[Analogique] Amélioration convertisseur pwm vers 0-10V [Résolu]
    testeur60
    Dans le but de piloter un variateur de fréquence en 0-10V depuis un arduino, j'ai réalisé un convertisseur.
    Le schéma provient du site Sonelec.
    voici le schéma
    le convertisseur fonctionne très bien a vide.
    Branché sur le vf...rien de bien.
    En cause l'impédance de l'entrée du vf (2K2).
    Au schéma initial, j'ai ajouté un transistor pour augmenter le courant.
    Cela fonctionne correctement, mais j'imagine que mon ajout est un peu simpliste.
    schéma modifié
    Qu'en pensez-vous?
    testeur60
    Re : Amélioration convertisseur pwm vers 0-10V
    Pour répondre au mp de bibifrikotin, le convertisseur
    va sur l'entrée 0-10V d'un variateur de fréquence.
    L'impédance de cette entrée est de 2K2 (déjà précisé dans le post).
    Donc au max (10V), il me faut 4mA (mesuré).
    tu aurais peut-être pu t'inspirer du schéma 001ab...(c'est fait pour)
    https://www.sonelec-musique.com/elec...nsion_001.html
    Dans ton cas, au lieu d'un transistor, tu peux utiliser le deuxième aop du boitier en suiveur pour recopier la tension de sortie du filtre RC.
    Ton Arduino ne contient pas un DAC ?
    Regarde aussi à intégrateur.
    testeur60
    J'ai vu ce schéma, mais cela m'a paru un peu trop pour 4mA.
    Si vous me dites que ma modif est mauvaise (je le conçoit), je peux le faire.
    Antoane
    Responsable technique
    Ton 2nd schéma est fonctionnel, mais ajoute un peu d'erreur et de complexité (certes toute relative).
    > https://forums.futura-sciences.com/a...wm-0-10v03.jpg
    Un filtre du 1er ordre est ici probablement très suffisant et tu pourrais simplement retirer le filtre de sortie R3-C2.
    Si tu veux un filtre du 2e ordre, on choisirait idéalement une structure en Sallen-et-Key. On trouve des calculateurs en ligne (eg. http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPstool.php - en bas de page pour la version avec gain).
    On peut aussi mettre deux filtres RC du 1er ordre en cascade, et mettre l'AOP avec gain en sortie. La fonction de transfert est plus mollo, mais c'ets plus simple.
    testeur60
    @antek
    Si j'utilise le deuxième boitier en suiveur, il pourra me sortir mes 4mA?.
    L'arduino a un DAC, mais dans mon cas c'est du 3V3.
    testeur60
    @Antoane
    Je cherche un truc simple.(tu me perd avec tes filtres).
    Je vais essayer de retirer R3-C2.
    Toujours lire la datasheet https://www.ti.com/lit/gpn/lm358 il peut fournir au moins 10 mA.
    La solution logicielle fournit facilement une conversion strictement linéaire. Dans ton cas il faudra un aop rail-to-rail en amplificateur au bout.
    Citation Envoyé par testeur60 Voir le message
    C'est pourtant une solution élégante
    Et éventuellement augmenter la valeur du condensateur d'entrée ~10µF
    Quelle fréquence le pwm ?
    Tu as un oscilloscope ?
    testeur60
    1Khz, et oui j'ai un oscillo (mais pas le permis)
    Eh ben tu vires le filtre de sortie et tu regardes si le niveau de la résiduelle est acceptable.
    Antoane
    Par exemple :
    Nom : Screenshot 2025-07-25 111900.png
Affichages : 218
Taille : 67,0 Ko
    Le LM358 pourrait être un peu "léger" pour atteindre 10V avec 12V de tension d'alimentation, comme proposé par antek on pourrait vouloir choisir un autre composant si c'est critique.
    Une réristance de pull-up pourrait aider, mais il devriendra alors plus difficile d'atteindre 0V en sortie.
    son probleme c'est que le 358 ne peut fournir 10v sur 2.2k si alimenté en 12v.
    Il faut utiliser un RRO ou augmenter la tension d'alim ou rajouter un transistor(pnp cette fois) pour récupérer un peu de gras.
    testeur60
    Merci de votre intérêt,
    Je dois quitter pour aujourd'hui.
    Je teste vos suggestions au plus tôt, et vous tiens au jus.
    Merci et bonne journée
    Positron1
    Il suffit de mettre un potar au Variateur, il y a la place
    Maintenant si tu veux le piloter par de l'analogique j'ai un montage qui fonctionne très bien avec des thermo résistances mini/maxi
    si ça t'intéresse ?
    Antoane
    je ne comprends pas, donc en tous cas moi ca m'intéresse
    re
    çà cela fonctionne :Nom : pwm_filt.jpg
Affichages : 196
Taille : 155,8 Ko
    Le montage en sortie d'aop, c'est pour linéariser ?
    le LM358 sort max. Vcc - 1,2v si faible courant en sortie,
    c'est suffisant pour booster par un NPN
    12v - 1,2v - 0,6v = 10,2v max.
    10k - 10µF c'est bien suffisant pour filtrer 490 ou 976 Hz en standard PWM arduino.
    Nom : AOP-Boost.jpg
Affichages : 201
Taille : 32,3 Ko
    Pascal
    re
    non c'est un buffer de courant .
    Antoane
    Avec une pull-up sur le 358, c'est encore plus garanti.
    On peut remplacer R2 par une 1k2 et R3 par une 2k4, en supprimant le potentiomètre
    ou prendre R3 = R2, et remplacer le potentiomètre par une résistance fixe de valeur R2 - avec possibilité de la court-circuiter pour passer de 0/3,3 à 0/5 V
    et ainsi, on se débarrasse du potentiomètre et de R4.
    Positron1
    Je ne sais pas si c'est ce qui t'intéresse, en tout ca voilà
    C'est ce qui régit la température d'entrée et sortie d'eau de ma P à C en agissant sur la vitesse de la pompe à eau du forage via le VAR
    Voilà deux versions: le 741 avec une canne ! et un 358 beaucoup plus jeune
    https://forums.futura-sciences.com/e...nalogique.html
    testeur60
    Bien sur je peux mettre un potar, mais je désire le piloter avec un écran tactile.
    Je dois préciser que la plage qui m'intéresse est d'environ 20 a 60%.
    Voici les relevés de mes mesures.
    le potentiomètre sert à ajuster la sortie à 10v pour 100% pwm en entrée.
    Pascal
    testeur60
    Merci pascal071
    En fait ma réponse concernait Positron.
    Ton schéma me plait bien, je vais l'essayer.
    Antoane
    Dans ce cas le schéma du post 13,
    ou https://forums.futura-sciences.com/a...wm-0-10v03.jpg en surpimant lee filtre de sortie,
    ou à vrai dire à peu près n'iimporte quel autre sur cette page ,
    conviendra.
    testeur60
    Donc, je n'ai que l'embarras de choix.
    Merci a tous
    Dernière modification par testeur60 ; 26/07/2025 à 14h57.
    Positron1
    Je ne sais pas si ça m'est adressé ! je te donne une précision:
    Mon schéma traite le signal en analogique pas en PWM, en sortie tu as une tension de 0 à 10 V , comme un potentiomètre
    testeur60
    Salut
    Excuse moi, c'était pour pascal071
    Mais ton schéma est très intéressant.
    Je le garde sous le coude
    @pascal071, voici ce que j’obtiens avec ton montage, par contre Umax=8.44V (mais ça me va)
    Nom : SDS00002.png
Affichages : 137
Taille : 28,8 Ko
    Dernière modification par testeur60 ; 26/07/2025 à 17h53.
  1. [Divers] box sfr hdmi vers TV péritel avec convertisseur? [Résolu]
    Par invite23c819c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2022, 18h41
  2. [Autre] convertisseur USB vers TTL
    Par invitea91765ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2018, 17h06
  3. [Energie] Convertisseur AC vers AC + redresseur ou convertisseur AC to DC
    Par invitec68eec5b dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 28/10/2016, 08h40
  4. convertisseur 11.1v vers 7.4v (3S vers 2S lipo)
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 23h08
  5. Convertisseur 9v vers 6v
    Par invite6e68f589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2010, 08h03
