question en page 20 (Montage et raccordement du bouton poussoir)
    Bref cette notice est incomplète ou traduite par des" bons à rien"
    A toi de voir sur place où se trouve raccordé le bouton poussoir en question.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/05/2023 à 20h52.
    PierreHP
    Il s'agit bien de ce récepteur.
    C'est tout à fait ça, elle est très sommaire la notice du moteur....
    le bouton poussoir est bien raccordé sur le bornier du haut borne 5 et 6.
    Je peux brancher mon canal 1 dessus ? y a t-il un sens à respecter?
    Puis je prendre le 24V sur les bornes 3-4 du bornier du bas ?
    Oui, tu as tout compris.
    Je te fais confiance pour le repérage des bornes.
  1. [Divers] Panne moteur sommer SPRINT 550 N
    Par groule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2018, 14h40
  2. Branchement récepteur radio Sommer sur moteur Fast40 de Came
    Par sacristin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2017, 17h09
  3. [Divers] Porte de garage moteur Sommer Sprint 550N s'ouvre mais refuse de se fermer
    Par invitebc200820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2017, 07h49
  4. Récepteur Sommer sur moteur FAAC
    Par invite7cd1a612 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/01/2017, 12h03
  5. [Divers] Porte de garage moteur Sommer Sprint 550N s'ouvre mais refuse de se fermer ?
    Par invitef8542a2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 19h09
