[Programmation] Réalisation d'un testeur de câbles avec PIC16F877
    inviteac7bb5e8
    mon projet de fin d etude est de réaliser une carte testeur de câbles
    pour voitures. Cette carte est à base d’un microcontrôleur PIC16F877 , mon encadreur est parti en congé et il m a laissé sui seul qui peut m'aider au niveau programmation le cable est compsé de 3 conducteurs on veut détecter les défauts de continuité merci a vous tous j'attend vos aide
    inviteede7e2b6
    Re : aidez moi svp
    un PIC pour tester 3 conducteurs ?
    pourquoi pas un CRAY TITAN ??
    inviteac7bb5e8
    Re : aidez moi svp
    enfait c le travail demandé par la societé ils veulent une carte pour tester avc pic 16f877
    invite5637435c
    Re : aidez moi svp
    fin d'études de quoi au juste?
    C'est quoi qui te bloques?
    inviteac7bb5e8
    Re : aidez moi svp
    master electronique je sui bloqué au niveau prg du pic
    invite5637435c
    Re : aidez moi svp
    Et ben, ils vous apprennent quoi au juste?
    Pour commencer tu as quoi à ta disposition comme compilateur, programmateur?
    Pour faire un contrôle de continuité c'est pas le plus difficile, mais il faudrait aussi tester s'il n'y a pas de court-circuit entre deux fils par exemple.
    Tu demandes un code mais as-tu fais déjà un schéma avec une proposition d'alimentation de ces fils (à base de relais, MOS ou autres).
    Il faut démarrer par là, le code viendra ensuite.
    Fais une proposition de test sur le plan électrique, puis un schéma structurel, puis enfin il te faudra faire une maquette.
    Donc propose et nous te dirons si c'est correct ou pas.
    Il faut aussi que tu indiques ce que tu comptes utiliser pour alerter d'un défaut (leds, buzzer, etc)
    inviteac7bb5e8
    Re : aidez moi svp
    oui j 'ai comencé a faire le shema je vous met au courant merci mais si vous avez une idé d un shema a base de LED tu peux m'aider ? le but fnalement c d'afficher les resulta sur lcd mé tt dabort je vais tster avc ds led
    inviteede7e2b6
    Re : aidez moi svp
    on apprends pas le français en master ?
  1. demande d'aide pour réalisation d'un testeur de pile 12V
    Par invite6e8de2de dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 17h27
  2. réparer testeur de cables rj45
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2014, 21h35
  3. Réalisation d'un testeur de cablâge prise.
    Par invite7cf71f12 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/05/2012, 13h37
  4. realisation d'un testeur de phase
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 05h33
