[Outils/Fab/Comp] Afficheur 7 Segments 4 Digit pour Magimix
    Gallinette
    J'ai un afficheur dont certains segments sont défaillants.
    En démonter l'appareil, j'ai pu récupérer la référence du composant en question.
    Hélas, je ne trouve pas sous Google un composant équivalent.
    Je tente ma chance sur ce forum pour savoir si il y a des équivalents, des correspondances pour réparer l'appareil.
    Voici la référence que je vois que le composant : GTD3491HW-5B
    Dimensions du composant : 4 cm de long - 1,4cm de large - 0,7 d'épaisseur
    Un digit fait 1cm de hauteur.
    Pour terminer, le composant est fait de 2 séries de 6 pins.
    Nom : Capture d’écran 2025-04-21 161633.jpg
Affichages : 204
Taille : 123,7 Ko
    Merci pour votre aide
    Re : Afficheur 7 Segments 4 Digit pour Magimix
    Bonjour Gallinette et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Gallinette Voir le message
    ... J'ai un afficheur dont certains segments sont défaillants ...
    Avant de fixer son dévolu sur un composant qui semble ne pas fonctionner, il faut s'assurer de ce que c'est lui le responsable.
    Tu accuses l'afficheur, mais il n'est pas le plus vulnérable. Lui n'est composé que de LED multiplexées, peu "fragiles", alors qu'il est commandé par une puce (ou plusieurs), beaucoup plus vulnérables.
    Si l'afficheur est sorti, il faut trouver ses points de sorties et essayer individuellement les LED s’allumer pour s'assurer de leur défaut.
    Il faut voir le circuit imprimé pour trouver ce qui le commande. Si c'est une puce de microcontrôleur, qui contient un programme non reproductible, c'est mission impossible.
    Dernière modification par gienas ; 21/04/2025 à 23h28.
    Gallinette
    Merci pour ton retour et tes conseils, je vais regarder pour tester chaque élément.
    J'ai peut etre fait un raccourci dans l'idée de remplacer un composant "simplement" mais comme tu le dis, si le diagnostic n'est pas bon, ça n'aura servi à rien.
    Gallinette
    Après plusieurs tests, j'ai des segments HS :-/
    Je tente de trouver ce composant mais hélas sans succès.
    Auriez vous des pistes pour m'aider dans ma démarche de recherche de composant ?
    Merci pour vos retours
    ce doit être un composant relativement courant, il noud faudrait savoir si l'afficheur est à anode commune ou cathode commune et voir le nombre de connections,
    à partir de là on doit trouver un équivalent car la référence d'origine n'est sans doute plus produite
    exemple: https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/07/2025 à 07h57.
    Gallinette
    Si vous avez une astuce pour savoir si on est sur une anonce ou une cathode commune, je prends volontiers.
    Je profite de ce post pour partager le mapping que j'ai réussit à établir au travers de mes tests
    Précision, je teste les segments avec un multimètre. Pour allumer le segment A du Dig1, je mets le câble du multimètre rouge sur le pin 6 et le noir (relié sur le COM du multimètre) sur le pin 8 .
    En regardant plusieurs référence sur Aliexpress par exemple, je vois pour le moment des composant très différents en terme de mapping des pins
    Cdt
    on trouve toutes les explications sur le net, par exemple:https://shchastyakids.com.ua/ant-Rou...emageek/835030
    Janpolanton
    Je te cite:
    Si vous avez une astuce pour savoir si on est sur une anode ou une cathode commune, je prends volontiers.
    Y'aurait pas comme une contradiction?
    Pour tester tu as du mettre une polarité entre le commun et le/les segments et donc tu dois être capable de définir si le commun est une cathode (borne négative) ou une anode (borne positive).
    umfred
    Et pour les autres segments ?
    Dernière modification par umfred ; 16/07/2025 à 18h39.
    Gallinette
    Pour le Dig1 - F, je mets le rouge sur le Pin6 et le noir sur le Pin9.
    Du coup, au regard du schema c'est une anode commune.
    @Janpolanton : Je découvre le concept, j'apprends tout doucement
    Dernière modification par Gallinette ; 16/07/2025 à 20h36.
  1. [Blanc] aide pour brochage afficheur 7 segments 4 digit
    Par anaya2024 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2024, 15h53
  2. afficheur 7 segments pour pic
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 16h07
  3. décodeur pour afficheur 7 segments
    Par invite6f95373d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 17h08
  4. fenêtre pour afficheur 7 segments
    Par inviteeb2cd22e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h50
