[Analogique] Conversion audio vers midi
    Janosch
    Bonjour à tous!
    Je suis ingénieur du son et je travaille avec un groupe avec lequel j'aurais besoin de synchroniser mes machines avec leur click (métronome).
    Les machines que j'ai besoin de synchroniser ont toutes une entrée midi!
    L'idée serait de récupèrer le click au niveau de la console (niveau ligne), d'adapter le niveau pour qu'il soit compatible avec un µC qui lui fait la conversion audio -> midi.
    Je suis novice en électronique, surtout analogique alors j'aurais besoin de vos conseils!
    J'ai pensé à quelque chose de ce genre:
    Nom : Circuit.png
Affichages : 177
Taille : 82,5 Ko
    1 étage d'entrée: Buffer à base de TL072, j'applique un bias(vref) pour que le signal varie autour de 4.5V et je désymétrise pas, la qualité audio et le bruit ne m'intéressent pas tant que ça...
    2 Amplification: un potar pour régler mon gain (de 1.4 à 3.1 mais j'ai peut-être fair n'importe quoi)
    3 Comparateur: IN- à 6.5V. puisque le signal oscille autour de 4.5V, il faut une crête à au moins 2V de plus pour que la sortie se déclenche
    Est-ce que ce circuit a du sens? Manque t-il quelque chose (protection broche µC par exemple)? ça se voit que je comprends rien aux impédances ?
    Merci beaucoup à vous!
    Re : Conversion audio vers midi
    le LM393 fonctionne à partir de 2v, alors autant en profiter...
    proposition de schéma:
    tu peux ajouter un petit N-mos en sortie pour commander une Led de visualisation.
    Nom : Beat_Detect.jpg
Affichages : 164
Taille : 62,3 Ko
    Janosch
    Ah super, je n'en demandais pas autant!
    Je n'ai pas de comparateur sous la main, il n'arrive que la semaine prochaine, je testerai à ce moment là,
    même si je vous fait totalement confiance évidemment quant à la qualité du circuit!
    Merci beaucoup!
    Antoane
    Responsable technique
    La plage de tension de mode commun d'entrée du LM393 va de Vss à ~Vcc-2V, il faudrait donc éviter les tesions d'entrée >1.3V sous une alimentation de 3.3V.
    Il faudrait dans ce cas au moins revoir la masse virtuelle, pour la placer à un potentiel de l'ordre de (Vcc-2V)/2 ~ 700mV
    Schéma vite fait, pas l'habitude de tensions d'alim. 3v3 en analogique...
    S'il y a un 5v ailleurs, alimenter en 5v et garder R9 sur le 3v3
    ou passer R4 à 4k7 ( 0,6v de référence au lieu de 1,65v)
    passer aussi R2 à 47k pour avoir plus de marge sur le réglage du seuil.
    Cdlt
    Janosch
    J'ai du 5V sous la main, pas de soucis
    Nom : Circuit v3_2.png
Affichages : 137
Taille : 38,7 Ko
    pour la Led, pas terrible...
    le 2N7000 va l'éteindre à chaque Beat (si elle est dans le bon sens )
    2N7000 sur la sortie, 3v3 devrait lui suffire pour 3mA
    Nom : Beat_Detect2.jpg
Affichages : 145
Taille : 61,5 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 27/11/2024 à 20h27.
    Janosch
    Oups, elle était à l'envers!
    Et oui, en sortie du 2ème comparateur c'est mieux aussi, ça me semblait logique d'être au plus proche du potentiomètre, mais j'ai pas réfléchi...
    Par rapport à l'entrée symétrique, il me semble que c'est pas terrible de laisser le point froid flottant, mais je suis pas sûr... R11 utile?
    Nom : Circuitv3_4.png
Affichages : 151
Taille : 42,3 Ko
    oui, c'est mieux comme ça.
    Janosch
    Je me pose une question encore car je suis pas certain de ce qui se passe au niveau de IN- du 1er comparateur:
    J'ai l'impression que le signal audio est polarisé autour de 2.5V (créé par R3 et R4 puis "imposé" à travers R1) mais comme je l'ai dit, l'analogique n'est pas du tout mon point fort et je dis des âneries?
    Mais, si c'est le cas, je suis un peu inquit pour le LM393 car comme l'a précisé Antoane, l'entrée est limité à Vcc-2V = 3V. ça me laisse 0.5V de marge sur mon signal, c'est vraiment très peu...
    ce Vcc - 2v est donné pour garantir un fonctionnement correct.
    le circuit supporte plus, tant qu'une des entrée est dans la marge.
    par contre l'entrée ne doit pas descendre en dessous de -0,3v.
    Nom : Screenshot 2024-11-27 at 22-48-22 LMx93-N LM2903-N Low-Power Low-Offset Voltage Dual Comparators.png
Affichages : 130
Taille : 19,1 Ko
    re
    tu peux mettre la Led sur le +5v, ça économisera le 3v3.
    Janosch
    Ok... je peux clamper, ou ça sert à rien ?
    Nom : Circuitv3_7.png
Affichages : 135
Taille : 53,5 Ko
    ok, sécurité dans le cas d'un trop fort signal en entrée,
    un mauvais branchement avec une alim. phantom par exemple...
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/11/2024 à 00h48.
  1. Conversion de fichiers audio
    Par invitec7458da9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2019, 12h34
  2. Qualité audio de nos souvenirs sonores : plutôt MIDI que FLAC !
    Par invite669b67c2 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/05/2016, 12h44
  3. tremblement ressenti vers midi près de Saumos (proximité bassin arcachon)
    Par invite2615acbb dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/12/2012, 15h26
  4. fichier midi en CD audio??
    Par invite039001dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/09/2005, 23h32
  5. logiciel conversion RAM en AUDIO
    Par invitefef98f01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2004, 15h50
