[Numérique] Adaptateur alimentation pour telephone fixe
    kaderben
    J'ai posté hier mais apparemment ça n'a pas marché!
    J'ai acheté un adaptateur alimentation pour téléphone fixe.
    Entrée 100-240V 50/60Hz
    Sorties: de 3V 1A 3W à 12V 1A 12W
    Il est réglé à 3V mais l'écran du fixe ne s'allume pas, il reste éteint.
    Est ce que je peux augmenter la sortie de plus 3V ? Si oui combien ?
    Merci d'avance.
    Re : Adaptateur alimentation pour telephone fixe
    Citation Envoyé par kaderben Voir le message
    Merci d'avance.
    bonjour cher ami
    et l'ancien adaptateur avait quelle tension ?
    le respect de la polarité a été fait ?
    ... et l'ancien adaptateur avait quelle tension ?
    +1
    Mais le problème n’est peut-être pascelui qu’on pense.
    kaberden ne précise pas de quel téléphone fixe il s’agit et je crains un malentendu. Les fixes sont probablement avec batterie incorporée, et la tension doit être alternative et probablement critique car elle charge en permanence les batteries au risque de les surcharger/tuer.
    Qu’est devenue la base? Est-elle vraiment HS? N’est-ce pas plutot les batteries qui sont HS?
    Merci d'avance.
    Bonjour kerderben,
    A supposer qu'on te réponde....oui !
    encore faut il que ton adaptateur permette d'en régler la tension de sortie !
    Et on ne sait rien de ton adaptateur...... il n'est pas aisé de pouvoir répondre.
    Faudrait commençer par donner les références , marques de cet adaptateur
    et peut etre aussi celle du phone !
    Si l'écran ne s'allume pas ,c 'est qu'il ne reçoit certainement pas de tension.
    Dernière modification par bibifikotin ; 29/07/2025 à 12h25.
    ... encore faut il que ton adaptateur permette d'en régler la tension de sortie !
    Et on ne sait rien de ton adaptateur ...
    On sait quand même qu’il est réglable.
    J’en conclus qu’il est en continu car je ne connais aucune alimentation règlable en alternatif.
    Or, s’agissant de téléphone fixe, donc filaire, je n’en connais aucun qui fonctionne avec un fil (secteur) à la patte.
    Je soupçonne une autre panne. Ces téléphones nécessitent une base (raccordée au secteur et à la ligne téléphonique ou la box) ou des embases qui ne sont que des chargeurs, généralement un simple transfo, mais gréé pour recharger la batterie quand le combiné y est posé.
    Bonjour Giénas, Tu as tout à fait raison.Cela m'a échappé ( réglable entre 3 et 12 v)
    Reste à savoir vu que rien ne s'éclaire, comment se fait la liaison " alimentaire " entre l'adaptateur et le phone ( par un jack , un socle) ?
    Le téléphone fixe a besoin d'une tension de ...? Mystére aussi ?
    C'est peut etre là qu'il faut chercher , si le demandeur en dit un peu plus.
    Téléphone fixe c'est un peu restreint comme définition.
    De nos jours les " fixes" sont alimentés via leur socle depuis un bloc transfo à insérer dans une prise.
    c'est peut être un téléphone fixe, fixe.. avec répondeur, répertoire et afficheur, le combiné au bout du fil.
    (téléphone de bureau ?)
    des photos du téléphone !
    Dernière modification par Pascal071 ; 29/07/2025 à 20h40.
    Pascal
    Et de l'adaptateur.....aussi !
    (mettre des photos devrait etre un réflexe !)
    kaderben
    Oui, c'est ça.
    Au fait, l'adaptateur était réglé a zéro.
    Je l'ai réglé à 3V et ça marche.
    Positron1
    ça marche combien de temps ? pour connaitre le niveau de charge de la batterie.
    comme il faut souvent deviner, kaderben nous parle certainement d'un téléphone de ce genre:
    pour branchement sur une Box internet, ces téléphones ont besoin d'une alimentation.
    bientôt ce sont les participants qui vont fournir les photos...
    Nom : 560x.jpg
Affichages : 109
Taille : 48,4 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/07/2025 à 13h52.
    Pascal
    Bon, alors....affaire suivante ! (résolue pour celle çi )
    kaderben
    Oui Pascal071, le fixe est à peu près comme celui là, sauf que le compartiment est toujours vide, pas de batteries, et il marche.
    Je vais chercher sur internet le fixe et vous envoyer la photo.
    Pourquoii chercher sur internet , plus tot que de photographier le tien !! C'est y pas plus simple !
  1. Adaptateur casque téléphone fixe
    Par roro222 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2019, 14h31
  2. [Divers] Recherche notice pour téléphone fixe marque Siemens Gigaset A265 ! [résolu]
    Par invite9232bd1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2012, 11h16
  3. comment fonctionne un téléphone fixe pour ne pas faire d'echo ?
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 08h33
  4. Piles rechargeables pour téléphone fixe sans fil
    Par invitec8a481f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 10h11
  5. [Blanc] adaptateur secteur de téléphone fixe
    Par invitee613893f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 16h48
