[RF/Radioelec] ampli Titan pro active ne s'allume pas
    GG13
    Smile ampli Titan pro active ne s'allume pas
    J'ai un petit ampli Titan pro active, il m'a accompagné sur bien des continents.
    Sur une presta, il ne s'allume plus.
    Je l'ouvre et je fais des tests au multimètre:
    Je teste les fusibles: ok
    Je teste les câbles neutre et phase, mesure courant alternatif. J'entends un petit bruit de court circuit au niveau de la fiche IEC.
    Bizarrement:
    - le neutre à la terre m'indique 230V
    - la phase à la terre 0V
    -La phase et le neutre 230V
    Je me demande s'il n'y a pas inversion des couleurs de câble ? Pourtant ça correspond au schéma....
    J'ai refais la soudure phase à la patte IEC pensant une corrosion de la soudure mais pas de résultat.
    J'ai testé condensateurs et résistances mais tout est ok
    Si quelqu'un de plus versé que moi pouvait m'aider, je lui en serai gré
    Re : ampli Titan pro active ne s'allume pas
    sur une entrée AC phase et neutre sont interchangeables donc le probleme est ailleurs,et sans schéma ce n'est pas gagné.
    Gyrocompas
    Il conviendrait de donner une description plus précise de la chose, pour l'instant celle disponible ne mène à rien de précis.
    Presta : type de valve montée sur les chambres à air classiques.
    Pro active, peut concerner l'amplificateur intégré à une enceinte.
    Une photo serait parfaite, voir les conditions pour la transmettre, les sites externes sont à éviter.
  1. [Analogique] Charge active d'un ampli Emetteur commun
    Par fichter dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 22/04/2018, 19h49
  2. Ampli Pioneer VSX 817 ne s'allume plus
    Par invite14110af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2016, 09h26
  3. Ampli Yamaha YHT-298 ne s'allume plus
    Par invite029d36af dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 23h47
  4. [Brun] AMPLI TUNER KENWOOD A5S ne s allume plus
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 11h43
  5. [Brun] pb ampli pioneer SA-706 (ne s'allume pas)
    Par invitec06e22a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/08/2012, 17h10
