[Autre] Dessouder des composants électroniques
    roro1111
    Arrow Dessouder des composants électroniques
    Quelle est la meilleur méthode pour dessouder des composants électroniques comme les condensateurs, resistances, transistors ou autres qui sont soudés ds des plaques double face ds lesquel les composants sont soudés sur les 2 façons en même temps?
    J’ai essayé avec l’air chaude, je l’ai trouvée difficile.
    Re : Dessouder des composants électroniques
    il faut un fer à (des) souder assez puissant , un peu de pratique et c'est tout!
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Tu veux dire que ce sont des composants CMS en double face ? C'est pas des composants traversants ?
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    On chauffe (air CHAUD )sur la face opposé aux composants.
    Pas la peine de les faire cuire les composants.
    Parfois suffit de mettre la face à chauffer dur le dessus....les composants en dessous
    finissent par tomber tous..seuls. Pour aider un petit coup sec durant la chauffe et ....tout tombe !!
    Bien sur si composants sur les deux faces....certains risquent de ..rotir !
    Là faut choisir ced qu'on veut récuoérer et sacrifier le reste.
    Dernière modification par f6bes ; 26/01/2025 à 10h45.
    Vincent PETIT
    Pour les composants CMS on souffle toujours sur le composant directement, dans les 400°C et pas longtemps comme dans cette vidéo. Il faut cliquer sur "Regarder sur Youtube". Personnellement je ne mets pas de flux, je réactive la soudure en ajoutant grossièrement de la soudure au plomb au fer à souder sur les pattes du composant. Et après je chauffe.
    Par dessous, au souffleur, il faudrait chauffer très très très longtemps à une température aussi élevée que 400°C et c'est là qu'on peut casser des composants. Si on veut récupérer des composants en chauffant par dessous il faut utiliser une plaque chauffante, le transfert se fera par conduction quasi uniforme et pas par convection localisée comme avec le souffleur.
    Nom : Capture025.PNG
Affichages : 252
Taille : 183,6 Ko
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    bonjour on peu s'aider avec une vieille poêle pour remplacer la plaque chauffante (ne pas mettre d'huile d'olive)...
    bobflux
    Si l'objectif est de récupérer le composant sur une carte qui va à la poubelle, un coup de décapeur thermique au verso fonctionne bien.
    Ou sinon passer au four et ensuite taper dessus, tout tombe.
    Si l'objectif est de réparer la carte, pour dessouder un composant 2 broches à trous sur une carte à haute densité de cuivre, un fer à souder "spécial CMS" (100W thermostaté) et un bout de fil 1.5mm² pour chauffer les deux broches en même temps.
  1. [Divers] Dessouder des composants électroniques
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2025, 11h55
  2. Composants électroniques
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 10h19
  3. Déssouder des composants de cartes industrielles
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 17h43
  4. méthode pratique pour dessouder les composants
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2007, 19h03
  5. Composants electroniques
    Par invite977a2656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 22h13
