[Analogique] Besoin d'aide pour analyse electronique
    PL38
    J'ai un robot de piscine en panne. Celà vient de l'alimentation qui s'allume quelques secondes, s'éteind et se rallume, tout ca indéfiniment.
    C'est une alimentation à découpage et il me semble que ce phénomène vient d'un condensateur HS.
    Je ne sais pas lequel et n'ai pas d'outils pour le contrôler.
    En pièces jointes, quelques photos de la carte.
    Si il y a des électroniciens ici, peuvent-ils m'orienter sur la composant à remplacer?
    Merci à tous.
    Janpolanton
    Re : Besoin d'aide pour analyse electronique
    Sans le moindre multimètre, ça risque d'être mission impossible et le dépannage au pif ne fonctionne pas.
    PL38
    Si, j ai un multimetre
    Pas d oscillo par contre....
    Et surtout, aucun schéma.... c est mon problème, je sais pas où chercher et où mesurer.
    Je suis electrotech de profession
    commencer par remplacer le chimique du primaire (450v)
    Gyrocompas
    Le fonctionnement en clignotant peut être lié à un problème thermique du côté de la puissance, le truc qui se met en protection, refroidit, recommence.
    Comparer avec le sèche cheveu de madame en alternant le chaud (pas trop), et le froid.
    Problème thermique ou de sur-intensité.
    je ne sais pas si c'est un effet d'optique, le condensateur a l'air gonflé:
    Il faut trouver avec les mêmes dimensions..
    https://www.e44.com/composants/compo...HR120450S.html
    Nom : 120uF-450v.jpg
Affichages : 127
Taille : 153,3 Ko
  1. Besoin d'aide pour un exercice algèbre/analyse
    Par invite87ceb62e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2020, 15h58
  2. Besoin d'aide pour analyse devis toiture
    Par invite7a650e68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2015, 16h18
  3. Besoin d'aide pour analyse devis toiture
    Par fastball83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2014, 08h46
  4. Besoin d'aide pour rapport d'analyse
    Par invitef2c06e56 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/01/2010, 13h20
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 21/02/2008, 22h46
