[Energie] Comment réparer les batteries 18650 [Abandon]
    mmm999
    Red face Comment réparer les batteries 18650 [Abandon]
    Bonjour à vous tous
    je demande si 'il possible de récupéré les batterie déja utilisé de type lithium 18650
    comme mentionné dans la video suivante
    https://www.tiktok.com/@rolikasystem...73454943849761
    les batteries en tension entre 0 et 0.6 volts
    comment je peux remettre à nouveau
    merci beaucoup
    Re : Comment réparé les batterie 18650
    je suis trop vieux et trop méfiant pour TikTok, un accu qqs soit sa techno est mort lorsqu'il fournit aussi peu.
    Ne pas jouer avec les Lithium ce sont des bombes en puissance.
    polo974
    C'est mort.
    Mettre au recyclage au bon endroit.
    Jusqu'ici tout va bien...
    mmm999
    Merci pour vos réponse
    Gwinver
    Re : Comment réparer les batteries 18650
    Bonsoir.
    Il faut préciser le contexte.
    Est-ce une batterie seule ou installée dans un appareil?
    Si oui, est-ce que l'appareil peut charger la batterie?
    polo974
    Bonsoir.
    Le contexte est clairement donné :
    Bref, les cellules sont loin en-dessous du seuil minimum.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Je pensais à ce fil :
    https://forums.futura-sciences.com/e...martphone.html
    Dans lequel on voit qu'il est possible de retrouver de la charge même après une décharge très profonde.
    mmm999
    Oui il est disassamblé de batterie de pc portable
    J'ai testé une cellule et cava je crois
    https://vm.tiktok.com/ZGdFyhmPb/
    Les autres non plus
    Chatgpt propose de chargé avec un faible courant
    Je ne sais pas est ce que ils vont être réparé ou c'est une perte de temps
    re
    Si chatgpt le dit alors il ne reste qu'a nous taire !
    Que la force soit avec toi!
    Gwinver
    Bonsoir.
    Est-ce que la question posée à Chatgpt portait sur un élément faisant partie d'une batterie, apparemment la réponse ne concerne qu'un élément isolé?
    Il faut faire très attention pour un élément isolé.
    Avec un chargeur, ou la fonction recharge d'un appareil, la batterie est monitorée durant sa recharge.
    S'il s'agit d'un élément faisant partie d'une batterie, il était en charge par le chargeur., si ce seul élément est à zéro, il vaut mieux le considérer comme fini.
    Dans le cas présent il s'agirait de recharger un élément sans véritablement disposer de circuit de monitoring.
    Egalement, s'il s'agit de charger cet élément sorti de son assemblage, il faut le déconnecter du reste, puis, éventuellement le reconnecter une fois restauré. Les deux opérations doivent se faire sans avoir à souder directement sur l'élément pour éviter de le dégrader par la chaleur.
    mmm999
    Bon chatgpt a mentionné que le passage par deep discharge ne va pas passer sans prix, et que c'est certain qu'il ya une parti est morte. Il a mentionné que les batterie a plomb peut etre repare par la dessou des cristal formé.
    Pour lithium il n'est pas sure
    on peut faire exploser une batterie plomb/acidet, pour une batterie lithium c'est pire: incendie assuré !
    ne pas jouer avec ça..
    mmm999
    merci pour vos réponses
    toflasq
    Bonjour, à tous, avant toute chose je pense qu’il est important de vérifier la résistance interne de la batterie si elle est trop élevée, la mettre directement au recyclage pour ma part pour une 18 650 quand la résistance interne est au-dessus de 80 miliohm pour moi, elle n’est plus récupérable
    Citation Envoyé par toflasq Voir le message
    … avant toute chose je pense qu’il est important de vérifier la résistance interne de la batterie …
    Il me semble utopique de pratiquer une telle mesure sur une batterie complètement déchargée.
    On ne joue pas avec un obus qui ne demande qu’à exploser si on le chatouille.
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post7047509
    La discussion va être close pour éviter un accident.
  1. Batteries - Cellules 18650 Li-ion Samsung -
    Par gdln dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2021, 11h01
  2. [Energie] Retirer des cellules batteries 18650?
    Par Fareinheit76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2021, 21h08
  3. [Energie] Comment faire un système qui déconnecte des 18650 (batteries)
    Par inviteb3151a20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2017, 15h08
  4. [Energie] Gestion batteries 18650 et utilisation pendant la charge
    Par invite13ffd714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2017, 08h59
  5. Charger des batteries 18650 avec une alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 18h04
