Les injecteurs gaz sont-ils universels?
    jokuka
    Est-ce que les injecteurs vont sur tout type de cuisinière ?
    Re : Les injecteurs gaz sont-ils universels ?
    De mon expérience, oui.
    patrick78140
    peso je diai non
    Ca depend du gaz utilisé
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    perso je diai non
    +1
    Il y a des différences entre les gaz bouteilles et le gaz de ville. Les injecteurs sont, en principe, fournis lors de l’achat pour les remplacer et régler en fonction du besoin.
    Maxstanwell
    Je pense que la question porte sur le filetage des buses.
    Oui, la question concerne l'adaptation à la cuisinière, pas au gaz.
    tikeno
    peso je diai non
    Tout à fait ce sont pas les mêmes gicleurs si c'est du gaz bouteille ( butane ou propane ) ou si c'est gaz naturelle ( du réseau de la ville ) et aussi en fonction de la puissance du bruleur
    On peut faire des essais mais il faut être très très prudent
    Dannan
    Re : Les injecteurs gaz sont-ils universels?
    Et les filetages sont différents selon les marques, les dates de fabrication ...
    jokuka
    Désolé de mon manque de précision: la question concerne le filetage.
    la seule info que j'ai est la marque : valberg.
    Il faudrait remplacer les injecteurs pour du gaz en bouteille.
    Citation Envoyé par jokuka Voir le message
    … Il faudrait remplacer les injecteurs pour du gaz en bouteille …
    Ils sont à remplacer si ce ne sont pas les bons.
    Il faudrait savoir pour quel gaz ils sont ésuipés.
    il faut commander les injecteur correspondant à l'appareil et au gaz qui sera utilisé, le diamètre est variable suivant le gaz mais aussi suivant la taille des bruleurs, le pas de filetage est également variable, sur certains modèles même la hauteur de l'injecteur est variable et importante, il existe aussi des injecteurs sans filetage,
    le mieux est de commander avec la référence de l'appareil ou confier ça à un pro
    depuis pas mal de temps les normes gaz ont changé a ce sujet(une ou 2 décennies)
    a présent il faut tenir compte que les appareils équipés pour le gaz
    n'ont plus de réglage d'air
    ce qui fait que compte tenu de cette caractéristique
    c'est l'injecteur qui est taillé (en hauteur) pour effectuer le réglage de quantité d'air qui lui correspond
    en fonction du type de gaz utilisé (naturel ou gaz bouteille)
    donc en vertu de cela
    il est impératif de commander le jeu d'injecteurs
    qui convient pour l'appareil qui a ce besoin
    (en principe le jeu d'adaptation est livré avec l'appareil a neuf )
    et oubliez ce qui se faisait anciennement a savoir la règle de 3
    elle ne peut de fait plus être utilisée
    ceci afin d'éviter ce qui était par trop fréquent a savoir des explosions
    malheureusement souvent mortelles
    seul le ralenti est actuellement réglable en cas d'échange des injecteurs
    Ps: en principe quand ce type de question est posé c'est que la personne qui est intéressée par ce sujet
    est loin d'avoir les compétences requises pour effectuer cela
    donc soyez prudent et tâchez de ne pas chercher a bricoler
    cela peut s'avérer mortel
    suivre les recommandations de la notice d'installation a la lettre
    Dernière modification par richard 31 ; 10/05/2023 à 15h09.
    désolé c'est faux
    rien n'est universel a ce sujet ni le filetage ni le diamètre ni la forme
    et surtout pas a présent
    même les thermocouples ne le sont pratiquement plus
    Quatre ou cinq fois en 40 ans, j'ai juste demandé "jeu de gicleurs pour butane (propane, ...)" et ça s'est toujours monté, la dernière fois il y a trois ans.
    Serais-je chanceux ? je n'ose imaginer l'autre option . . .
    il faut pourtant le croire car sans référence appareil,
    avec le matériel actuel ce serait de la magie ou l'aide de madame Irma avec sa boule de cristal
    en fait quand je fait le constat de l'évolution des normes gaz
    surtout après l'obligation des thermocouples sur les plaques gaz
    mon constat est celui-ci
    tout est fait pour que plus un seul particulier ne puisse bricoler un appareil alimenté au gaz
    et perso je le comprend
    car la vie des personnes n'a pas de prix
    voir le dernier cas a Marseille pour le comprendre
    ceci n'engage que moi mais je l'assume
    JeanYves56
  1. Comment vois je les phénomènes universels ?
    Par invited1362e2f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 22/06/2013, 17h20
  2. Demande d'info sur les moteurs universels
    Par invite3e22a8d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 13h30
  3. Groupes d'homologie et recouvrements universels
    Par invite826af2da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2010, 19h25
  4. [Blanc] Cuisinière FAR CG5200 - Où sont les injecteurs ???
    Par invite57d35b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 10h17
  5. Les mythes quasi-universels
    Par invite74f5e425 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 29/07/2007, 21h34
