realisation d'un testeur de phase
    le solar
    bonjour a tous
    j'ai mes tweeter en voiture (moulé) dans le pare brise
    et a force de branché debranché j'ai perdu la phase (pas de repere sur les cable
    il y a t'il un moyen de se realisé un petit testeur de phase simple a mettre en oeuvre?
    merci de votre aide
    gcortex
    Re : realisation d'un testeur de phase
    @3400Hz la longueur d'onde est de 10cm ! -> Inutile
    BOB92
    @3400Hz la longueur d'onde est de 10cm ! -> Inutile ?????
    Tropique
    Il y a pratiquement toujours un repère, même pour les tweeters où ce n'est pas essentiel.
    Il faut bien regarder, ça peut être un fil textile dans les brins de cuivre, ou un des brins qui est étamé (voire tous, mais alors c'est frappant), ou un fil un peu plus gros, ou un filet extrudé, ou une impression tous les X cm.... et sans doute quelques autres: il faut bien observer.
    Sinon, dans les projets j'ai décrit un testeur de phase, mais à mon avis, c'est complètement idiot de le construire rien que pour ça.
    D'ailleurs, si tu n'es pas capable de le retrouver à l'oreille, c'est que tu n'entends pas de différence, donc inutile de se faire du souci, tu branches n'importe comment.
    le solar
    pourtant j'ai toujour entendu que c'etait important meme pour les tweet
    sinon un tel montage est faisable pour tout autre hp ? (avec led )
    plus simpas qu'avec une pile de 9v en direct
    ok tropique mais perso la realisation peut etre simpas
    sa me permettré d'evolué un peu plus en electronique et de faire un truc simpas
    Tropique
    Si tu y tiens, c'est ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...e-parleur.html
    Mais potasse bien le sujet avant de t'embarquer.
    le solar
    je commence a looker sa l'air assez hard (pour moi) j'en suis au debut
    bobflux
    Pour une enceinte c'est essentiel (sinon tu as un trou au croisement avec le medium).
    Dans une voiture, comme le tweeter de pare brise et le HP de basse sont très éloignés, la phase du son émis par le tweeter est de toutes façon aléatoire par rapport à celle du HP de basse suivant l'endroit où tu te trouves dans la voiture...
    le solar
    rebonjour a tous
    je reste sur le meme sujet pour pas creer d'autre topic
    en faite vu que je debute en electro j'aurait voulut realisé des truc sympas
    je vous fait une liste de mes composant
    diodes 1n4148,ci 741cms,ci lm317,diode 1n5408,transi bdx34c,2n2905,2n1711,bdx53c,40 11be,4040be,ne5532p,lm 358,tl 081,tl 082
    plusieur resistance et queleque condo
    j'ai 2afficheur a 7 segment , et un haut parleur
    j'aurais voulus savoir si vous avez en tete des schema sympas avec les quelque composant que j'ai sous la main
    je dispose d'une alim de 0/15v 3A max
    et d'une plaque decé
    gcortex
    tu peux envoyer un triangle dans ton HP via une résistance de 1K et un condensateur de 1µF
    gcortex
    ou un clignotant maison
    gcortex
    le 4011 peut aussi servir d'oscillateur
    le solar
    ok merci a toi
    je vais des demain faire le clignotant sa me semble sympas
    (par les resistance faut les calculé je vais quand meme looker le datasheet)
    par contre ce que j'aimerais ces par exemple faire clignoté la led a partir d'un son meme si j'ai pas de micro j'ai vu que c'etait possible avec un hp ???
    on peut faire autre chose avec les composant que j'ai ???
    autre question mon alim de labo etait sans cable (pour connection a mes montage ) les cable de multimettre peuvent etre bon ?
    merci a tous ....
    le solar
    http://www.sonelec-musique.com/image...emetre_001.gif
    http://www.sonelec-musique.com/image...tre_bf_001.gif
    sinon j'ai vu sa
    mais je voudrais savoir l'utilité (d'autant plus que ces pour un usage en voiture )
    les shema me semble quand meme un peu chaud...
    le solar
    est til possible de faire eclaire mes afficheur avec mon cd 4040?
    gcortex
    de mémoire c'est un compteur binaire pur
    par ailleurs, il manque des décodeurs 7seg
    tu peux avoir le pédigré de tes composants ici :
    http://www.datasheetcatalog.com/
    Dernière modification par gcortex ; 17/05/2011 à 04h36.
  1. Réseau triphasé et testeur de phase
    Par invitea81e042b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 08h41
  2. amélioration d'un testeur
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 09h57
  3. testeur de phase
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/11/2005, 17h48
  4. Typon d'un testeur de batterie!
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/09/2005, 19h30
  5. testeur de phase
    Dernier message: 15/06/2005, 22h22
