[Outils/Fab/Comp] Demande de conseil - Création d'un testeur de câbles
    stras210
    je cherche de l'aide car je souhaite créer un testeur de câble. Je suis bloqué dans la modélisation de la carte. J'aimerais avoir des conseils concernant la connexion entre les différents éléments. Je ne comprends pas comment connecter les résistances*: est-ce avant ou après le câble plat*? La carte sera alimentée en 5*V via une batterie ou un transformateur externe. Je souhaite également tester chaque broche du câble individuellement. Je joins une image de ce que j'ai déjà réalisé.
    Merci par avance pour votre aide
    Nom : board.png
Affichages : 169
Taille : 294,1 Ko
    DAT44
    Re : Demande de conseil - Création d'un testeur de câbles
    Citation Envoyé par stras210 Voir le message
    Cela n'a pas une grande importance, mais bon je dirait plutôt avant.
    Dans se cas il faudra prévoir des micro switch pour alimenter chacune des résistances individuellement .
    les cathodes des DELs seront a câbler ensemble sur la borne -
    Les connecteurs ne sont pas tous dans le même sens, il serai plus logique qu'ils le soient (pin 1 vers le haut) ?
    DAT44
    La numérotation des DELs me semble un peu curieuse (doublette systématique)
    Positron1
    je ne connais pas ton logiciel de dessin, mais pourquoi promener à chaque fois le + et le -
    Tu fais deux communs, un + qui va aux résistances par exemple, un commun - qui va aux Leds et entre le câblage de chaque led. cela simplifie grandement ton circuit, maintenant, je n'ai peut être pas tout compris !!
    Je ne comprends pas comment connecter les résistances*: est-ce avant ou après le câble plat* ?
    Avant de dessiner le routage tu n'as pas réalisé un schéma ?
    Positron1
    Antek a raison !!
    J'ajouterais " tu n'en as rien à faire tu n'es pas tenu d'avoir un potentiel par rapport au montage"
    Antoane
    Responsable technique
    S'il s'agit de tester cable fil, une résistance devrait suffire, avec un connector (eg un ou plusieurs switch rotatifs - ou un oscillateur et un multiplexeur, eg un 4017) pour selectionner les fils l'un après l'autre.
    Mais bon, pas sûr qu'il soit utile de réinventer l'eau tiède : il doit exister pléthore de schémas optimisés sur le net.
  1. cherche testeur de câbles 4 en 1 spécifique
    Par DocHeredit dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2023, 20h22
  2. [Programmation] Réalisation d'un testeur de câbles avec PIC16F877
    Par inviteac7bb5e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2016, 06h22
  3. Création d'un testeur de tension batterie
    Par invite6e8de2de dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 17h29
  4. réparer testeur de cables rj45
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2014, 21h35
